Kirjoittaja Aihe: Laguna 2005 jarrupoljin painuu syvälle  (Luettu 1641 kertaa)
mikkofin
  • Tulokas
« : Kesäkuu 07, 2018, 15:26:49 »
Hei!
Eli ongelma on seuraavanlainen: huomasin viime viikolla valoissa istuessa että 2005 Lagunan jarrupoljin painui melkein lattiaan kun sitä painoi hitaasti ja kevyesti. Poljin pysähtyy noin 3cm ennen lattiaa ja siitä kuuluu sellainen naksahtava ääni (jousi tms. ?) Polkimen ollessa pohjassa se tuntuu siltä kuin siinä ei olisi vastetta, voin päästää jalkaani muutaman sentin ylös jolloin poljin pystyy liikkumaan vapaasti ilman että siinä tuntuu vastetta. Tuntuma palautuu normaaliksi kun polkimen vapauttaa kokonaan.
Jarrutehot tuntuu kuitenkin olevan tallessa, auto ei lähde liikkumaan eteen tai taakse. Tästä huolestuneena kuitenkin vein auton korjaamolle.
Tarkastivat vuotojen varalta, ei löytynyt. Jarrunesteet vaihdettiin samalla, ei vaikutusta. Lopulta epäilin että olisiko vika pääsylinterissä ja varasin ajan vaihdolle. Eilen auto oli korjaamolla ja siihen vaihdettiin purkuautosta saatu jarrupääsylinteri + säiliö mutta sama homma kuitenkin jatkuu edelleen. Onko muilla kokemuksia vastaavasta ongelmasta, vai onko tämä polkimen painuminen jonkinlainen ominaisuus Relluissa/Lagunassa?
Kiitos avusta jo etukäteen.
kurtsi
  • Aktiivijäsen
  • Renault Grand Scenic -13 1.6 dCi
Vs: Laguna 2005 jarrupoljin painuu syvälle
« Vastaus #1 : Kesäkuu 07, 2018, 18:21:52 »
Ominaisuus.
Jokaisessa Renussa, Lagunassa ja sen jälkeisissä Scenickeissä samanlainen toiminta.
Ex Simca 1100 -75,1100 Special -71,Chrysler-Simca 1307 GLS -79,Talbot 1510 GLS -80,Renault 21 GTS -88, Chevrolet Caprice C STW -90 pf,Renault 21 Nevada GTS Manager -92,Buick Century STW Estate -88,Renault Laguna Break 2,0 A -99,Renault GS A 2006 dCi,Citroen C5 Comfort Tourer 2.0 Hdi 2012
Heikmar
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #2 : Kesäkuu 07, 2018, 18:50:42 »
Ominaisuus.
Mikä idea tuossa "ominaisuudessa" on? Ei taida olla kovin yleinen juttu yleensä autoissa jos korjaamollakin huuli pyöreänä.
Renault Megane 1,6 16V Expression Premium Break  -03 aj. 215605 km
kurtsi
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #3 : Kesäkuu 07, 2018, 19:40:47 »
Ominaisuus.
Ideasta en tiedä, josko liittyisi lukkiutumattomiin jarruihin? Lukkiutuvilla jarruilla  varustetuissa autoissa en ole moista ominaisuutta havainnut. Toki voin olla ihan väärässä.
Heikmar
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #4 : Kesäkuu 07, 2018, 20:10:53 »
Kuulostaa kyllä niin oudolta "ominaisuudelta", että en usko ennen kuin joku muukin vahvistaa asian.
skara
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #5 : Kesäkuu 07, 2018, 20:33:55 »
Vahvistetaan, niin ne vaan tekee mut toimii kuitenkin.
Renault Laguna 2.0 automatic -00
Renault Laguna 3.0 V6 automatic -02
keijokos
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #6 : Kesäkuu 08, 2018, 08:22:21 »
Kyllä se on ominaisuus mutta myös monissa muissa kuin relluissa.
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #7 : Kesäkuu 08, 2018, 12:03:52 »
Joo itekki piti ihan testata tännään tää homma.  Ensinnäkin kun parkista lähen autolla.  Käynnistäessä se poljin päästää paineet tyhjäksi eli valuu jarrupedaali melkeen lattiaan.    Sama myös liikennevaloissa.  Pikkuhiljaa antaa löysää jarrupolkimelle ja valuu jonkin verran se poljin jos oikeen painaa.    Mut ihan toimii kyllä täydellisesti.  Ei oo tähän mennessä ainakaa jarrutus jääny pitkäksi.  :D :D :D
Citroën C3 Feel 82kw (-18)
Exät:
Renault Laguna II Ph2 1,6 16V Comfort (-05)
Chrysler Neon 2.0 A4 LE Autostick  (-02)
Renault Laguna III HB 1,5 DCI 110 FAP Dynamique (-09)
Renault Laguna II 1,6 16V Authentique Break (-03)
Fiat Stilo 1.2 80 Active (-04)
Renault Laguna II 1.6 16V Authentique (-01)
mikkofin
  • Tulokas
« Vastaus #8 : Kesäkuu 08, 2018, 17:21:12 »
Kiitos vastauksista, lienee ilmeisesti tosiaan ominaisuus. No tulipahan tarkastettua jarrut tarkemmin ja huomasin että oikea takajarru laahaa. Liekö sillä jotain vaikutusta poljintuntumaan, en tiedä. Avaan sen tässä viikonloppuna ja katson selviääkö hommasta pelkällä putsauksella ja rasvauksella vai meneekö jarrusatula uusiksi.
Heikmar
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #9 : Kesäkuu 08, 2018, 19:24:11 »
Onpa ketjun aloittaja ollut tarkkana autonsa kanssa, kun näköjään munkin autosta löytyy tuo "ominaisuus" ihan naksahdusta myöten. Kuvaus ei ole kuitenkaan aivan tarkka, koska ainakin mun Meksuissa tekee tuon saman vaikka survaisisi sitä poljinta ihan kunnollakin.
Siis vain silloin kun auto tosiaan seisoo paikoillaan. Heti kun vauhtia vähääkään, jarrut nappaa kiinni välittömästi.
Jos näin tapahtuu kaikissa ABS-jarrullisissa, niin ihme että korjaamo ulalla tästä. Kiinnostas tietää minkä tason paja oli kyseessä.
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #10 : Kesäkuu 09, 2018, 10:49:44 »
Niin veikkaan tosiaan että toi ominaisuus liittyy juurikin ABS:n toimintaperiaatteeseen jollain tasolla.  En vaan jaksa itse ainakaan alkaa liikaa miettimään. :D
Exät:
