Kirjoittaja Aihe: Lagunan sähköinen käsijarru; "Check Handbrake" (Ratkaistu)  (Luettu 3681 kertaa)
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
Tossa taannoin oli mulla se akku depannu lagunasta, ja nyt tosiaan tässä jo jonkin aikaa ihmetelly että millonhan tosta check handbrake herjasta pääsis eroon.  Sähkönen käsijarru toimii täydellisesti niin päälle kuin poislaittokin ja pitää.
Netistä koittanu myllätä vinkkejä ja ohjeita nollaukseen ja resetointiin mutta mikään ei tunnu auttavan tai en vaan ymmärrä oikeaa järjestystä.
Onko väellä kokemuksia?  Pittääkö marmoritiskille mennä?
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 11, 2018, 14:38:58 kirjoittanut Leonardo-89 »
Citroën C3 Feel 82kw (-18)
Exät:
Renault Laguna II Ph2 1,6 16V Comfort (-05)
Chrysler Neon 2.0 A4 LE Autostick  (-02)
Renault Laguna III HB 1,5 DCI 110 FAP Dynamique (-09)
Renault Laguna II 1,6 16V Authentique Break (-03)
Fiat Stilo 1.2 80 Active (-04)
Renault Laguna II 1.6 16V Authentique (-01)
  • Yleismoderaattori
    • Relluja kuvattuna - korjaushommia pääosin.
Vs: Lagunan sähköinen käsijarru; "Check Handbrake"
« Vastaus #1 : Huhtikuu 04, 2018, 09:48:47 »
Itselläni 2005 Grand Scenicin sähkökässärin vikailmoitus on pitänyt kuitata pois jollakin vikakoodin lukijalla. Esim. juuri Renaultin käpistelyyn tarkoitettu Clip tai Delphi 2013 (vähän ku Autocom) on toimineet omalta osaltani.
Grand Scenic JM0W 2005 2.0T F4R 776
Peugeot 308 4C9HZ-C
https://i.chzbgr.com/maxW500/7958552320/hC2C772EE/
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #2 : Huhtikuu 04, 2018, 12:46:41 »
Broidilla just tuli rellun ohjelmaan vpeckeriin päivitys.  Täytyy varmaan kokeilla jos se jotain löytäis kun torque ei löytäny koodia.
Exät:
Speedjp
  • Jäsen
  • Laguna GT 2 Phase 2 -2006 Twingo UCB 1.2i -1996
    • Sähköposti
« Vastaus #3 : Huhtikuu 05, 2018, 11:12:03 »
Moi! ilmoitushan voi tulla monesta asiasta, esim että kässäri ei pääse asetettuun newton kiristys voimaan..etc. Mulla myös läväyttää näytön keltaiseksi, jos auto on laturissa ja laittaa virrat päälle!
Renaulteja vuodesta 2004
Renault Clip käytössä
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #4 : Huhtikuu 05, 2018, 21:52:30 »
Mitenkäs sitten ton kiristysvoiman vois korjata?  oliko siinä joku juttu että siitä sokasta vapauttaa sen jarrun ja uudelleen vetää vai mitenkä?
Mut tosiaan koko ongelma alkoi akun lässähtämisestä.
Exät:
Speedjp
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #5 : Huhtikuu 06, 2018, 19:27:33 »
Kiristysvoimaanhan vaikuttaa esim, jos vaikka vaijerit on jumissa.. Se vapautus nollaa vaijerin boxin sisältä, seuraavan kerran ku haluaa käyttää kässäriä niin moottori kelaa vaijereita pitempään..
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #6 : Huhtikuu 14, 2018, 22:38:45 »
Joo kun en usko että tosiaan vikaa on vaijereissa tai missään, vaan tosiaan toi oire ilmaantui juuri ton akun sippaamisen jälkimaininkina.  Voiko siitä sokasta siis vetää ihan turvallisin mielin ja sitten tempasta uudelleen käsijarru päälle vai tuleeko huoltokeikka sen sokan vetäsyn jälkeen?
Kun mietin juuri että jos se ongelma korjaantuu sillä että se vaijeri löysätään ja se saa sen uudelleen kelata sinne.
Exät:
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #7 : Huhtikuu 16, 2018, 14:07:24 »
Tännään otin ja tempasin siitä sokasta sieltä.  Teknisesti pelittää mutta ei se herja vaan sieltä poistu.  Aattelin jo että nyt se korjaantu ku sokan vetäsyn jälkeen se rallatteli sitä moottoria ja sitte jo herjas että handbrake failure, mutta sitte taas toimi normaalisti kuitenkin ja se herja palasi.
Exät:
Marniemi
  • Tulokas
« Vastaus #8 : Huhtikuu 18, 2018, 10:49:10 »
Taitaa tarvita Clipin, jotta saat nuo poistettua herjat, ei onnistu ihan joka laitteella... Joku voi korjata jos väärässä olen?
Itsellä oli joskus ongelmia käsijarrussa ja tuli tuosta kahvasta viimeisenä konstina kokeiltua. Olihan melkoiset discovalot sen jälkeen taulussa  ;D
Omat Clip-laitteet löytyi onneksi eli sillä tutkimaan ja kuntoon sitten..
Näkee Clipillä mm. nuo jarruvoimat jne.. eli jos vaijerit tai satulat jumittaa.
Täällä omaan liittyen juttua, menee hieman ohi mutta ...
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=19568.msg115895#msg115895
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 18, 2018, 10:56:36 kirjoittanut Marniemi »
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #9 : Toukokuu 02, 2018, 11:44:13 »
Mjoo en usko että siellä mitään jumiakaan olis, kun joulukuussa oli katastuksessa eikä ollut juurikaan eroa muistaakseni jarruissa.
Ku ois perkele joku Keski-Suomen alueella jolla toi Clippi ois niin ois bueno ja pääsis testaan että missä mättää. :D
Osaakko sanoa lähtöökö Boshin laitteilla samalla lailla ku yhdelle pajalle oottelen nyt "kahvituntivuoroa" että pääsis piuhan päähän jos saisivat sieltä ne herjat pois.
Exät:
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #10 : Toukokuu 02, 2018, 12:11:37 »
Ja eikäköku!   Sähköinen käsijarruhan taidetaan testata vaan ajossa jos en väärin nyt muistakkaan!
Exät:
Leonardo-89
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #11 : Kesäkuu 11, 2018, 14:38:37 »
Tänään homma ratkesi onneksi.  Kuten varmaan kaikki tietää niin akun sippaaminenhan tekkee kaikkee hauskaa rellulle.  Muistista löytyi yhteensä 29 vikakoodia.  10 niistä oli sähköisellä käsijarrulla.  Vikakoodeja oikosulusta, jännitteen kadosta ja kaikkea muuta hauskaa.   Boshin lukijalla ei saanu korjattua ongelmaa vaikka koodit näytti.  Nisulankadun Vianorilla Jyväskylässä oli renaultin ohjelmistot ja siellä ne haihtui koneelta kuin pieru saharaan ja nyt ei herjaa mittään ja nätisti toimii.
Hämeen autolle haistatan vitut.  Siellä kun kävin kysymässä että saisko apua, niin kehoitettiin varaamaan aika 3 viikon päähän, kodka vikahan siellä on pakko olla jos kerran herjaa.   En jalallanikaan astu siihen puljuun ikinä.  Viimeksikin kusetettiin ihan 6-0 ja tyhjästä maksoin.
Tämä siis kunnossa.  Check Handbrake herjat lähtee vaan näköjään rellun ohjelmalla kuitaten.  Ei poppakonstit ainakaan mulla auttanna.
Exät:
