Kirjoittaja Aihe: Traficin jarruvika?  (Luettu 3854 kertaa)
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Traficin jarruvika?
« Vastaus #15 : Maaliskuu 01, 2018, 20:51:37 »
Jos Traficissa alkaa jarruvalot palaan  ja nestesäiliö on mini ja Maxin välissä, niin syynä ei voi oikeastaan kuin nestemäistä vähentynyt, joko jarrusylinterit tihkuu tai putket vuotaa, tai sitten pääsylinteri vuotaa. Lisää nyt nestettä pönttö täyteen. Voihan olla,että kun palat pienenee, niin nestekidenäyttö vähenee. Traficissa kyllä on hyvät jarrut ollut aina, myös pienillä paloilla, vaikka raidoilla ottaisikin. Itsellä  lähes 12 vuotta vanhat putket ja nesteet vaihdettu nyt toisen kerran, ei ikinä missään vuotoja. Jos takapalat/ vaijeri kanittaa, niin helposti sylinterikin alkaa vuotaan kun palat lämmittävät levyjä ja kuluttavat palaa.
R 9 Broadway 1.4-86
R 21 GTS HB 1.7-91 2 kpl
Megane 2.0 16V 2d -96 2kpl
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane Break 1.4 16V-00
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Fiat Scudo 2.0 JTD-00
salla
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #16 : Maaliskuu 27, 2018, 10:35:18 »
Edelleen hieman epäselvää, että mitkä kaikki viat sytyttävät koelaudassa tuon punaisen "jarrun varoitusvalon" jossa siis punainen ympyrä ja vähän kuin sulkeet kummallakin sivulla sekä huutomerkki keskellä?
Sen kuvittelisin, että käsijarrun käyttäminen (kytkin käsijarrukahvassa), jarrunesteen väheneminen (korkeusanturi säiliössä), mutta mitkä muut?
Sen myös kuvittelen, että ABS järjestelmässä varmaan jokin "omavalvonta" joka sytyttelee sitten ainakin "ABS varoitusvalon" (oranssi), mutta syttyykö samalla tuo punainen jarruvaroitus vähän niin kuin "kaveriksi"?
Jarruvika, ei ole valojen muodossa uusiutunut (kerran vain koelauta näytti "joulukuuselta"), eli kop, kop. Ilmaantuminen tuli kovien pakkasten aikaan, yli -20 °C aikana. Sen tiedän, että tuo käsijarrujen vivut takaikeissä kanittaa ja niille pitää tehdä jotain kunhan kelit tästä lämpenee. En ole sittemmin käsijarrua (uskaltanut/tarvinnut) käyttää   :-[
Renault Trafic II, Fourgon - 2.0 dCi 115 - vm 2007
