Kirjoittaja Aihe: Megané III etukaiutinpaikat = Megane II?  (Luettu 21096 kertaa)
t65
  • Nuorempi jäsen
Vs: Megané III etukaiutinpaikat = Megane II?
« Vastaus #15 : Syyskuu 26, 2017, 18:39:03 »
Minkäs kokoiset kaiuttimet (edessä ja takana) tollaisessa 2015 mallin meganessa on? Äänenlaatu on kyllä niin uskomatonta kuraa että vaihtoon ja heti!
No ei se pelkkä kaiuttimien vaihto iloisemmaksi tee. Jos meinaat pitää alkuperäissoittimen, niin hyöty on aika onneton. Tietty jos soittimen uusii samalla, niin sitten kaiuttimien vaihto on kannattavaa. Samassa urakassa asentaa oviin vaimennukset.
Ja kannattaa kurkata sinne kojelaudan diskantti läppien alle. Oletusarvoisena on, että siellä ei ole mitään. Johdotukset sieltä kyllä löytyy valmiina asennusta varten.
Onko kokemusta mikä soitin meganeen olisi hyvä(helppo vaitaa), ja saako alkuperäistä navia toimimaan älkiasennus soittimen kanssa?
Whee
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #16 : Syyskuu 26, 2017, 20:13:48 »
Mitään soitinta en osaa suositella, mutta jos vaihtaa soittimen ja haluaa navinkin vielä toimimaan niin väliin tarvitaan Paser Naviback johtosarja. Tuo johtosarja on vain aika tyyris, reipas 150€.
Megane III ST 1.4TCe Dynamique -11
Digip
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #17 : Huhtikuu 23, 2018, 13:17:56 »
Mä olen tullut siihen tulokseen että Hifitalolta lähtee ISO-liittimillä + adaperilla oleva vahvistin tilaukseen minkä saa suoraan auton johtojen väliin ilman yhtään ylimääräistä johdon vetoa.
En jaksa ruveta asentamaan erillistä vahvistinta ja vetämään johtoja sille konehuoneesta ja mankalta ja sitten vielä kaijuttimille, samalla poistuu myös se että ajattelin ostaa aktiivisubin tasapainottamaan alapäätä, mutta yksinkertaisin on vain asentaa plug and play tyylillä vahvistin koelaudan sisään auton alkuperäisten johtojen väliin.
Pysyy alkuperäinen ilme, kaikki toimii täydellisesti kuten nytkin, mutta ääntä lähtee vähän enemmän ja PAREMMIN!
Ei varmasti tehokkain ratkaisu, mutta varmasti helpoin ja ei tässä mitään teinipoppia olla hakemassakaan.
« Viimeksi muokattu: Huhtikuu 23, 2018, 13:20:14 kirjoittanut Digip »
