Kirjoittaja Aihe: Kysy pikku kysymys - viestiketju  (Luettu 116054 kertaa)
  • Aktiivijäsen
Vs: Kysy pikku kysymys - viestiketju
« Vastaus #375 : Lokakuu 09, 2018, 09:28:26 »
Diagolysin mukaan samat osat siellä on kannuissa - mutta tosiaan männät pitääkin vielä tarkistaa ja alakerta mitä eroa siinä on.
Kampura ja veivit on samat, mutta puristussuhde kun noissa poikkeaa toisistaan, niin se välikerros on eri osista. Mutta kuten jo aiemmin mainitsit, niin samasta muotistahan nuo saman ikäluokan F4R(t)-koneet suurimmalta osin on.
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #376 : Lokakuu 11, 2018, 15:07:25 »
Taas kaksikin kysymystä. Megane II etusumuvaloumpio. Varaosanumero näyttää olevan 7711223682. Onko tosiaan niin että sama umpio menee molemmin puolin? Ja vieläpä niin että sama sopii niin Phase 1 kuin Phase 2 malleihin? Kyseessä on lisäksi RS-mallit, Phase ykkösestä purettuja osia kakkoseen on kiikarissa.
Meg II RS kaksoismassavauhtipyörä. Ei meinaa löytyä varaosanumeroa koska ilmeisesti Renault ei myy tuota erikseen vaan ainoastaan kytkinsarjan mukana (oletan). Mutta osaako joku kertoa käykö sama vauhtipyörä kaikkiin RS-Meganeihin '04-'08?
Kiitokset.
Vaimon Megane RS 225 '2007
Ex:Kaikkea mahdollista Skodasta Porscheen, Toyotasta Mersuun ja Alfasta Audiin. Muinaisharrasteena mm. Saabeja ja VAGeja. Auton tärkein varuste on turboahdin!
Mintsauce
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #377 : Lokakuu 11, 2018, 16:21:27 »
Ainakin perus megane II sumuvaloumpio menee kummalle puolen tahansa eli samanlaiset molemmilla puolilla.
Megane II -03 1.6 16v
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #378 : Lokakuu 11, 2018, 17:36:39 »
Jos esim. catcarista katsot, niin numero löytyy engine->crankshaft ja kakkos-välilehti.
Breikkari
  • Tulokas
« Vastaus #379 : Lokakuu 12, 2018, 22:47:56 »
Megane Break 1.6 1999 - 2003. Millaisias painoja jarruttomalla saa vedellä?
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 12, 2018, 23:29:02 kirjoittanut Breikkari »
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #380 : Lokakuu 13, 2018, 14:08:30 »
https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTVx1MDBlOWdhbmUgSUkiLCIzMCI6IkJNME0iLCI0MCI6Ik1hbnVhbCIsIjUwIjoiMTAgRW5naW5lIFwvIENyYW5rc2hhZnQifXx8bm9wcnM9PTEzMzR8fGJyYW5kPT1SZW5hdWx0fHxub3ByPT0xMzM0fHx0eXBlPT1CTTBNfHxjYXRfaWQ9PU18fGltZz09MDEwMzgyOTZ8fGdycF9pZD09MTB8fHN1YkdycF9pZD09MTBHfHxjcm50Tm9wcj09MTMxMXx8cmVmYWNjZXM9PU4xMDYwMTc%3D
No joo, kiitokset neuvosta, sieltähän ne löytyivät. Ihmettelin miksei numeroa löydy kytkinosien joukosta vaikka vauhtipyörän kuva siellä näkyy listassa (!).
Mutta CatCarin ohjeistuksessa moottorin numerot eivät näytä täsmäävän siihen mitä Renault ilmoittaa kohdeautosta. Kohdeauton moottorinumero on Renaultin valmistetodistuksen mukaan C013625, mutta koodit varaosalistassa eivät tunnu sopivan tuon kanssa yhteen. Voisiko moottori olla noin pienellä numerolla kun vuosimalli on kuitenkin 2006 tai 2007 eli tuotannon loppupuoliskolta? Osaako joku tulkita tuota vai onko kyseessä sittenkin joku muu numero mikä pitäisi ihan fyysisesti lukea moottorilohkosta itsestään?
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 13, 2018, 14:11:53 kirjoittanut TurboJ »
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #381 : Lokakuu 13, 2018, 16:25:11 »
Tuo cartcarin numero taitaa viitata enemmänkin valmistuspäivään kuin valmistusnumeroon. Renun dialogys näyttää samat rajaukset, mutta sieltä kun katsoo suoraan tuolla C013625 valmistusnumerolla, niin tarjoaa vauhtipyörälle numeroa 7701478721.
Tuota varsinaista valmistusnumeroa mietin, että kai tuo 13625 voi hyvin pitää paikkaansakin. Ei kai noita 774-koneitakaan tuossa kolmessa vuodessa, eli 2004-2007 välissä nyt niin mielettömiä määriä ole tehty. Omassa Lagussa 784 on numerolla 1300, ja se on ehtinyt reilun vuoden olemaan tuotannossa tuon oman valmistumisajankohtaan mennessä. Tallissa purettuna olevalla reilun vuoden vanhemmalla, eli ensimmäisen valmistusvuoden 784-koneella on valmistusnumero 168.
e: Niin tai onhan tuo 774 toki tuotannossa ollut jo 2003 lähtien, mutta näyttäisi tuo valmistusnumero olevan ihan kohdillaan, kun satunnaisotannalla eri valmistusvuosilta ja -kuukausilta katsoo, että missä valmistusnumerossa milloinkin on mennyt.
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 13, 2018, 16:44:25 kirjoittanut kimbe »
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #382 : Lokakuu 13, 2018, 17:24:50 »
^ Runsas kiitos jälleen kerran! Noinhan sen täytyy olla, että nuo ovatkin päivämääriä! Tällä tiedolla saakin jo varsin paljon aikaan!
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #383 : Lokakuu 13, 2018, 18:12:53 »
Kiitos. Asiaa vähän lisää kaiveltuani näyttää siltä, että kaikissa kakkos-Meganeissa olisi sama sumuvaloumpio, oli sitten Phase 1 tai 2, ja oli sitten perusmalli tai erikoismalli mukaanlukien GT- ja RS-mallit. Numero on ilmeisesti 7711223682 ja tosiaan molemmin puolin sama umpio, eli viittaisi siihen että mitään liikenteen puolisuuden mukaisia eroja ei sumareihin ole tehty toisin kuin ajovaloissa, joissa on eri valokuvio vasemman- ja oikeanpuolisen liikenteen maissa.
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #384 : Lokakuu 14, 2018, 20:17:14 »
Taidan olla jo epävirallinen pääkyselijä tällä foorumilla  ::)
Mutta: Onko havaittu vaihteistoöljyä Elf Tranself NFJ 75W-80 myynnissä jossain suomalaisessa kivijalassa TAI edullisesti toimitettuna verkkokaupoista? Ei meinaa saada kohtuuhinnalla mistään tai sitten päälle lyödään kymppien toimituskulut... (Kiitos taas)
Mintsauce
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #385 : Lokakuu 14, 2018, 20:50:00 »
Örumilta saa suoraan maahantuojalta halvemmalla kuin Totalia(mitä jotkut pitää samana) motonetistä.
Whee
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #386 : Lokakuu 14, 2018, 21:17:09 »
Megane III ST 1.4TCe Dynamique -11
lagunabiitsi
  • Jäsen
    • Sähköposti
Ikkunamekanismi....
« Vastaus #387 : Lokakuu 14, 2018, 22:46:54 »
Laguna 2003 ja ei meinaa aueta sit millään apparinpuolen sähköikkuna, ja jos saa säkällä auki
niin kulkee etanan vauhtii  >:(.....ikkunan moottorissa vai koko helavitkuttimessa vika, ei kyllä kuulu
mitään ylim. ääntä ???? .....ei toi kuskinpuolenkaan mikään raketti ole....  :o
Renault Laguna
1.6 16V Authentique 5d 2003
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #388 : Lokakuu 15, 2018, 02:02:59 »
Ad varaosaliikkeiden kautta pitäisi saada ja jos ei hyllyssä,niin ne tilaa.
R 9 Broadway 1.4-86
R 21 GTS HB 1.7-91 2 kpl
Megane 2.0 16V 2d -96 2kpl
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane Break 1.4 16V-00
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Fiat Scudo 2.0 JTD-00
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #389 : Lokakuu 16, 2018, 10:09:29 »
Onko Megane III:sen (miksei muutkin mallit) raitisilmasuodattimen kansi ruuveilla tms. kiinni? Omassani ei ole ja näyttää siltä ettei ole koskaan ollutkaan. Vähän huteralta ja epätiiviiltä tuntuu noin.
Renault Mégane Dynamique 1,9 dCi FAP 131 hv -09
