Kirjoittaja Aihe: Kysy pikku kysymys - viestiketju  (Luettu 113272 kertaa)
TurboJ
  • Jäsen
Vs: Kysy pikku kysymys - viestiketju
« Vastaus #360 : Syyskuu 14, 2018, 17:00:47 »
TurboJ, ainakin tuo F4R-776 käyttää toista nokkakeppiä, pakovenoja, turboa ja suuttimia vaille samoja koneenosia kuin 225hp kannu. Siinä on Beru puolat joten miksei myös tuossa 225:ssa olisi Berun puolat. En ainakaan muista aikanaan varaosaluetteloita näiden koneen osien tiimoilta selatessani, että muilla osoilla olisi ollut eri varaosanumero kuin nuo mitä tuohon listasin. Toki jotkut downpipet ja imusarjan putket olivat erinumeroilla koska konehuoneen reititys jne.
Mielenkiintoista infoa taas! Kun kerran varaosalistoja katselit jo, niin kumpikos nokka-akseli se oli eri numerolla näissä moottoreissa? Pakoventtiilit.... Olisiko niin että 225:ssä vasta olisi natriumtäytteiset venat vai mikä tuossa lienee oikeasti erona.. Vaikeaa uskoa kyllä ettei natriumia olisi käytetty yhtä lailla kaikissa F4R-turbokoneissa.
Helpostihan se selviää onko tuolla F4R 774:ssä paikallaan nyt Berun puolat, tehtaalla asennetut ne ainakin ovat. Mutta tiedätkö sinä tai joku muu että saako noita puolia Berun tarvikkeena samoja vai onko tälläkin kertaa Renaultin merkkiosa laadukkaampi versio kuin se hyllytavara? (Jos nyt joku olisi noita vierekkäin tarkastellut että näkyykö niissä mitään eroa edes ulkoisesti)
Rouvan Megane II '07
Ex:Kaikkea mahdollista Skodasta Porscheen, Toyotasta Mersuun ja Alfasta Audiin. Muinaisharrasteena mm. Saabeja ja VAGeja. Auton tärkein varuste on turboahdin!
TurboJ
  • Jäsen
« Vastaus #361 : Syyskuu 14, 2018, 17:08:43 »
Vastaus TurboJiille
Kohta 2. Alkuperäinen Renaultin jäähdytysjärjestelmän  neste on juurikin keltaista ja merkinnältään typeD. T
Onko tuosta jäähdytinnesteestä mitään tarkempia speksejä kuin Type D? Onko se Renault Type D tjsp?
Samoin on kaikki Renaultin asiakaspaperit äärimmäisen hiljaa siitä mitä jarrunestettä ja vaihteistoöljyä kuuluu käyttää.
Eli jos joku osaisi kertoa luotettavan tiedon, niin siitä olisi apua. Megane II Phase 2 RenaultSport 2.0T '07 kyseessä. Moottori F4R 774  ja vaihteisto ND0.
kaale
  • Tulokas
« Vastaus #362 : Syyskuu 14, 2018, 17:22:11 »
Kiitos "maximi". Laitetaan muistiin. :)
Asiallisella otteella ko. firma käsitellyt myös meidän perheen Clioa.
Kiva kuulla positiivista asiaa.
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #363 : Syyskuu 14, 2018, 18:47:05 »
Vastaus TurboJiille
1) COOLANT
Only use GLACEOL RX (TYPE D) coolant.
ANTIFREEZE (TYPE D)
1 L container 77 11 170 548
COOLANT (TYPE D)
1 L container 77 11 171 589
2 L container 77 11 170 545
5 L container 77 11 170 546
2)BRAKE:
DOT 4, ISO CLASS 6, RENAULT STANDARD: 03-50-006,
For vehicles with and without electronic stability program (ESP)
0.5 L container 77 11 218 589
5 L container 77 11 238 318
25 L container 77 11 238 319
3) GEARBOX OIL
RENAULT recommends ELF
TYPE OF OIL FOR GEARBOX:
JBx, JCx, JRx, JHx, NDx, TL4
TRANSELF TRJ 75W80
or
TRANSELF NFJ 75W80
PKx, PFx, VMx, NEx, NGx, N0x, UNx
TRANSELF TRX 75W80
or
TRANSELF NFP 75W80
ZFx
TRANSELF LD 75W80
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #364 : Syyskuu 14, 2018, 19:19:39 »
Berut siellä on alunperin. Vanhan mallin numero 8200208611/Beru 0040100048, uudempi 8200568671/Beru 0040100071. Ihan tarkkaa ajankohtaa ei ole täällä tiedossa, että koska tuo on vaihtunut, mutta joskus 2005-2006 vaihteessa, koska omassa 2005 koneessa on nuo vanhat ja 2006 on uudemmat (alkuperäiset).
Liitteenä kuva tuosta vanhemmasta. Uudempi ihan vastaavilla merkinnöillä, mutta numerot tietenkin poikkeaa. Kuvassa oleva puola näyttäisi olevan ihan virallisestikin korvattu tuolla uudemmalla. Tosin noita vanhojakin näkyy olevan edelleen myynnissä. Nuo renun osat ei tunnu katoavan markkinoilta ikinä, vaikka renu olisi osan jo aikoja sitten korvannutkin. Mistä lie konkurssipesän tai varastotyhjennyksen jäämistöistä niitä aina löytyy.
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 14, 2018, 19:23:55 kirjoittanut kimbe »
TurboJ
  • Jäsen
« Vastaus #365 : Syyskuu 14, 2018, 19:44:04 »
Taas hatunnoston arvoinen infopaketti Kimbeltä, vaikkei se hatunnosto sinne asti näykään! Kiitokset. Sain käsiini tehtaan korjauskäsikirjan tuohon autoon, mutta osa liitemateriaalista puuttuu. Ja niiden liitteiden mukana puuttuu mm. nuo vaihteistoöljyjen tyypit. Mutta siinähän ne nyt seisovat screenillä, hieno homma!
Hävettää nyt jo kysyäkin, mutta tiedetäänkö noista nestetilavuuksista mitään? Moottoriöljy on kai 5.3 tai 5.4 litraa, mutta vaihteistoöljyn määrää vielä kaipailisin. Ja jos joku noin suurinpiirtein osaisi veikata minkä verran näihin menee jäähdytinnestettä...
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #366 : Syyskuu 14, 2018, 20:49:00 »
F4R
Average oil capacity (check and adjust with dipstick)
Oil change without oil filter replacement    5.2
Oil change plus oil filter replacement    5.3
Manual gearbox B84 or C84, and F4R, and 774, and ND0
Capacity (l)    2.1
Quantity of coolant (litres)
F4R
770    6
771    6.5
774    7
776    6.5
« Viimeksi muokattu: Syyskuu 14, 2018, 20:50:45 kirjoittanut kimbe »
kurkimies
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #367 : Syyskuu 14, 2018, 22:11:01 »
Ihmeen vähän menee laatikkoon öljyä, kun Cliossa on 3.4l manuaalilaatikon määrä.
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #368 : Syyskuu 14, 2018, 22:27:33 »
Mihin Clioon/laatikkoon?
  • Yleismoderaattori
    • Relluja kuvattuna - korjaushommia pääosin.
« Vastaus #369 : Syyskuu 15, 2018, 09:32:37 »
Listasin osat ja numerot joskus rtf.fi jäsenprojektien alle. En ole ennättänyt siihen hommaan pariin vuoteen mukaan joten en nyt pääse tuota infoa tsekkaamaan. Olisko sulla rs megsun vin ja tyyppikilpi infoa laittaa yksityisviestillä, voisin kaivaa numerot ulos.
Grand Scenic JM0W 2005 2.0T F4R 776
Peugeot 308 4C9HZ-C
https://i.chzbgr.com/maxW500/7958552320/hC2C772EE/
TurboJ
  • Jäsen
« Vastaus #370 : Syyskuu 15, 2018, 13:08:40 »
pm sent.   8)
