Kirjoittaja Aihe: Renault Captur  (Luettu 99125 kertaa)
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault Captur
« Vastaus #225 : Maaliskuu 22, 2018, 22:30:52 »
Mites ratissa olevat vakkarin säätöpainikkeet? Niissä ei kai sitten ole valaistusta?
Ei ole valaistusta, eipä paljon tarvitsekaan koska kummallakin puolen on vain yksi keinuvipukytkin (vasemmalla nopeus + / - ja oikella vakkari viimeisestä tallennetusta nopeudesta päälle tai pois).
Muita nappuloitahan ohjauspyörässä ei ole joten eipä ole nappuloista erehtymisen vaaraakaan..
Renault Captur Energy TCe 90 S&S Authentique (12/2015).
Mégane II Hatchback 5D Confort Expression 1.6 16v (2003).
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault Captur
« Vastaus #226 : Maaliskuu 26, 2018, 22:08:45 »
Laitetaan tännekin tuo vinkki (Kadjar puolen luistoneston keskustelusta) paksussa lumessa etenemisestä, eli painamalla kaasupoljin täysin pohjaan (pykälän ohi joka tuntuu polkimessa naksahduksena) saa käyttöön vähemmän luistoa rajoittavan moodin (niin kauan kuin kaasua pitää pohjassa).
Tosin Captur on 2014 TM:än tavitestin mukaan hyvä etenemään lumessa muutenkin.. ;)
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 26, 2018, 22:10:50 kirjoittanut hhelminen »
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #227 : Maaliskuu 27, 2018, 10:48:38 »
Löytyykö palstalta Capturin omistajia, jotka ovat kypsyneet 17" alkuperäisiin aluihin talvikäytössä (fastgame vaikka)? Vaihdossa tulisivat oman auton alta 16" alut, joissa on ensiasennetut Hakkapeliitta 8:t kiinni.
Tekisi mieli laittaa talvikumitkin 17".
jovensu
  • Tulokas
    • Sähköposti
tuuletin
« Vastaus #228 : Maaliskuu 28, 2018, 15:23:53 »
Taas toistui sellainen bugi, että tuuletin (siis joku moottoritilan tuuletin) on päällä, vaikka moottori on jo sammutettu. Viimeinen kerta sattui kesällä, luulin, että joku ylikuumennus oli kyseessä. Nyt se tapahtui kun oli -4 ulkona. Lisäksi start-stop alkoi toimia, vaikka ei sitä ennen koskaan toiminut, kun lämpötila on alle nollan.
Jotain samanlaista löysin englannin captur -foorumista, ilman vastausta kuitenkin:
http://www.capturownersclub.co.uk/forum/cooling-fan_topic2895.html
Captur TCe 120 Aut - "kupari"
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault Captur
« Vastaus #229 : Maaliskuu 28, 2018, 16:07:59 »
Ei tuo flekti ulkolämpötilaa katso, jos moottorin jäähdytysneste on tarpeeksi kuumaa pysyy flekti päälle oli moottori käynnissä tai ei.
Toiminto suojelee moottoria koska pysähdyksen jäkeen moottorin jäähdytysnesteen lämpötila voi nousta huomattavastikin koska vesipumppu ei kierrätä jäähdytysnestettä.
Eikä ole mikään rellun ominaisuus, myös muut autot tekee samaa..
Meillä Capturissa uudempana S&S oli aktiivinen pikkupakkasillakin, nyt ei ole tänä talvena sammutellut moottoria.
Tuo S&S toiminta on kuulemma monesta tekijästä kiinni, moottorin lämpötilasta, matkustamon sisälämpötilasta, akun varauksesta jne...
Mittaristossa on S&S aktiivisuuden merkkivalo josta voi vain pysähdyksissä todeta onko S&S aktiivinen vai ei.
EDIT. Tuli testattua tuota lämmityslaitteen S&S vaikutusta, S&S aktivoitui -2c lämpötilassa kun käänsi lämppärin lämpötilasäätimen täysin kylmälle.
« Viimeksi muokattu: Maaliskuu 28, 2018, 18:25:35 kirjoittanut hhelminen »
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #230 : Maaliskuu 29, 2018, 07:55:36 »
En tiedä Capturista, mutta useissa autoissa on tuollainen turvaominaisuus että auto jatkaa hetken jäähdyttämistä tarpeen mukaan myös auton sammuttamisen jälkeen.
AriFerra
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #231 : Huhtikuu 16, 2018, 10:08:05 »
Tähän varmaan löytyisi oma otsikkokin, mutta kysynpä nyt täällä.
Tuo 120 hp bensaturbo. Mitäköhän moottoriöljyä merkkiliikkeet käyttävät vuosihuolloissa noissa?
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #232 : Huhtikuu 18, 2018, 13:21:20 »
Kuulin hevosen suusta, että Castrolin öljyjä ei kannata tuoda tuon koneen lähelle. Tämä huoltoherra suositti Totalia.
Mielestäni käyttöauto on laittanut kaikkiin relluihini Shellin Helixiä. Ei ole käden ulottuvilla Capturin huoltolaskua, mutta sitä veikkaisin.
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault Captur
« Vastaus #233 : Huhtikuu 24, 2018, 23:49:27 »
Ainakin autosalpa laittaa castrolia.
TM:än öljytestssä Castrol GTX Magnatec tuli kolmanneksi (Mobil 1 ja Teboil Diamnondin jälkeen), castrol sai testissä erityismaininnan ylivoimaisesti pienimmästä leikautuvuudestaan (siis siitä että on tehty testin parhaasta öljylaadusta ilman halpoja lisäaineita).
Leikkautuvuus vaikuttaa varsinkin siihen kuinka voitelee ilman paineistusta, eli kun sammutat auton ja turbo jää pyörimään ilman öljynkiertoa...
Tosin totalia ei TM:n testissä näkynyt...
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #234 : Huhtikuu 25, 2018, 06:59:01 »
^ Kiinnostavaa. Siis se syy miksi niitä ei suositeltu tämän huoltomiehen suulla oli, että ne eivät tahdo pysyä sisällä tuossa koneessa. Tuo 1.2 kone on kai juuri sen suhteen vähän kuumottava kapistus. 0,9 litraisessa ei vastaavaa ole.
Autosalvan huollosta olisi parikin tarinaa kerrottavana, mutta lyhyt versio on että heille ei tunnu raha kelpaavan.
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault Captur
« Vastaus #235 : Huhtikuu 26, 2018, 23:11:40 »
Pitänee varmaan paikkansa Castrolin TXT Softecin kohdalla, siinä haihdutushäviö on runsasta, kun taas Castrol GTX Magnatecin kohdalla haihtuvuus on pienimmästä päästä.
Minulla oli myös talvella viimeinen kerta kun Autosalpaa huoltopisteenä käytin, yrittivät laittaa valmistusvirhettä asiakaan piikkiin...
Huomasin nyt myös renkaita vaihtaessa että etupyörinen ABS antureiden johdot on irronneet kori kiinnikkeistään (jotka ovat sisälokarien alla mutta pääsee rakosesta käsin tunnustelemaan).
Tuulilasissa oli huhu että Tce 0.9 kone päivittyy Tce 1.0 versioon (Nissanin pellin altahan ko konetta on löytynut pitkäänkin).
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #236 : Toukokuu 18, 2018, 07:51:20 »
Capturini ilmastointi tuntuu kaipaavan täydennystä. Toimii muuten kunnes jätät sen pariksi tunniksi aurinkoon, jolloin ei tahdo kylmä riittää. Toivottavasti ei ole oire klassisesta alaputki-ongelmasta.
Mikä lie täyttömäärä tuossa? Sama kuin Cliossa (430)? EDIT: 450g max
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 23, 2018, 06:55:21 kirjoittanut Rellisti2 »
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault Captur
« Vastaus #237 : Kesäkuu 11, 2018, 22:05:12 »
Nyt oisi torissa Capturin orkkisvanteet myynnissä kohtuu hintaan, siis alle neljännes hintaa siitä mitä marmoritiskillä pyytävät https://www.tori.fi/varsinais-suomi/Kuin_uudet_rellun_aluvanteet__47419539.htm?ca=18&w=3
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #238 : Kesäkuu 13, 2018, 14:22:10 »
Juuri tuollaisia minäkin yritän kaupata/vaihtaa 17" vastaaviin myyntiketjussa. Lienee jo sivulla X. Niissä on alla hakkapeliitta 8:t ja Treelta löytyvät.
Rellisti2
  • Nuorempi jäsen
Vs: Renault Captur
« Vastaus #239 : Kesäkuu 15, 2018, 08:35:23 »
Ilmoitus vaihtui vähän toisenlaiseen kun sattui vastaan hyvät talvikumit.
