Kirjoittaja Aihe: Renault clio 1,9D lataus ongelma??  (Luettu 2085 kertaa)
romutus
  • Tulokas
    • Sähköposti
« : Tammikuu 01, 2013, 10:54:09 »
Lataus valo palaa edelleen autoon vaidettu uusi valeon laturi,vedetty uusi koneen maadoitus piuha,mutta ei edelleen lataa sulakkeet tarkastettu!! missä mahdollisesti enään vika voisi olla vai yksinkertaisesti väärä merkki??Vai onko Rellulle ainoa oikea osoite paali????
skara
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: Renault clio 1,9D lataus ongelma??
« Vastaus #1 : Tammikuu 01, 2013, 12:17:25 »
Jos tuliterä laturi, niin se on joko sökö het uutena tai sit piuhat on jostain kohilta viturallaan.
Renault Laguna 2.0 automatic -00
Renault Laguna 3.0 V6 automatic -02
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #2 : Tammikuu 01, 2013, 12:28:50 »
Mittaa  vaikka virtakynällä että siihen ohuempaan laturiin tulevaan johtoon tulee herätevirta kun virran kääntää avaimesta päälle,vaikka johto irrotettuna ensin...Varsinkaan uusi laturi tuskin alkaa lataamaan jossei saa ensin herätevirtaa... ;)
Jour de féte
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #3 : Tammikuu 01, 2013, 14:47:56 »
Kukahan sen laturin vaihdon teki? Jäikö esimagnetointikaapeli irralleen?
Vai vain latusvalon johto kiinni väärässä paikassa?
Voihan se vika olla ECUssakin joka nykyautoissa hoitaa myös jännitteen säädön...
Megane II Break 2.0-16v -04 F4R
romutus
  • Tulokas
    • Sähköposti
« Vastaus #4 : Tammikuu 01, 2013, 16:37:19 »
Siis laturi on tuliterä valeo kaupan hyllyltä!!ja laturin merkkivalon piuha on kytketty laturin +merkillä varustettuun napaan ja toinen on missä pitää !!ei varmaan jää vaihtoehtoja paljon ehkä vika ECU:ssa????auton vuosimalli on -99 mutta se ei varmaan ratkaise vikaa jos ei ole jotain tyyppi vikaa kyseisessä vuosimallissa????
skara
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #5 : Tammikuu 01, 2013, 16:42:18 »
Jos latauksen merkkivalo palaa, niin onhan se nyt selvä että se on laturissa kiinni ja siihen tulee virtaa. Laturi siis saa magnetointivirran latausvalon kautta, se palaa niin kauan kun laturi alkaa tuottamaan virtaa, eli silloin sielä on molemmissa päissä + merkkistä sähköö, jolloi se sammuu. No, voihan se olla että se latauksen merkkivalon johto ottaa runkoon jostain muualta toki.
JPE
  • Aktiivijäsen
  • Megane II 1,6 2004
« Vastaus #6 : Tammikuu 01, 2013, 20:37:55 »
Jos se merkkivalon ohut johto on + merkityssä navassa, on se väärässä paikassa. Laita se D+ merkityyn napaan.
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #7 : Tammikuu 01, 2013, 21:34:37 »
Tuolla Clio kakkosen laturin kytkentäkaavio,eipä tuohon paljoa johtoja tule,diagram 2 kuvassa laturiin 2 johtoa,josta toinen jatkaa merkkivalolle diagram viitoseen...Ei minnekään ECU:lle...Kallistuisin itsekin JPE:n neuvon kannalle tuossa edellä... ;)
http://translate.google.fi/translate?hl=fi&sl=en&u=http://www.scribd.com/doc/94192152/Esquema-Completo-Renault-Clio-II-1998-00&prev=/search%3Fq%3Drenault%2Bclio%2B1,9D%2Balternator%2Bdiagram%26start%3D100%26hl%3Dfi%26client%3Dfirefox-a%26sa%3DN%26tbo%3Dd%26rls%3Dorg.mozilla:fi:official%26biw%3D1280%26bih%3D857&sa=X&ei=HDbjUP-AEomk4gSn14CgBA&ved=0CGcQ7gEwBjhk
Eki
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #8 : Tammikuu 02, 2013, 08:41:32 »
Minulta saat sen saman viisi kymppiä, kuin paaliukoltakin... ;)
Clio TCe 90 Dynamique '13
Megane 1.4 16V Break '02
Renault-foorumi
