Laguna II vaihdelaatikko asiaa
johnj83
Tuli tossa vaihdettua vaihdelaatikon öljyt kyseiseen autoon. Nyt kylmänä rusahtaa 2 ja 3 vaihde!!! lämmettyä ei enää rusahda vaan menee nätisti sisään. Meinaan vaa että ennen öljyn vaihtoa ei pitäny mitään ääntä mikään vaihde. Ajattelin sellaistakin että pitääkö noi öljyt ajaa ns "sisään" että ne alkaa toimimaan kunnolla??? Auto on -04 2.0 turbo 6 vaihteisella laatikolla. Öljyt on Elffin 75w80 ostettu merkkiliikkeestä ja on oikea määräkin öljyä eli 2,5 l. Eli perus asiat pitäis olla kunnossa. Ihmetyttää suuresti.Vai onko synkrot vaa sen verran kulahtaneet että pitää ääntä?? Olisiko kellään teoriaa tähän ongelmaan?? kiitos vastauksista jo etukäteen :)
T_White
Vs: Laguna II vaihdelaatikko asiaa
Moi,
Tuo öljymäärä ei tod. ole oikea. Sopiva määrä on 2.2ltr. ja ihan max 2.4ltr. (täysin kuivaan laatikkoon)
Ja tässä otettava huomioon se että, laatikkoa et ihan tyhjäksi saa, aina sinne jotain jää ja jos sinne olet tuon 2.5 litraa laittanut niin liikaa on 100% varmasti.
Lue tämä linkki. Siinä yhteydessä on tikusta kuva, millä voit mitata paljonko saat ottaa pois. (tikun voit tehdä itsekin, mutta perstuntumalla sanoisin että 3 desiä ainakin saat heti ottaa pois.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=7686.msg46153#msg46153
johnj83
Ahaa...no olipas ylläri. Ei sitte näköjää merkkiliikkeessäkään tiedä paljo sinne laatikkoon pitää sitä öljyä laittaa!?!?!?! :D :mad: meinaa sanoivat tuon määrän ja sain vielä mustaa valkosella mukaan. Ei voi ku ihmetellä, jos kerran vain 2.2 litraa pitäs laittaa. Kai sitä sitte pitää alkaa liruttelemaan öljyjä veks. Mistä toi info on peräisin jos saan kysyä?
T_White
johnj83 sanoi:
Tarkat tiedot tais löytyä Renault UK. sivuilta. Netistä saa hyvin tietoa, myös orggis renu tietoa. Haynesin oppaassakin saattoi olla oikeat ohjeet.
Mutta tuolla linkissä olevalla tikulla näkisit juuri sen oikean määrän siellä loodassa, niin ei tarvi arvailla pois otettavaa määrää.
Se on virallinen rellun tekele.
T_White
Ps.
Nyt on ehkä käynyt niin?? Oiskohan myyneet sulle väärää öljyäkin kun kerran suosittelivat 2.5 litraa! Sen pitää olla se 2.2 litraa.
Katsopa kuvasta eri lootien öljymäärät, sulla on PK6, joten tsekkaapa se öljypötti mitä myivät, saattoivat myydä NFJ, kun pitää olla NFP.
http://www.orum.fi/index.php/ELF.html
No, jok.tap. pois ainakin sen 3 desiä saat ottaa. Ja katso tosiaan liitekuva.
Edit: laitan nyt vielä tekstinäkin nuo tiedot, niin näkyvät kaikille.
JH3 2.8 litraa
JR5 2.5 litraa (esim. tutulla on tämä loota, auto on Lagu II 1.8, vm. 2002 ja siihen menee tuo NFJ öljy)
PK6 2.2 litraa (sulla on tämä loota, niin on mullakin, ja NFP öljyksi)
johnj83
Ok. kiitos taas lisä infosta. No öljyn ne osas sentää myydä oikein eli on tota NFP:tä lootassa,mut tosiaa se määrä nyt ei oo oikein. Se varaosa myyjä ilmeisesti sekotti sen tohon 5 vaihteisen öljymäärään mikä on toi 2,5 l. Saakohan tollasta tikkua ostettua mistään? kysyin merkkiliikkeestä sillon samalla ni ei ne ainakaan myy talon ulkopuolelle noita.
T_White sanoi:
Ps.
Niin, ei ehkä ihan noin yksiselitteinen asia. Renun korjausmanuaali antaa alkuvuosien malleille PK6 -laatikolle tilavuudeksi 2.2l, mutta phase II mallin PK6 -laatikon kohdalla mainitaan tilavuudeksi se 2.5 litraa. Missä kohtaa sitten ikinä vaihtunutkaan.
T_White
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
Ps.
Phase II on 2006 > (osa käyttöön jo loppuvuodesta 2005)
Johnin kärry on 2004, eli. 100% varmasti Phase I
T_White sanoi:
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
Ps.
Joo, ei tuosta epäselvyyttä kai ollutkaan. Puhuin PhI- ja PhII-manuaalien teksteistä. Se öljymäärän tarve tai suositus on voinut vaihtua vaikka vuosimalliin 2003 tai milloin ikinä. Ehkä ovat sen merkkiliikkeessä koneelta nähneet, että 2004-mallin öljymäärä on 2.5l. Tai sitten se on vaihtunut syystä tai toisesta juuri tuossa facelift-vaiheessa. En tiedä, kunhan nyt totesin, että PK6-lootaan molempia öljymääriä näkyy tarjolla olevan.
johnj83
no nyt alkaa jo vähä itekkin tajuamaan miks ne on sitte tota 2,5 l öljymäärää mulle kertoillu. Mut jos ne olis ollu vähä ammattimaisempia ni ne olis kyselly tarkemmin autosta...tai noh mähän annoin sille sen rekisteriotteen suoraan kouraan että sen tarkempaa tietoa ei olis voinu autostani saada :D mut joo helvetin kauan se selaskin sitä tietokonettaan ennenku löys ees mitää öljytilavuuksia :D
Kertokaas viisaammat miks ne vaihteet rutisee jos nyt siel on se muutama desi liikaa öljyä?
T_White
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
Ps.
Tuo kuva (ja tekstit öljymääristä) minkä laitoin ennemmin on juurikin vuosimalleista 2001-2005.
Eli, aivan turhaa sekoittaa nyt mitään spekulaatioita tähän. kun kerran tiesin että Johnin Lagu on 2004 ,OK.? Ettei ihan sekaisin mene pasmat itse asian -osaisilta.
T_White sanoi:
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
kimbe sanoi:
T_White sanoi:
Ps.
Joopa joo. Aiemmissa teksteissäsi vaan sen verran pontevasti viestittelit, että laatikko kun on PK6, niin öljyä 2.2 litraa, viittaamatta sen enempää vuosimalliin. Totesin vaan sen, että ei siinä ihan automaattisesti tuollaista PK6=2.2l yhtäläisyttä ole. Ihan vaan siltä varalta, jos joku muukin joskus tätä keskustelua seuraa ja laatikon öljymäärää etsii. Se nyt ei mitään spekulaatiota ole, että eri öljymääriä PK6-laatikkoon tarjoillaan, joten hyvä se on varmistaa omalta kohdalta. Eipä se nyt kovin suositeltavaa ole liian pienellä öljymäärälläkään ajella.
Mutta sama ja se, en tästä sen enempää jaksa vääntää. Laittakaa ihan mitä parhaaksi näette, jos sitä öljyä laatikkoon jostain syystä vaihdatte.
johnj83 sanoi:
Aivan,kiinnostaisi kovasti kuulla mitenkä niin muka vaihteet alkavat rutisemaan jos on muutama desi liikaa öljyä laatikossa????Renussa on tiettävästi öljynlisäysproppu laatikon sivulla,öljymäärä on oikea kun propun reiästä alkaa tulla öljyä,vaikea tuohon on saada liikaa lisättyä...Sen sijaan,tuntematta kyseessä olevaa tapausta tai tehtaan suosituksia,väärä öljylaatu kyllä voi aiheuttaa sen ettei synkronointurenkaat hidasta tarpeeksi hammasrattaiden pyörimistä ja kurinaahan siitä syntyy..
T_White
Megane sanoi:
johnj83 sanoi:
Ei laiteta lisäysproppuun asti niinkuin esim. 5-lovisessa laitetaan. Jätetään muutama sentti mitta-aukosta tässä 6-lovisessa.
Uskomatonta jauhantaa vaikkei tiedetä yhtikäs mitään asioista ;)
ks. Hiukan tarkemmin aikaisemmat viestit.
Ps. Ja tosiaan jos alkaa tähän mennä, että kaveria kun vain yrittää auttaa hädässä, niin johan alkaa tulla kaikkea kivaa...
Varmasti parempi sitten olla neuvomatta mitään.
T_White
johnj83 sanoi:
Kiitos T _White:lle vaan tiedoista. Ny ollaa taas fiksumpia asiassa :)
Ole hyvä vain :)
Ps. Laitetaan nyt tähän vielä yksi hyvä linkki jonka löysin, ja hyvä kuva- ja mitat Dipstickistä jos haluaa sellaisen itse tehdä:
http://www.renaultforums.co.uk/showthread.php?t=89509
johnj83
Jatkoa tähän juttuun.. Eli vein auton MERKKILIIKKEESEEN ja sielä tarkistettiin vaihteistonöljy määrä. Ja yllärinä se oli juuri niin kuin pitääkin olla..eli täysi eikä yhtään liikaa. Vaikka laatikkoon oli laitettu se 2,5 l öljyä. Merkillistä.... 2.2 l ku se ilmeisesti piti olla 100 % varmuudella??????? Siitä että miks se sorvaa 2 vaihteella kylmänä ei oo viel tietoo.
T_White
johnj83 sanoi:
Nyt kuulostaa hieman jopa kummalta, katsoivat siis oikealla tikulla? luulen. Mutta tikkuja on kahdenlaisia? juuri tuolla 2.5 ja 2.2 tilavuudelle, joten?
Mutta nyt täytyy nostaa käsiä pystyyn, ja tuo rusahtelu on hieman outoa, jos ei ennen sitä tehnyt? Ölyn ylimäärä sitä voi kylläkin tehdä.
Toisaalta, jos olit varmasti laittanut 2.5litraa, niin ota se 3 desiä pois, näytti tikku mitä hyvänsä. Eikä ole vuotanut mistään pois tässä välissä?
Mutta. En ota vastuuta. Päätös on sinun.
Löytyi tuollainen juttu mersufoorumilta....
LähetäLähetetty: 23.8.2006 18:15 Viestin aihe: Vastaa lainaamalla viestiä Back to top
Tämän topikin kakkossivulla on juttua:
Lainaus:
...kakkosvaihteen kytkeytymisen kanssa on ongelmia, joita on yritetty useaan otteeseen viimeisen puolentoista vuoden aikana korjata merkkikorjaamolla.
Kyseisen auton omistaja kävi tänään korjaamolla erään toisen asian takia.
Vaihteisto kuulemma toimii oikein hyvin.
Hän oli käynyt em. merkkiliikkeessä kertomassa miten helposti vaihteiston ongelmat korjattiin, taisipa moitiskellakin merkkikorjaamoa pikkuisen.
Työnvastaanottaja / korjaamopäällikkö oli sanonut että
"öljymäärällä ei ole mitään merkitystä siinä hommassa" Shocked
Todella merkillistä.
Kyseisestä ongelmasta on huoltotiedote Autodatassakin, kerrotaan selvällä suomenkielellä että jos kakkosvaihteen kytkeytymisessä on ongelmia syynä voi olla liian suuri öljymäärä.
Vaikea uskoa ettei merkkikorjaamo olisi asiasta tietoinen. Confused
Kyseiseen Rolling Eyes merkkikorjaamoon en ole koskaan soitellut tai käynyt siellä, me asioimme Oulun Vehon kanssa ja kokemukset ovat sellaiset että siellä on hyvin tietoa ja halua auttaa - siis pelkästään positiiviset.
johnj83
Ai niitä tikkujakin on 2 erilaista :D ei helvetti mitä pelleilyä...meinaan vaa että jos merkkiliike ei edes tiedä millä tikulla sitä öljyä pitäs tarkastaa ni kuka sitte??? Itseasiassa varaosamyyjä printtas sielt jonku lippulapun tohon laatikon öljyyn liittyen ja siinä oli yhdessä kohtaa juurikin PK6 : 2.2 L...mutta silti se vaa puhu että öjyt on tarkastettu ja sielä on se mitä pitääkin. Oon jo ihan sekasin. Joo kyl se munkin mielestä on outoa että 2 vaihto aiheuttaa vaikeuksia heti ku on öljyt vaihdettu. Ehkä se sitte on silti juuri koska sielä on se 2.5 l eikä 2.2 l.
Eikä oo vuotanu tosiaan mistään öljyä poiskaan. Pitää varmaa ottaa se 3 desii pois sielt ja kattoo mitä tapahtuu vai tapahtuuko yhtään mitään ?
