Kirjoittaja Aihe: Megane II hammastanko  (Luettu 40843 kertaa)
  • Aktiivijäsen
  • Eipä turhia höttyillä :)
Vs: Megane II hammastanko
« Vastaus #45 : Toukokuu 29, 2012, 08:22:16 »
Oiskohan ollu samassa paikassa vaihdettu kun asentaja kertoi tehneensä Sceniciin vastaavan remontin hiljattain :)
Kyllä tämä kaveri oli sen ihan itse vaihtanut kun manaili että tangossa oli ohjausvaihteineen hieman pujottelemista ettei olisi koko alustaa tarttenut purkaa pois tieltä ??? Mutta kuulemma pari kriittistä ruuvia löysäämällä koko paketin sai ihan nätisti pois ja uuden tilalle 8)
Nissan Qashqai 1.6dCi 130 Business 4wd -15
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
JPE
  • Aktiivijäsen
  • Megane II 1,6 2004
« Vastaus #46 : Toukokuu 29, 2012, 17:30:33 »
Mitenhän tämä menis? http://seekpart24.com/trw/steering-rack-jrm487 Kysyin Biliasta osanumeron (7711368394) ja tuossa on ainakin vastaavuus siihen. Pitäs alkaa itekki vaihtamaan.
rane
  • Tulokas
« Vastaus #47 : Toukokuu 29, 2012, 18:40:40 »
Eli ymmärsinkö oikein että ku oman rikkinäisen tangon lähettää takasin ni saa 130e tuosta hinnasta pois? Ja kuinkahan kalliiks tuossa tulee toimitukset?
JPE
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #48 : Toukokuu 29, 2012, 19:25:54 »
13,90e toimitus, mikäli oikein ymmärsin. Eli aluksi pitäisi maksaa 424,80e, josta palautuu 130,90e:n pantti kun vanha osa palautetaan.
jaho
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #49 : Toukokuu 29, 2012, 20:47:44 »
Huomaattehan että nuo postikulut ovat tuon 13,90€ Suomeen päin. Täältä sitten Saksaan päin kulut ovatkin hieman suuremmat.
Kai sitä voi jo sairaudeksi sanoa 5 edellisen auton perusteella.
Grand Scenic 2011, dci 110, EDC automaatti
Scenic 2002, 1.6 16V, manuaali
ex Laguna 2005, 1.8 16V, manuaali
ex Twingo 1998
ex Megane 1997
rane
  • Tulokas
« Vastaus #50 : Toukokuu 29, 2012, 21:32:10 »
Kiitos tiedoista ;) eli ei muuta kun tarvikkeena tilaamaan >:(
JPE
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #51 : Toukokuu 29, 2012, 21:40:17 »
Mistä löytyy tarvikkeena?
JPE
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #52 : Toukokuu 29, 2012, 22:08:36 »
Jos nyt oikeen ymmärsin, niin Posti kuljettaa 15kg paketin hintaan 38e saksaan.
http://www.posti.fi/liitteet/hinnatjamaksutavat/hinnastot/palvelu_fi.pdf#page=20 Sivulla 20.
rane
  • Tulokas
« Vastaus #53 : Toukokuu 29, 2012, 22:16:57 »
Autoasi-liikkeestä ainakin. 300e sano hinnaksi.
Roadstar
  • Jäsen
« Vastaus #54 : Toukokuu 30, 2012, 15:12:17 »
Joo, seurailin hommaa samalla kun vaihdoin kuulumisia tutun asentajan kanssa ja tuokin tuli pujottamalla kun pari osaa otti tieltä ja vähän löysäsi. Taisi mennä parisen tuntia hommaan vaikka aikaa oli varattu enemmänkin. Mulla meni samaan aikaan myös alapallot uusiksi, joten en nyt muista kuin paljon meni itse hammastankoon.
Ex: Clio I -96
Ex: Megane II Break 2.0 16V Confort Expression -04
Juuri nyt Fordin ratissa, mutta toki timanttikeulakin kelpaisi
ate
  • Jäsen
« Vastaus #55 : Toukokuu 31, 2012, 01:19:31 »
Vaikuttaisi siltä, että ovat alkaneet pomppauttamaan toisilla asemilla liian pienestä välyksestä.
Tarkoittanet varmaan liian suuresta välyksestä ::)
No anyway, nyt pelattiin auton kanssa upporikasta / rutiköyhää kun kaverilta kuultiin eräästä "katsastus"asemasta => ajettiin auto pokkana ko. asemalle ja uus-katsastusta kehiin. Aikani odotettuani eräs hoono soomi jannu kävi prosessin ihan normaalin tuntuisesti läpi, hieman kyllä tuosta eturenkaan välyksestä mainitsi että sille varmaan tarttis tehdä jotain ::) Lopputulos: HYVÄKSYTTY :) Eli todellakin katsastus- ja "katsastus"asemilla ON eroja. Pääasia itselleni nyt kuitenkin on leima papruissa, joilla taas saa vuoden ajaa - tai sitten ruvetaan pikimiten rusnaamaan myynti-ilmoitusta "juuri katsastettu" ;D
Kyllä on katsastusasemien ja katsastajien välillä jonkun verran eroja. Mitä korjaamoilla joskus on tullut työskenteltyä, esim alapallonivelistä on joskus vaikea sanoa edes että kumpi niistä on väljä mutta onneksi katsastuslapuista näkee kummalta puolelta on väljä nivel. Laguna I etsittiin kyllä tovi sitä välystä alapallonivelestä kun kumpikin tuntui samanlaisilta että kumpiko se niitä on väljempi  ;D piti jo sitten etsiä autosta katsastuspaperit joista selvisi kummalta puolelta nivel on väljä, vasta sitten löytyi vähän väljää nivelestä kun rengasraudalla väänneltiin/kammettiin, jäi siitä vähän sellainen mielikuva että todenäköisesti jollakin toisella "katsastusasemalla" olisi todennäköisesti hyväksytty, mutta ilmeisesti katsastusasemilla on tietysti tietty % määrä pitää saada hylkäyksiä. Myös aikaisempaa autoa katsastaessa huomasin eron katsastajien välillä eka inssi kirjoitti katsastuksessa että tuulilasi pitää vaihtaa on naarmuinen/kivenhakkaumaa lasissa, no tietenkään en tuulilasia vaihtanut uusintanäytölle vaan samalla vanhalla tuulilasilla käytin katsastuksessa. Auton uusinta katsasti eri inssi, ja autoon sain leiman vaikken tuulilasia ollut vaihtanut vaikka niin oli merkitty papereihin, eli toisen inssin mielestä ei kelpaa ja toisen mielestä kelpaa, tämä ero on joskus nähtävissä myös riippuu millainen päivä inssilla on. Mutta onneksi katsastustoiminta on nykyisin paljon vapaampaa kuin 70-80luvullahan se auton katsastaminen oli kuulema sellaista touhua hyvä ettei ihmisten pitänyt mennä katsastamaan autoa lakkikourassa, että saisikohan tähän autoon leiman, ja tuohon aikaanhan ne hakkasivat autonpohjia katsastuksessa terävällä piikillä "etsivät ruostevaurioita" tästähän on myös joitakin "villejä huhuja/tarinoita kiertänyt" tuolta ajalta että joku oli katsastuksessa menettänyt hermonsa ja ottanut inssilta sen piikin millä se koputteli auton pohjaa, mennyt inssin auton luokse ja tempaissut sen piikin siitä inssin auton katosta läpi ja päälle päätteeksi tuuminut "että meneehän se terveestäkin pellistä läpi"
rane
  • Tulokas
« Vastaus #56 : Kesäkuu 09, 2012, 10:59:39 »
Nyt tuli omaan meganeen vaihettua hammastanko. Yksin olis menny värkkäämiseks, mutta onneks sain kaverin avuksi. Renkaat irti, koiranluut ja raidetangonpäät irti, ohjaamon puolelta rattiakselista hammastanko irti, pohjasta levy(ripustukset?) irti jossa on kiinni alatukivarret ja pari moottorin kumityynyä, hammastangon pultit irti ja vanha pois ja uusi tilalle. 4h meni työssä, joista 2h miettiessä parasta tapaa saada tuo hamastanko pois.
JPE
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #57 : Kesäkuu 09, 2012, 18:59:14 »
Mistäs hommasit osan?
rane
  • Tulokas
« Vastaus #58 : Kesäkuu 11, 2012, 16:06:42 »
Autoasi liikkeestä Torniosta. Loppuhinnaksi tuli 355e, kun ei maahantuojalla ollut niin ne tilas suoraan tehtaalta Belgiasta. Eli rahti maksoi tuon 55e
keijokos
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #59 : Lokakuu 29, 2014, 12:27:22 »
Täällä oli joskus tietoa ns korjaushelasta megane II oikeanpuoleiseen päätyyn, En löytänyt juttua enää ja onkohan joku tuommoisen vaihtanut?
Renault-foorumi
