Kirjoittaja Aihe: mikä helvetti tota rellua tärisyttää?!?!  (Luettu 8028 kertaa)
tessatamminen
  • Tulokas
« : Syyskuu 14, 2011, 15:37:55 »
Vipattaa tuntuu että renkaat lähtee lipettiin 10-20km/h ja 80-100km/h tärisee niin maan perkeleesti että 120km/h on turha hamuilla kun tuntuu että rattii jää käteen ja äänikin alka täristä!! missä voi olla vika ?!
Auto myös puoltaa oikealle! Joku rellu expertti vois kyllä nyt antaa neuvoja ja vinkkejä mitä tehdä?!
ps. kiitos sinulle jos viitsit auttaa :)
  • Yleismoderaattori
    • Relluja kuvattuna - korjaushommia pääosin.
Vs: mikä helvetti tota rellua tärisyttää?!?!
« Vastaus #1 : Syyskuu 14, 2011, 15:59:24 »
1) Renkaat epätasapainossa jos aluvanteet alla, soviterenkaat puuttuu. Renkaissa voi myös olla kudosvaurio.
2) "raidetangonpäät" vaihtokunnossa (puoltaa oikealle).
3) Oikean etupyörän laakeri finitto, tosi finitto. Mutta jos olisi näin, olisit ehkä kertonut että se on pitänyt ärsyttävää ääntä ajettaessa nopeudella 60-90km/h
mikä rellu sinulla on, Laguna, megane, scenic, clio, ....? Vuosimalli ja moottorin koko olisi myös hyvä tietää..
Grand Scenic JM0W 2005 2.0T F4R 776
Peugeot 308 4C9HZ-C
https://i.chzbgr.com/maxW500/7958552320/hC2C772EE/
2528ej
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #2 : Syyskuu 14, 2011, 17:11:30 »
Olethan katsonut renkaat ja että ovat kunnolla kiinni,se ensimmäisenä turvallisuuten takia.Katsele pyöräkoteloon onko vetoakseli tyrkännyt rasvat pois.Kuikista konetilaan onko mootorin tuennat kunnossa. Nuo aluksi sitten viisaamat jatkakoon. ::)
Joker-1979
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #3 : Syyskuu 14, 2011, 19:08:37 »
Ootko pessyt auton ja huuhdellut vanteita samalla?  ::)
Likaa/paskaa vanteen sisäpuolella voi myös aiheuttaa melkoisia tutinoita ja harmaita hiuksia. Näin meidän Opel Zafiraan tapahtui tässä kesän aikana. Oli pakko ottaa renkaat irti, ja hangata kura ja hiekka pois  ;D
Puoltamiseen tuo tosin ei vaikuta..  :-[
Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI -11 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
T_White
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #4 : Syyskuu 14, 2011, 21:01:16 »
Olikohan tämä sama "puoltojuttu"?
No, en ehtinyt tsekkaan, pikasesti tästä heitän, kun tuo kova täristys on "uutta" Renkaan runko on pettänyt melko varmasti. Koita vaihtaa eestä taakse tai toisia renkaita eteen vaihtaa...
- Renault 16TS -68
- Renault 12TL -73
- Renault 18TL -80
- Renault 4L -64
- Renault 17TL -73
- Renault 30TSA -78
- Renault 25GTSA -85
- Renault 25TXi -88
- Renault Safrane 2.2Vi -94
- Renault Laguna II Grand Tour Initiale 1.9dCi -01
- Yamaha MT-01 1700cc
tessatamminen
  • Tulokas
« Vastaus #5 : Syyskuu 19, 2011, 13:43:59 »
Renault Clio, vuosimalli on -92 ja moottorin koko on 1.4L :) Auttaako jos käyn säätämässä aurauskulmat ? ei ole aluvanteita vaan peltivanteet. Onko kauhean kallis remontti about minkä hintanen osaatko heittää hatusta?!
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #6 : Syyskuu 20, 2011, 00:07:16 »
No jos nyt on kysymyksessä Clio -92 ja peltivanteet,niin samoja oireita oli joskus R 21 -mallissa -91. Syyksi paljastui. Vakaajatangon kuluneet puslat ja tukivarsien kuluneet puslat, samalla tarkistettiin renkaat, yhdessä oli kudosvaurioita, Rengaspaineet nostettiin sopivalle tasolle ( 2.2). Aluvanteet olivat kierot, siis ne tasapainoitettiin uudestaan ja pallonivel vaihdettiin uuteen. Siihen loppui ravistelu. Mutta jos ravistaa tietyssä nopudessa,niin epäilen suuresti vanhaa rengasta, vaikka pintaa olisikin,niin vanha kovaksi kulunut koppurarengas tekee näin yhdessä näiden muiden vikojen kanssa.
R 9 Broadway 1.4-86
R 21 GTS HB 1.7-91 2 kpl
Megane 2.0 16V 2d -96 2kpl
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane Break 1.4 16V-00
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Fiat Scudo 2.0 JTD-00
otto
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #7 : Syyskuu 28, 2011, 21:34:40 »
vanne tai runko-ongelma hitaassa vauhdissa tekee tota mutta yli 80 kympin jälkeen tutinat osuu tasapainottomuuden piikkiin, veto oikealle johtuu pallonivelistä tai kääntölaakeri jumittaa.
jd69dj
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #8 : Lokakuu 12, 2011, 14:28:40 »
Vivarossa molemmat takarenkaat saaneet kudosvaurion toisessa kulutuspinta vipotti tasapainokoneesa vain hieman, mutta toinen kun laitettiin koneeseen vian näki jo silmillä, keski linjan vierestä kulutuspinnassa parikymmenen sentin matkalta kudokset näkyvissä.
loppu tärinä kun pantiin alle uusvanha kumi lopuksi kesää.
Opel Zafira 1,7CDTI -10
Espace 2.2dCi -05
.Tomppa.
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #9 : Huhtikuu 14, 2012, 22:59:41 »
Vaikka tämä topic onkin vanha niin silti hyödyllistä tietoa minultakin muilleppäin..
Kun ostin tuon renaultin niin ihmettelin myös tärinää joka ilmeni kaupunkinopeuksilla mutta ei sitten yli 80 km/h vauhdissa. Syy oli kuluneet renkaat ja edellinen omistaja ei ollut huolehtinut rengaspaineista niin kumit olivat kuluneet epätasaisesti. Tärinä loppui kun laitoin talvirenkaat alle. eli muistakaa tarkistaa ne rengaspaineet.
Ostin juuri uudet kesärenkaat relluuni, nokian nordmanit, en tiedä onko hyvät mutta hintaa tuli 245 sisältäen kaikki työt.
Kun koko on tuo 175/70 R13 niin valinnanvaraa ei paljoa ole ja uudet täytyi saada. Katsotaan paljonko nuo kestävät kilometrejä. Ajan kuitenkin paljon erilaisella alustalla jotenka jos nuo sen 10.000 kestävät niin hyvä juttu.
Pintaa en mitannut mutta täytyy katsoa huomena sekin. Ja ajan aivan varmasti nuo niin loppuun kuin voi!
Tosin vanhat renkaat olivat ajettukkin loppuun ja pintaa oli ehkä 0.5 mm niin että ei kuviota ollut näkyvissä. sakkorenkaat ja saakelin liukkaat..mutta edellinen omistaja kun ei ollut raaskinut hankkia uusia.
Ja voin kertoa että kun nopeus ylitti 60 niin rupesi niillä renkailla jo pelottamaan! älkää siis tehko niinkuin minä vaan ostakaa suosiolla uutta kumia jos vähänkään siltä vaikuttaa.
Lisäksi olen ajanut audia jossa oli pinnan puolesta hyvät renkaat mutta kumiseos oli niin kovaa että se ei pitänyt. Syynä siis kumiseoksen ikä joka lähenteli 8 vuotta. vaikka oli leveyttä ja pintaa niin yksinkertaisesti ne olivat liian liukkaat turvalliseen ajamiseen.
Eli tarinan opetus on renkaan kulumisen ja tärinan kannalta ne paineet! ja renkaan ikä.
Turvallisia kilometrejä teille kaikille  :)
Jos rengassetti maksaa 250-300€ niin ei kannata vaarantaa itseään tai muita. se on kuitenkin pieni raha verrattuna vahinkoon joka voi käydä jo pienissä nopeuksissa, vaikka ajaisi ojaan/ autoon tulee pieni kolhu niin ei tuolla summalla paljoa korjata.
"Tuo on muuten sellainen osa että se on erikoistunut äkkäilemään kaupan / ostoskeskuksen pihassa jossa yleensä on paljon muita ihmisiä seuraamassa epätoivoisia käynnistysyrityksiä tai sitten se hajoaa kesämökin pihaan, mutta vain siinä tapauksessa että lähimpään huoltoon on yli 250 km."
Jallmari
  • Aktiivijäsen
  • Clio IV TCe 90 Expression 04/2013
« Vastaus #10 : Huhtikuu 15, 2012, 16:18:33 »
Nyt jäi logiikka jonnekkin tästä kirjoituksesta.
.Tomppa.
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #11 : Huhtikuu 15, 2012, 16:30:17 »
sori, täytyy täsmentää.  ajan siis renkaat niin loppuun kuin turvallisesti voi
täytyy lukea viestit tarkemmin ennen lähettämistä  8)
einari
  • Vieras
« Vastaus #12 : Huhtikuu 16, 2012, 17:21:40 »
Tuollainen tilanne tuli eteeni lähtiessäni taannoin ajelemaan faijavainaan autolla joskus vuoden -90 paikkeilla. Auto oli muuten hyvin pidetty ja kaikin puolin kunnossa, mutta talvirenkaita hän ei ollut vaihtanut ihan joka talvi. Ei vermaan edes joka kolmas. Kulutuspintaa ja nastoja oli vaikka muille jakaa, mutta pitoa ei löytynyt oikeastaan yhtään. Märällä jääpinnalla keväällä huomasin olevani enemmän kyyditettävä kuin kuski, autokin alkoi tuntua huolestuttavissa määrin vesikelkalta. Renkaiden kulutuspinta oli kovettunut sellaiseksi, että se ei kertakaikkiaan pitänyt märällä ja jäisellä pinnalla. Kuviointi piti pirssin lumisella tiellä, mutta ei siitä jäisellä pinnalla ollut mitään hyötyä.
Ne talvirenkaat taisivat olla ne samaiset, jotka olivat tulleet kaupassa uuden auton mukana. Siis lähes 6 vuotta vanhat...
relluhei
  • Tulokas
« Vastaus #13 : Huhtikuu 19, 2012, 10:23:10 »
Jep, vaikka renkaat hyvältä näyttävät päällepäin niin kannattaa zekata vuosiluku.
Ostin vuonna 2005 vm. -87 Kadetin jossa oli iskemättömät Nokian talvirenkaat takakontissa.
Kävi ilmi että nuo renkaat olivat myös vuodelta -87, autolla ei ollut ajettu talvella ollenkaan.
No, uudet talvikumit tuli tietty hommattua.
Ex R9 aut. -83, ex R9 aut. -84, ex Clio aut. -92,  ex Laguna aut. -00.
muumilapsus
  • Tulokas
« Vastaus #14 : Huhtikuu 26, 2012, 15:28:57 »
Ite ostin eilen uudet vanteet ja niihin lyötiin viimekesänä ostetut, pinnotetut renkaat. Ihmettelin kun täristi niin helvetisti, että tuntu kun ois ajanu paris-dakarin hiekkaosuutta. Justiinsa 50km/h ja 80-100km/h nopeudessa. No mieleen tuli ekaks kudosvaurio renkaissa, mutta yhen kesän ajetut kun olivat niin piti hetki antaa ajatuksen upota. Tänään aamulla kurvasin takasin rengasliikkeeseen ja siellä sitte pyöriteltiin kumeja. Parissa renkaassa oli ihan pienenpieni kudosvaurion alku kuulemma, mutta ei mitään ratkasevaa. Myivät kuitenkin pari kpl. käytettyjä Michelinejä ja ne heitettiin eteen. Loppu tärinät.
TLDR; Älkää saatana ostako pinnotettuja renkaita.
Renault-foorumi
