Jahas, jos sitä muistaisi muutamat jutut runoilla tuosta käyttöautosta
Kärry on talossa ollut vuodesta 2004. Kustansi noin luokkaa 19k€ aikanaan, auto kun nähtiin liikkeessä, tiedettiin että tuo on nyt heti just saman tien ostettava. 60k ajettu tuolloin ja käyttöturva tms tuli tähän yksilöön kaupan päälle.. No sille olikin käyttöä noin 8k tkm päästä kun oikea etupyörän laakeri alkoi pyytää eläkepapereita jurnuttavan äänen saattelemana.
Hieman tuli wtf fiilis tuosta mutta ei se mahdoton kupru rakkaudessa ollut. Samalla vaihtui fini olleet jarrupalat etuakselille tuolla liikkeessä. Tästä oikeastaan tuli kipinä että tämän auton kanssa opettelen tekemään huoltoja itse paaaljon enemmän kuin aiempien autojen kanssa. Toki jotain satunnaista oli tullut tehtyä ennenkin mutta ajattelin että jospa tätä autoa huoltaisi ohjelman mukaan, mutta itse.
Noin 6kk auton ostosta ensimmäinen kolhu saatiin kylkeen, yks-kaks-kirves peruutti ruudusta kylkeen. No ei paha, pintapeltivaurioita, ovet vaihtui ja c-pilarist taaksepäin suoristettiin pellit peruuttajan piikkiin. Loppu tulos oli melko väännön takana, mutta kuiten tyydyttävä muutaman uusinta kierroksen jälkeen.
80000km kohdalla takapalat olivat valmiit ja vaihdoin ne itse, olinhan juuri keväällä innostunut auton omatoimisesta huoltamisesta. Tällöin tutustuin kierrettäviin sylintereihin. Piti oikein proolle soittaa ja kysyä miten nämä menee sisäään.. No kiertämällä ja pitkäkärkisillä pihdeillä. Samalla vaihtui öljyt taasen ja ilmanputsari + tulpat.. Pari tuhattakilometriä tästä ja piti kysyä isompaa remppaa:
takapyöränlaakeri oikealta huuteli myös edesmenneen kolleegansa perään. Jakohihnasta tuli vuodet (ei kilometrit) täyteen ja sekin meni vaihtoon. Oli tyyris remmi. +200 pelkkä kumilenkki.. em osien vaihdatukset teetin vuosien saatossa tutuksi tulevalla korjaajalla. Omat työkalut ja tieto/taito ei olisi näihin hommiin riittäneet.
seuraavat 10 tkm menivät mukavasti öljyn vaihdoilla, mutta tulihan se aika että vasenkin pyöränlaakeri halusi vaihtoon.. "vain" 250€. Ostin tuolloin vain merkkilaakereita (SKF/FAG) jotta kestävät tulevaa mahd. pitkään. Myöhemmin kävi ilmi että tämä laakeri kestää vain noin 100tkm ajoa, alkuperäinen kesti noin 94tkm. Samalla vaihdettiin syylärinnesteet kestämään pakkasia, eipä ollut ollut ongelmia, muttei niitä pyytämällä haluttukaan...
noin 6tkm jälkeen oli öljynvaihto 100tkm merkeissä edessä. Totesin että samalla tähän helmeen tehdään öljypuolen pesu Forten aineilla. Käyntiääni muuttui rauhallisemmaksi, joskaan se ei mikään mahdottoman ruma ollut aiemminkaan. Pehmeni soundit mukavasti.
Viimeinen vaihtamaton pyörän laakeri kesti tuosta vielä 108tkm kohdalle jolloin sekin vaihdettiin SKF:ään. Nuo kustantavat hieman enemmän, noin 250€, kun sisältyvät siihen napaan kerran ja ilmeisesti napa on painonsa arvoinen vähintään hopeaa.
Oikeastaan tästä eteenpäin menikin pitkään perus huolloilla, putsarit, ölpät jne. Bensan suodattimen vaihdoin muovirunkoiseen 136tkm nurkilla, tuo suodatin antautui myöhemmin ikävästi kaupan parkkipaikalle, jossa laitoin auton oman tunkin varassa (hengenvaara tms! älä tee kotona..) takapään ilmaan ja uudelleen kiinnitin bensaletkun paikalleen. Vaihdoin tilalle metallisen ja se on toiminut kuten kuuluukin.. Parin tuhannen kilometrin päästä piti vaihtaa jarrupalat ja levyt kun olivat lopuillansa molemmat, jokaiseen nurkkaan.
145tkm kohdalla todettiin vetokoukku tarpeelliseksi ja Fixus osasi toimittaa sellaisen lähimmän jälleen myyjän kautta. On ollut tarpeen.. Samoihin aikoihin alkoi ohjaus olla raskaan oloinen: syy löytyi kääntölaakereista. Samalla vaihdettiin GTS:än -30 satsi alle kun nuo kääntölaakerit vaihdettiin. Oikeastaan pakko oli rälläköidä pois vakaajan yhdystangot (alkuperäiset) jotka eivät muuten olisi 8 vuoden iässä poistuneet toimialueeltaan. Suositelenkin hakemaan tuoreet vakaajan yhdystangot jos joutuu vaihtamaan tolppia/irroittelemaan näitä eikä ole tiedossa milloin viimeksi näitä olisi vaihdettu...
Ehkä 1tkm päästiin auton toisella akulla vielä tuosta iskarihuollosta eteenpäin, kun vaihtotarvettta puski pintaan. Startatessa releet räpsy ja mittaristo välkkyi muttei pyöräyttänyt moottoria lainkaan.. Olipa omituinen kokemus, mutta Bosch Silver +30:llä siitä eteeenpäin (ei kestäny edellistä halpis akkua kauempaa tää silveri).
Tuosta perus huolloilla päästiin noin 20tkm 160 tkm nurkille ja auto oli noin 9 vuoden ikäinen kun vasen raidetangon pää piti vaihtaa. Vaihdoin Mapcoon, mutten uskalla suositella.. sen kumi tulisi hapertumaan 2 vuodessa täysin kelvottomaksi ja vaihto kuntoon. Samalla vaihdettiin alapallonivelet (iskettiin vanhat pois ja uudet tilalle). Huomiona että tekemällä 47mm putkesta tuen auton alatukivarren ja maan / tallin lattian välille, saa tuon pallon iskettyä pois ilman että poistaa bumerangia paikaltaan (hyvin v-mäinen homma..) Samalla kun tekee noin 35mm(tämän mitan muistikuvat ovat hatarat) tukipalan uuden takaisin iskentää varten niin saa tuoreen kohdalleen. Tuon uudenasennuksessa käytetyn tukikappaleen mitat tulevat karkaistun metallin mitoista uudesta alapallosta mitattuna..
166tkm kohdalla jarrupalat uusittiin täyden kierroksen verran.
Tähän väliin en ehkä enempää muista tätä, kun tuo verkkolevyasema nukkuu ja huoltohistoriat 2009 -> on sen uumenissa
