[OHJE] Scenic II ikkunannostimen irroitus
Draga
Jump in, lets save the world.
EDIT - HOX!:
Pahoittelut siitä, että ohjeet ovat olleet kauan pois netistä. Olen kyllä niitä kyseleville lähetellyt niitä tiedostoina ja toivonkin, että ovat jakaneet. Nyt vihdoin ja viimein jaksoin lisätä uuteen paikkaan jakoon. Toivottavasti näistä on hyötyä! Ottakaa mieluisasti koneelle talteen ja jakakaa muuallekkin jos tarvetta!
Sattuipa sopivasti kun eilen tipahti ikkuna alas kun nostin hajosi. Olin tästä ongelmasta kyllä tietoinen, mutta kiireiden vuoksi en ehtinyt vaihtaa niitä vahvistettuihin ennen kuin yksi hajosi.
Netistä löysin pikaisesti ohjeet tyyliin "Ota verhoilu irti ja irroita nostin jonka jälkeen vaihdat osan". Löysin myös kauhutarinoita missä huoltofirmat veloittivat hunajaa vaihtamalla pelkästään koko nostimen moottoreineen päivineen...
Tässä pikaisesti tehty takaikkunannostimen ohje, josta toivon mukaan on apua muillekkin.
Varaosat hain wetteriltä varaosakoodeilla:
7701209365 - AKSELITAPPI - 12.01e (Etuikkunoiden kiinnityssarja. Sisälsi 2kpl kannattimia)
7701209366 - KIINNITYSSARJA - 10.92e (Takaikkunoiden kiinnityssarja. Sisälsi 2kpl kannattimia)
* Wetterin kuitti
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpWmIzN2lfTWxRM2M/view
* Yhteen oveen menee yksi kannatin
* Suosittelen kuitenkin varmistamaan, että kyseinen "AKSELINTAPPI" on oikea osa. Vaikka nimi oli outo oli osat kuitenkin oikeat tällä kertaa. Fyysistä eroa en huomannut äkkiseltään 365 ja 366:n välillä. Ainoastaan väri.
* Kuva uudesta vahvistetusta ja vanhasta takaikkunan nostimenkiinnikkeestä
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpZGJ1YWlHdk5xY3M/view
PDF-versio etupään ikkunannostimen irroituksesta:
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpSGhZSmZXMExKVVU/view
- Molempiin puoliin samaohje (erot löytyy pdf:stä)
PDF-versio takapään ikkunannostimen irroituksesta:
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpZDZ5TzRwX1RVZjA/view
PDF-versio ikkunannostimen kannattimen vaihtoon:
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpVU1aMXdwX1ZYaHc/view
* HUOM! Pahimmassa tapauksessa vaijeri voi olla kiertynyt jolloin pelkkä kannattimen vaihto ei auta.
* Kuvat eivät ole pdf:ssä parhaita mahdollisia
* Pahoittelen kielioppi sun muita virheitä ja huonoa kuvausta =)
* Ohje on suuntaa antava, enkä ota vastuuta väärin tehdyistä asennuksista.
* Luethan ohjeet loppuun asti!
Tässä myös ohje ikkunannostimen resetointiin
- https://drive.google.com/file/d/0B8Y5g6xfVygpUkE0RjJjYXlHdDQ/view
Apua tarvittaessa on tämä foorumi siihen mainio paikka.
Korjausehdotuksia / helpotuksia seuraavalle korjaajalle voi suoltaa alapuolelle
    26 KB · Katsottu: 31
aatami
Vs: Scenic II ikkunannostimen irroitus
Moi! Käykö nuo ikkunan nostimet (muovihärpäkkeet) myös vm.2000 olevaan Sceniciin?
Draga
Hmm nuo käyvät ainakin Scenic II:n koriin. Scénic II (2003–2009). Kannattaa käydä kysymässä merkkiliikkeestä löytyisikö tai sitten yrittää googlella löytää. Viimeistään kun purkaa niin selviää =)
Draga
Ohjeet päivitetty!
- Lisätty etuoven purkuohjeet
- Lisätty kannattimen vaihto-ohje
Toivottavasti näistä on apua!
HJL
Kiitos yksityiskohtaisesta ohjeesta jonka löysin kun aloin tekemään samasta omaa ohjetta ;)
Ohjeen mukaisesti homma hoituu!!!
Tässä pari lisävinkkiä.
Verhoilun irroitus:
- ovenkahvan vaijeria ei tarvitse irroittaa. Työnnä kokonaisuutena oviverhoilun läpi.
Uuden kannattimen asennus paikalleen:
- työnnä kiskon päästä uraansa (ei tarvitse vääntää paikalleen).
RGS Rauma
Vs: [OHJE] Scenic II ikkunannostimen irroitus
Kiitos hyvästä ja tarkasta ohjeesta, akkunalasi pysyy sen ansiosta taas ylhäällä!
Kepardi
Moi,
Samaisen ikkunannostinongelman kanssa täällä painitaan myös. Autona on kylläkin Megane break '06.
Sattuisiko joku tietämään, että käykö nuo Scenicin ohjeet mahdollisesti myös Meganeenkin? Wetterillä olivat oikein halukkaita vaihtamaan koko koneiston 535e hintaan :)
Netistä bongasin jo ensimmäisellä haulla, että tarvikeosana sen saisi noin 200e.
.Tomppa.
Öö.. katsoppas myykö motonet tuota osaa, siellä on ikkunannostimia ja hintaa näkyy olevan 110€ Kpl, ja saa aika uusiin autoihinkin tuollaisia, mutta laadusta en mene sitten sanomaan mitään. voi toki olla hyvät osat tai sitten... :'(
.Tomppa. sanoi:
http://www.lasinnostin.com/tuotteet.html?id=1/ tuolta apuja?
Draga
Kepardi sanoi:
Moi,
Hei,
Ainakin noiden http://www.lasinnostin.com/tuotteet.html?id=63/ näyttäisi, että eri ikkunannostin kyseessä =(. Varma tästä kyllä en ole... Toivottavasti ohjeet soveltuvat ainakin osittain megane breakiin. Joskus joitain meganen ohjeita olen soveltanut sceniciin =)
KatiS
Itse olen ostanut nostimen varaosia (setti jossa muoviklipsit ja vaijerit) e-bayn kautta, mm. Autoteile Ökzam (Saksa) ja Ökzam (Iso-Britannia). Setti maksoi noin 20 puntaa ja tuli kirjekuoressa kotiin muutamassa päivässä.
H.Renault
Kiitos KatiS vinkistä, ebayssa tosiaan näyttää olevan sopiva "satsi" 20:llä. Esim tuo: RENAULT MEGANE II 2 WINDOW REGULATOR REPAIR KIT F-L
Ovea purkaessa Megane 2007 mallista tuli koko systeemi syliin, eli vaijerit oli jo irronneet pidikkeistäänkin, rispaantuneet, ja se "urarulla" kulahtanut nostimesta, muovipidikkeitä oli toinen jäljellä. Käänsin vaijerit ympäri, eli rullalle rispaantumaton pää, mutta en taida viitsiä kasata vanhoilla osilla enää, kun eivät tuon enempää kustanna.
Onkohan kellään kuvaa mekanismista koottuna, lupaa sen verran pakkasta, ettei innosta kokeilemaan kaikkea :o ulkosalla puuhastellen. Olis tosi hyvä, jos löytyis kuva.
kaekopoeka
Draga sanoi:
- http://draga.kapsi.fi/renault/Ikkunannostimen_irroitus_etu.pdf
Näyttää että ainakin 2004 vm GS2:ssa kuskin puolella piilossa on kaksi torx ruuvia, jotka täytyy irroittaa ennen kuin ovipahvi lähtee irti. Toinen on ovessa hieman taempana lasinnostimen moottorin yläpuolella, eli itseasiassa toinen ruuvi joka vänkärinpuolella irroitetaan että saadaan itse lasinnostin irti. Näkyy tuosta lasinnostinpaneelin reiästä.
satchel
Saisikos myös tämän sivun ohjeet takaisin. Kusinpuoleinen etulasi on teipillä ylhäällä :(
Draga
Vanhentuneet linkit ohjeisiin päivitetty. Pahoittelut vielä!
Cliopatra
"Älä ryntäytä kylmää moottoria"
Kiitos Draga loistavasta ohjeesta, takaikkuna pelittää taas ;D
Jos joskus liikut Nokialla, niin tarjoan mielelläni lounaan.
rauphine
Ohjeen google.drive linkit eivät tunnu toimivan. Eikö linkit ym. kannattaisi sijoittaa sellaiseen paikkaan, jossa ne pysyy?
Saako noita muoviklipsejä muualta kuin eBaystä? Sielläkin on hyvin vähän noita ruuvikiinnityksellä olevia, ilmeisesti parempia versioita.
Cliopatra
Ostin itse ne Huoltorex Tampere, ja oli mielestäni edukkaat noin 20-30e
Laita yksityisviestillä s-postiosoite, niin lähetän nuo ohjeet sulle.
zeikki90
Kyllä se kuumaliimalla pysyy
Vinkki sille jolla ikkuna pysyy teipillä kiinni, hommaat laminaatteihin kuuluvia kiiloja, laita kiiloihin hieman jesaria ettei lasi valu alas päin, toki kiilat sisäpuolelle 3kpl reunat 2 kpl ja 1 keskelle. Teippien jälkiä ikävä putsaa pois listoista, ja ei varkaat tajua että ikkuna hajalla. Näin tehtiin kaverille :), itselläni ei onneksi kertaakaa ole hajonnut ikkuna sydeemit (kopkop).
    48,3 KB · Katsottu: 9
Schlauhaufen
Osaisiko kukaan auttaa..
Tämä ikkuna ongelma grand scenicissä,
Ja paikallistin vian.. Se on se palikka joka vie virran ikkunanmoottoriin, mahtaisiko tätä saada varaosana jostain?
