Scenic -97 Nopeusmittari pätkii, pisspojat ei toimi
Smo
Lainasin autoa kaverilla ja kun sain sen takaisin löytyi uusi feature, nopeusmittari toimii aina välilä ja välillä ei. Kun ei toimi niin ei toimi matkamittarikaan. Luin jostain että vika saattaisi olla anturissa, minkäköhän näköinen se on, on jossain kohtaa vaihdelaatikkoa, missä?
Toinen ilmiö on pissapojat, en tiedä olisko keväällä jotain jäätynyt. Moottori pörisee loistavasti mutta mitään ei tule ulos. Tajusin yllättäen että katsastus on kolmen viikon päästä :) .. tarviikohan nopeusmittarin tai pissapoikien toimia ???
Ai niin pelkääjän paikan penkinlämmitin tuntuu olevan aina päällä.. olis kiva paikantaa mistä johtuu kun tulee harvoin ajettua ja silloinkin hyvin lyhyitä matkoja, olisi kiva ettei olisi turhia sähkönkuluttajia tällaisina talvina.
a.e
Vs: Scenic -97 Nopeusmittari pätkii, pisspojat ei toimi
Nopeus mittarin anturi pitäis näyttää jotakuinkin tältä
http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-SCENIC-TWINGO-SPEED-SENSOR-7700418919-NEW-/220688571399?pt=UK_CarsParts_Vehicles_CarParts_SM&hash=item3362105c07&x=39&y=8
Siainti selvinnee täältä.
http://renaultkeskustelu.net/foorumi/index.php?topic=4115.0
Olisko sulla konepellillä olevat pissapojan suuttimet jäässä.
kokeile lämmittää ihan vaikka kädellä.
Penkinlämmittimen katkaisiassa saattaa olla häikkää kokeile vaihtaa jos irtoaa
katkaisijoiden paikkaa.
Smo
Pissapojat ei ole toiminut sitten kesän, nyt renkaita vaihtamaan ja asioita tutkimaan
a.e
No niinhän tuolla sanootaan että ei ole toiminut sitten kevään.
Mulla on näköjään luetun ymmärtämisessä puutteita.
;D
Nytkö vasta meni talvirenkaiden vaihdoksi.
Smo
Aika vähän tulee ajettua, pari kertaa sulaa motaria parikymmentä kilsaa talvikelien aikaan. Jos on huono keli niin ei tarvi lähteä kesärenkailla liikenteeseen kun ei autoa tarvi.
Smo
Vs: Scenic -97 Nopeusmittari pätkii, pisspojat ei toimi - nopeusmittarin anturi
Pissapojat toimii kun laittoi säiliöt täyteen.. olisikohan nestettä ollut liian vähän. Merkkivalo ei kuitenkaan palanut ???.
Nopeusmittarin anturi taisi löytyä, maajohto oli tukevasti kiinni ja anturista lähtevä keltainen johtokin näytti ihan hyvältä. Suihkuttelin crc:tä sinne ja tuntuu että toimisi ehkä vähän paremmin mutta pätkii edelleen. Ei näyttänyt kovin helpolta irroittaa, kuinkakohan se tapahtuu?
