e10 bensiini käykö vai eikö
maiden
olen saanut kahta tietoa e10 bensiinin sopivuusta megane 1.6 classic 8v vm 1997.toinen sanoo vm.1997 alkaen käy ja toinen vm.2000 alkaen käy.miten lie asia laita.sitte kuulin wetteriltä että e10 kulutus isompaa ku 98 eli kuulemma taloudellisesti se ja sama ;D
smabedo
Vs: e10 bensiini käykö vai eikö
Muistaakseni jossain nettisivulla oli juttu että e10 sopii kaikkiin muihin paitsi johonkin 2.0litrasiin koneisiin..
tuossa linkkikin http://www.renault.fi/fi/Palvelut/Renault--huolto/E10-polttoaine.aspx
jjvirtan
Bensiinikäyttöisten Renault-autojen soveltuvuus 95-E10 bensiinille
Renault vahvistaa, että kaikki sen valmistamat autot soveltuvat E10 polttoaineelle vuosimallista 1997 alkaen muutamaa alla olevaa poikkeusta lukuun ottamatta:
- Renault 19;
- Mégane 1, jossa 2.0-l F5R 700 moottori (bensiinin suorasuihkutus);
- Mégane 1, jossa 2.0-l F5R 740 moottori (bensiinin suorasuihkutus);
- Laguna 2, jossa 2.0-l F5R 782 moottori (bensiinin suorasuihkutus);
Näitä suorasuihkutusmoottoreita ei ole virallisesti tuotu Suomeen.
Sekä seuraavat automallit välillä 1.1. 2000 -31.12. 2002:
- Laguna 2, jossa 2.0-l F4R 764 moottori (turbo);
- Laguna 2, jossa 2.0-l F4R 765 moottori (turbo);
- Espace 4, jossa 2.0-l F4R 790 moottori (turbo);
- Espace 4, jossa 2.0-l F4R 794 moottori (turbo);
- Vel Satis, jossa 2.0-l F4R 762 moottori (turbo); ei ole virallisesti tuotu Suomeen
- Vel Satis, jossa 2.0-l F4R 763 moottori (turbo); ei ole virallisesti tuotu Suomeen
- Avantime, jossa 2.0-l F4R 760 moottori (turbo); ei ole virallisesti tuotu Suomeen
- Avantime, jossa 2.0-l F4R 761 moottori (turbo); ei ole virallisesti tuotu Suomeen
Mazaa
Itselläni on Megane 99 2.0-litrasella koneella. Mistä tuon moottorityypin voi tarkistaa? :-\
kurkimies
Mazaa sanoi:
Rellun marmoritiskiltä. Tarvitset mukaan rekisteriotteen.
Ainakin itsellä Laguna -96 (1) F3R koneella, eli 2.0 8v bensakoneella.
Seba
Mazaa sanoi:
Jos on vanhalla nokalla = 2.0 8V eli F3R tai 2.0 16V eli F7R
Jos on uudella nokalla = 2.0 16V eli F5R
Mazaa
Kiitokset vastauksista, Itsellä on kanssa 8V. Taitaa olla sama "liesi" kuin kurkimiehellä.
Kyseinen autoni tuottaa välillä harmaita hiuksia kun hommailee varaosia, kun on malli muuttunut kyseisenä vuonna. Tuntuu että auto on kasattu niistä mitä varastosta löytyi :) Yhtä kaikki hyvä auto ajaa!
kurkimies
Mazaa sanoi:
http://images.forum-auto.com/mesimages/178817/espace_F3R.jpg jos moottori näyttää tuolta, se on juuri sama, mikä
http://www.smogsport.com/images/ENGINE%20BAY.JPG F7R moottori.
Vanhenpien Seat Todelo oli juuri samanlainen, mikään osa ei siten passannu keskenään.
Esim. meni puhaltimen moottori, juuri sama puhaltimen moottori, mikä oli kakkoskopan Golfissa.
Eli, ei muutakuin ottamaan varaosa mukaan, eiköhän ne löydä sillä oikeat osat.
Sitähän purkaamon pitäjät harmittelevat, että Rellu saattaa useasti vaihtaa osia vuoden aikana, mutta esim. Nissanilla pysyy koko mallisarjan osat samoinna.
Paitsi, mulla on Sunnyssä B11 -86 E13 moottorissa kärjetön sytytys. Vanhemmissa B11 sarjan malleissa oli kärjellinen sytytys.
jmmv
Itse vajaan pari kuukautta Renaultin omistaneena siirryin suoraan 98:n käyttäjäksi.Ei tarvi ainakaan ensimmäisenä olla kyseisen bensan ongelmien tutkijana ;)
JPE
Megane II 1,6 2004
jmmv sanoi:
Ite aattelin kans siirtyä 98:aan. Ei se kovin paljon kalliimmaksi tuu sillä ajella.
T_White
JPE sanoi:
jmmv sanoi:
Aikoinaan juuri Safranessa ajoin 98:lla kun totesin että hinnan erotuksen ja hyötysuhteen ansiosta kulut olivat +-0. ja koskaanhan bensakärry ei isommasta oktaanista huonoa tykkää, päinvastoin. Miksei tuota logiikkaa voi käyttää tässäkin tapauksessa, itse tekisin juuri samoin jos olisi ajossa bensäkärry, eipähän tosiaan ainakaan joutuisi "koekaniiniksi".
a.e
Itse taidan käyttää sitä 98:sia kuitenkin.
http://www.e10bensiini.com/vaarintankattu_e10_rajaytti_auton/
jyha
hyvinkin pitkälti tuo artikkelin kuva taitaa olla manipuloitu! originaali kuva jostain vaihtoautorivistä(ei kilpiä), palokin pelkästään kabiinin puolella!
Gonzales
Mie arvelin tankkailla -97 lakunaa sillä uudella ysivitosella ihan huoleti.
Muuten, kaikkia volvoja joissa on rellun tekemät koneet saa tankata kymmenprosenttisella, onkohan ne viritetty jostain syystä alkohoolia kestävämmiksi? ???
Ranska on muuten Australian ja Yhdysvaltain ohella yksi niistä maista joissa on jo siirrytty E10 polttoaineeseen.
"ja koskaanhan bensakärry ei isommasta oktaanista huonoa tykkää, päinvastoin"
Mutta melko tarpeettomalta liian korkeaoktaanisen polttoaineen käyttäminen tuntuisi. Lyijyttömään kun aikoinaan siirryttiin, jäi 92 pois markkinoilta ja puolet autokannasta pakotettiin käyttämään ysivitosta.
Ainoinaan kun 95E Bensaan siirryttiin,niin muut bensalaadut jäi pois mm. 92, 96 ja 99. Muistatteko mitä bensasuosituksia silloin oli Renaulteille, niille malleille mitä ei enää näe edes liikenteessä, esim.R4,R5,R9,R11,R21 ja R 25 esim. Minulta löytyi Shellin antama "virallinen" paperilappunen, mihin käy 95E ja 98E oktaaniset bensat, kyllä se totuus oli silloin se että esim. 1.2 ja 1.3 litraset 5/9/11 mallit käyvät 95E mutta korkeaviritteiset esim 5 GT Turbo 1.4, 5 GTS (joita Suomessa ei edes ole),9 TXE 1.7,11 Turbo,R 21 GTS 90 hv,R 21 GTX ja 25 kaikki mallit tarvitsivat sen 98E.
Jo vanhoista autotietopokkareista kun katsoo vanhoja tietoja esim. 80-luvulta Renaultin koneissa silloin jo vaadittiin korkeaoktaanista bensiiniä, tämä vaan harva enää muistaa. Esim vuonna -79 Tuulilasi mainitsi ,että Renaultin käyttökulut ovat (myös huoltokulut) korkeammat korkeaoktaanisen 99 bensiinin takia. Kyllähän ne kävi ihan hyvin tuolla 95e bensalla,mutta suositus oli 98E, juuri tuon oktaanivaatimuksen takia, kun suositus oli joko 97 tai 99. No eivät nämä ole riippuvaisia tästä uudesta 95E10 bensasta. Tuohon aikaan kaikki Renaultin koneet olivat tehtylyijylliselle bensiinille, joten korkeaoktaavisempaan bensiiniin siirtyminen ole luonnollisempaa alkuperäisen 96,97 ja 99lyijyllisen poistuessa, eli suositus oli jo silloin 98 (ilman etanoolia) Summa summarum. Jos haluat pienempää kulutusta ja varsinkin talvella parempaa käynnistyvyyttä ja ongelmattomuutta, osta sitä 98E suoraan. Halvemmaksi tulee kun ei tarviyse mennä pajalla vikojen (jo olevien lisäksi). Tämä on taivaan tosi.
mrx
Joo, autona Espace -99, 2.0 16v. Avain-vaunun mukaan E10 ei käy, kysyin myös maahantuojalta, heidän mukaan käy. Kumpaa uskoisi, en tiedä. ???
HRT
Auto on Renault Megane Coupe 2.0 16V vm. 1996.
Eli E10 ei käy koska noi sopivuustaulukot alkavat vuosimallista 1997 ?
HRT sanoi:
Voi olla että renaultin "letkut" soveltuvat vasta vuodesta 1997 lähtien E tana bensalle..Sen verran heppoja on F7R koneessa,että etanooli Bensalla hepat haviää ja kulut nousee, toisin sanoen ,kalliimpaa ja vaara että tulle kallis remppa, vaikka kävisikin. Eli helpommalla pääsee kun tankkaa vaan 98 tai 99+, ei siitä kukaan konkurssiin mene, vielä
Tii
mrx sanoi:
Turbolla vai ilman (liekö turboespaceja valmistettukaan tuolloin, ei kait kun ei muitakaan ahdettuja F4R)? Tavis-vapariin (elikkä ei '00-02 Megane I 2,0 16V IDE-suorasuihkutuspannu joka näyttää tältä) uutta litkua voi mättää huoletta.
Fuego Turbo sanoi:
Näin siis kun auton suunnittelussa ei ole huomioitu etanoli-vaihtoehtoa lainkaan. Esim. Turbo Saab on toista maata. Moottoriohjaus säätää ahtoja sen mukaan mitä seosta anturi kertoo tankissa olevan => etanoli-tankkauksella saadaan tuosta Saabista selvästi enempi tehoa & vääntöä. En sitten tiedä olisiko nämä muutkin ahdetut pelit jotenkin päivitettävissä, softaa vaihtamalla, seos-anturin lisäämällä tms. Voisi olla aika näpsä optio kuitenkin jos tuollaista upgrade-kittiä olisi saatavilla 8)
