Megane II outo ääni välillä?
Luukkonen
Käynnistäessä kuuluu välillä ihme nakutus? Kun startti vielä pyörittää niin ääntä ei kuulu, mutta heti kun hörähtää käyntiin ja startti lopettaa pyörittämisen tulee terävä ja kova TAK TAK TAK TAK ja sitten loppuu...
Saattaa mennä viikko ettei kuulu, joskus kuuluu pari kertaa päivässä, useimiten vain aamulla tai iltapäivällä kylmällä koneella, ei kumminkaan joka päivä, taas on mennyt pari päivää ilman ääntä. On kuulunut myös puolilämpimänä ja vain ja ainoastaan käynnistäessä ja auto muuten paikoillaan. Joskus tulee yksi TAK joskus 5-6 kertaa!?
Äänen tiheys ei muutu, mutta "lyö" aika nopeasti...
Ääni on kuulunut jo pari kuukautta ja mitään muuta en ole huomannut, mikään varoitus valo ei pala, öljyä on...
tapaniesko
Vs: Megane II outo ääni välillä?
Takertelevat ruiskutussuuttimet saattavat joskus naputtaa. Se vikailu voi korjaantua laittamalla suuttimien puhdistusainetta tankkauksen yhteydessä bensan joukkoon.
Luukkonen sanoi:
Joo jos tarkoitat VTT:tä
Konehan on tosiaan 1.6 16v
VTT=Valtion Teknillinen Tutkimuskeskus ;D
VVT=variable valve timing=muuttuva venttiilien ajoitus
Muuttuva venttiilien ajoitus on eri asia kuin hydraulisesti säätyvä venttiilinvälys....Tuollainen naputus voi kuulua hydraulisista venttiilin nostimista käynnistettäessä kunnes moottorin öljynpaine nousee,ei haittaa käytännössä mitään...
Luukkonen
Megane sanoi:
Luukkonen sanoi:
Saa*anan lyhenteet kun menee sekaisin ;D
Ei ole venttiilin naputus, se on pientä verrattuna tuohon. Samanlainen ääni kun vasaralla lyö lohkoon tai kampiakselin laakeri sökö, sillä erotuksella että tuo ei muutu kierroksien mukaan... :-X
Yrittäny nauhoittaa sitä ääntä, mutta eipä ole viikkoon kuulunut. >:(
Luukkonen
Auto seisoi tuossa pariviikkoa ja olin varma että kun laitan käyntiin niin räjähtää, mutta mitä? Kävi silkin pehmeästi eikä mitään ylimääräistä ääntä kuulunut...
Luukkonen
Pitkään aikaan ei ole ääntä kuulunut ja nyt aloitti satunnaisen kalkatuksen ja sain jopa videolle sitä hieman!
Eli videolla heti kun moottori käynnistyy kuuluu selvästi muutaman kerran tak tak tak ääni, siinä kyllä kuuluu lopussa myös pakoputken lämpösuojan räminä, mutta itse ääni kuuluu niin selvästi ovi auki että ei pitäisi sekoittaa.
http://smg.photobucket.com/albums/v244/luukkonen206/?action=view&current=20012011020.mp4
Joskus kuuluu noin lyhyenä ja joskus hieman pidempään ja harvenee kun kierrokset laskee tyhjäkäynnille, jos tuo on se vvt pyörä niin haittaako ajoa? Jakohihna on vaihdettu alle vuosi sitten niin ei hirveästi kiinnostais alkaa uudestaan ks. remonttia tekemään jos tuosta ei mitään haittaa ole. Auto käy muuten hyvin ei sammu heti startin jälkeen ja tuo ääni ei kuulu aina.
tommy2
Laitanpa tähän oman tarinani: Heti kohta jakopäähihna remontin jälkeen alkoi meillä vvt pyörä myös oikutella, kuten monella muullakin tällä foorumilla, pitäen välillä pientä rohinaa. (Vähän samankaltainen ääni, kuin epäkuntoisessa startissa). Toisinaan kolisteli vähän vastaavasti kuten yllä olevan omistajan auto. Pari kuukautta sitten vaihdatin uudet laadukkaammat öljyt autoon, niin vika katosi totaalisesti, eikä ole enää sen koommin vaivannut. Epäilenkin nyt, että ainakin osassa vikatapauksia ölyn tyypillä on ollut osuutta tuossa vvt:n kolistelu asiassa.
Tietääkö muuten kukaan, miksi apulaitehihna vinkuu kylmässä jonkin aikaa käynnistyksen jälkeen, vaikka hihna on uusittu ja kireys ok.?
Luukkonen
Mitäs öljyä laitoit? Täytyy koittaa paremmilla öljyillä ja jos sillä lopettaa niin olen tyytyväinen! 8)
Mulla myös vinkuu hihna kovilla pakkasilla ja vissiin jokin alustan pusla tms. on herkkä kylmälle sillä -10 asteen pakkasessa ekat töyssyt kitisyttää alustaa...
tommy2
Toivottavasti tuo vinkkini auttaa? Aikaisemmat öjlyt oli Teboilin Diamond, jota TM kerran testissä hehkutti talviöljynä. Nyt on Shellin Helix Ultra, jolle on ainakin Rellun suositus. Ei ne kolistelut aivan heti taineet kokonaan loppua, mutta siitä öljystä jää varmaan jokin ajan päästä parempi suojakerros kulumista ja kolinoita estämään vvt yksikössä. Tuo on vähän tuntematon alue minulle, mutta uudet öljyt sisällä ja nyt kone voi hyvin. Toinen vikapaikka voi olla öljyn suodatin, elikkä jos takaisinvirtaus öljypohjaan ei esty, niin pumppu joutuu nostamaan öljynpainetta pidempään, jolloin saattaa kolisutttaa säätöyksikköä ennenkuin paine on riittävä. Käytä orginaali suodatinta! Toivottavasti moni ei ole turhaan vvt pyörää vaihdattanut, jos öljyllä selviää ;o)
tommy2
Jeps, kyllä se oli tuo 5W-40. On Shellillä kuitenkin vielä jokin parempi Ultran versio Rellulle, olikohan 0W-30, mutta tuo meillä auttoi kolinoihin uuden putsarin kera.
Luukkonen
0w-40 ultran löysin, niin pitäisiköhän sitä koittaa? Saattaa olla että menee toi 5w-40 ensin, koska tuo toinen saattaa olla hieman turhan litkua!
tommy2
Molempi toimii. Laita vaan 5w-40. On vähän halvempaakin. Toivotaan parasta.
Luukkonen
Kävin hallilla hieman tutkimassa ja otin sen venttiilin siitä puolan vierestä irti ja ainakaan sen sihdissä ei ollut yhtään metalli "lastua" joten kovin pahasta vaivasta ei ole kyse. :)
Tosin samalla selvittelin etupään kolinoiden syytä, niin ainakin alapallot, koiranluut ja raidetangot menee vaihtoon molemmilta puolin ennen seuraavaa katsastusta! >:( On muuten jännä miten ne on mennyt alle vuodessa ja 10tkm aikana noin huonoksi, sillä viime katsastuksessa inssi ei löytänyt mitään mistään vaikka kuinka väänsi.
lansion
Alkaa omalla kohdallani meganen jakohihnaremppa tulla eteen ja tässä nyt punnitsen, että pitäisikö tuo VVT-pyörä vaihtaa samalla.. Autolla on nyt ajettu 150 tkm ja jakohihna vaihdetaan nyt koska aika tulee täyteen.
Kylmänä käynnistettäessä on jo ainakin vuoden ajan kuulunut oheinen n. puolen sekunnin pituinen rahina moottorin käynnistyttyä eikä tuo ääni ole mielestäni mitenkään lisääntynyt tai koventunut tässä vuoden-puolentoista aikana mitä olen auton omistanut.. Tänään aamulla nauhoitettu pätkä käynnistyksestä: http://www.youtube.com/watch?v=DSKTZvVpQSM
Onkohan tuo nyt sitten VVT:n aiheuttama vai kuuluuko tuo muuten vain asiaan? Tämä on kuitenkin eri ääni kuin tuo aikaisemmassa viestissä linkitetty naputtava ääni joten siksi tätä kyselen..
Luukkonen
Toi kuulostaa ihan startilta, eikö niissäkin ole jotain ongelmia että jäävät "makaamaan" vauhtipyörän kehälle ja kuluttavat hampaat!?
