Kirjoittaja Aihe: Megane I 1,6 16v wirallinen huolto-ohjelma (sis. purnausta)  (Luettu 9305 kertaa)
rilluttelija
  • Nuorempi jäsen
Mahtaiskos mistään löytyä ks. biilille huolto-ohjelmalistaa. Noissa huolto- ja käyttöohjekirjoissa kun ei mielestäni kerrota tarpeeksi selkeästi noita juttuja.
« Viimeksi muokattu: Elokuu 05, 2010, 12:46:17 kirjoittanut rilluttelija »
Exät:
19 1,6 16v -95
Megane I Break 1,6 16v -01
Megane II Break 1,6 16v -07
Nyt:
MB E 300 CDI -11
rilluttelija
  • Nuorempi jäsen
Vs: Megane I 1,6 16v (epä)wirallinen huolto-ohjelma
« Vastaus #1 : Elokuu 04, 2010, 00:11:43 »
Parhaat ja nopeimmat vastaukset saa itseltään :) Tuosta Alfamerin Megane & Scenic 96-03 kirjasesta nuo huoltovälit:
Uudemmat bensiinimallit (alk. vm 99, ilmastoitu, ohj.tehostettu, manuaali vaihteistolla )
1000 km tai parin viikon välein
tarkista moottoriöljyn määrä
tarkista jäähd.nest määrä
tarkista pesunesteen määrä
tarkista ohjausteh. nestmäärä
rengaspaineet (myös vara)
valot, pyyhkimet, pesimet, lämmitin
30 000 km tai vuoden välein
vaihda moottoriöljy ja suodatin (suositus 15 000 km)
Tarkista nestevuodot (öljy, polttoaine, jäähdytys, jarru, pesu)
30 000 km tai kahden vuoden välein
tarkista pakoputkisto
tarkista vetonivelten kumit
tarkista etujarrupalat
tarkista pyörät ja vanteet
tarkista pyörien pultit
tarkista ohjaus- ja pyörätuenta (kiinnitykset, kumisuojukset, väljyys)
vaihda raitisilmasuodatin
tarkista ilmastointi
tarkista akku
60 000 km tai neljän vuoden välein
tarkista kiilahihna
vaihda ilmansuodatin
vaihda polttoainesuodatin
vaihda tulpat
tarkista vaihteistoöljy
tarkista takajarrupalat
tarkista jarruputket ja letkut
tarkista käsijarru
tarkista turvavyöt
voitele lukot ja saranat
120 000 km välein
tarkista kampikammion huohotusletkut
vaihda hammashihna (suositus 60 000- 70 000 km tai viiden vuoden välein)
vaihda jäähd.neste (vähintään neljän vuoden välein)
vaihda jarruneste (vähintään neljän vuoden välein)
10 vuoden välein
Tarkista turvatyynyjärjestelmä
Edit:otsikon muokkaus
« Viimeksi muokattu: Elokuu 05, 2010, 11:45:26 kirjoittanut rilluttelija »
Exät:
19 1,6 16v -95
Nyt:
MB E 300 CDI -11
rilluttelija
  • Nuorempi jäsen
Vs: Megane I 1,6 16v wirallinen huolto-ohjelma
« Vastaus #2 : Elokuu 05, 2010, 12:45:41 »
Tästä taidettiinkin keskustella jossain toisessa topiikissa, mutta rupesin itsekin kelailemaan:
Otetaan nyt vaikka tuo ohjelman mukainen vuosi- ja kaksivuotishuolto. Lähinnä m-öljyn ja suodattimen vaihto ja muutenhan tuo on pelkkää kulutusosien, nestepintojen tarkastelua ja tarvittaessa lisäilyä. Ainut suoranainen vaihtokohde on tuo raitisilmasuodin.
Jos nyt itsekin pitää silmällä näitä nestepintoja, laakerit ja jarrut tarkistaa renkaiden vaihdon yhteydessä. Lisäksi jo katsastuskin on jo eräänlainen vuositarkastus. Vielä tämän päälle ajotietokone osaa valvoja auton kuntoa ja obd-testerillä saadaan tuloksia ulos.
Jos nyt vähääkään jaksaa itse ja ymmärtää autotekniikan alkeet, niin kannattaneeko tuollaista vm. 01 relluakaan siellä huollossa sen huoltoleiman takia näyttää. Jos Rellu palvelee minua suunnittelemani 4-5 vuotta niin siihen uponneiden vuosihuoltokustannusten hinta muodostaa jo merkittävän osan auton sen hetkisestä myyntihinnasta. Mitä noita aikaisempia, edellisen omistajan vuosihuoltokuitteja olen selaillut, niin aina on päästy parin sadan euron tietämille vaikka autoon olisi vaihdettu vain öljyt, tarkistettu ja tarvittaessa lisäilty nesteet ja ehkä vaihdettu jotain pientä kuten tulpat tai jokin suodatin.
En halua todellakaan väheksyä ammattitaitoista huoltoa, mutta nuo tarkistukset ovat mielestäni rahastusta. Minulla ei todellakaan ole paljoa kokemusta autonhuollosta tai edes sillä ajamisesta, mutta mottoni kuuluu: tekemällä (virheitä) oppii. Sitä paitsi kaikenlainen renaaminen on vaan kivaa. Biltemasta saa ostella hassunnäköisiä ja -kuuloisia työkaluja. Alfamerin ja haynesin oppaat sekä netti avustavat monessa operaatiossa.
Tähän mennessä opittua:
-Renkaiden vaihto
-Jarrupalojen vaihto
-laturin hiilien vaihto (laturin paikalleen saamisessa tarvittiin ammattiapua :-[ )
-Puolan vaihto
-Tulppien vaihto
-Öljynvaihto
-Eri nesteiden lisäys
-Käsijarrun säätö
-Bensasuotimen ja ilmansuodattimen vaihto.
-ykk-anturin vaihto.
Seuraavaksi ajattelin ottaa irti putken ja pakosarjan ja ruveta ihmettelemään missä se vuoto oikein on.
Kaikkein hassuimmalta kuulostavat mielestäni nuo rengashotellipalvelut. vaihdetaan, pestään ja varastoidaan renkaat. 3-4 vuoden hotellipalveluiden kustannuksella saa jo uudet nakit.
http://vianor.fi/files/Vianor2006/pdf_tiedostot/vianor_rengashotelli_julle50x70.pdf
Kun ottaa huomioon vielä esim. tuon TM 8/10 testin, niin kyllä siinä saa rahalle vastinetta (liikkeen omistaja meinaan). No kukin saa tietysti käyttää rahansa siihen mihin parhaaksi näkee, joskus nuo palvelut saattavat tietysti olla perusteltujakin.
Öljynvaihtokin pari kuukautta sitten Vianorilla mallikkaasti: katsoin ajossa että vaihto 40€. No ei paha hinta joten menin kysymään onnistuuko heti. Onnistui. Kassalle hinta olikin sitten 45€, kun öljyä meni yli neljä litraa. Lukihan se siinä mainoksessa pienellä. Parkkipaikalla katselin kuukauden päästä, että onpa se auto öljyä tiputellut seistessään. No syyksi selvisi väärä tiiviste tyhjennystulpassa (tai siis vanha joka olisi pitänyt vaihtaa uuteen öljynvaihdon yhteydessä).
Kiikutatteko säntillisesti itse autonne huoltoon kun ohjelma vaatii, vaihdatteko renkaanne itse vai löytyykö teistä samantyylistä (nuukan miehen) tsi-henkeä?
Exät:
19 1,6 16v -95
Nyt:
MB E 300 CDI -11
Moppi
  • Aktiivijäsen
Vs: Megane I 1,6 16v wirallinen huolto-ohjelma (sis. purnausta)
« Vastaus #3 : Elokuu 05, 2010, 13:10:43 »
Sulla on homma hyvin hanskassa ja terveet ajatukset. Huoltohommiin sen verran että voisit vaihtaa kerran sen vaihteistoöljyn. Kori puolelta vois olla tehdä vähän kotelosuojausta. Sprayttipullo riittävä, ykköskohteena vois aina olla takakaaren reunat.. poraa johonkin hyvän kohtaan reikä. Viivästyttää hapakukkoa ja on siis nimenomaan itsetehtynä tehokas täsmäase.
Mr.Wizard
  • Tulokas
    • Sähköposti
« Vastaus #4 : Marraskuu 23, 2010, 08:24:59 »
Mitäs kuuluu 200t huoltoon vai meneekö 200t huolto ->210t huolloksi jos määräaikaishuolloista puhutaan?
Kysyin lähellä olevasta autoliikkeestä (autoasi) tarjouksen 99 meganelle 200t määräaikaishuollolle, osia vaihtuis öljy+suodatin+raitisilmas suodatin =100e ja siihen päälle erikseen määräaikaishuolto 145e
Sinällään outo veloitusilman et mitään tapahtuu. Ihmetyttää kyllä tuo huoltokirja kun siinä ei ole puolikasta sanaa määräaikaishuoltojen välistä.
