renault scenic -01 mittaristo ongelma!
sakke0207
eli kyseessä on renault scenic 1,9dci -01, eli nopeusmittari ja matkamittari ei toimi!
eli viisaat sanos että, vois olla abs-yksikkö rikki, mutta voiskos esim pelkkä abs-anturi vika, vaikka absit toimiikin..
vai voiko olla joku muu vika?
sakke0207
Vs: renault scenic -01 mittaristo ongelma!
eikö muka kenelläkään ole ollut ongelmia scenicin mittariston kanssa?
P
PappaX
Haulla selviää, että nopeusanturi laatikon kupeessa voisi olla ongelman lähde. Osaavammat kertokoot sensorien koordinaatteja.
Yksi nopea tarkistettava on tietysti että sulakkeet ovat ehyitä.
thatinen
Terve!
Tuon nopeusmittarin vian aiheuttaa todennäköisesti konehuoneen
puolella oleva nopeusmittarinanturi, joka on joko viallinen tai saa huonosti
maata.
Normaalicasessa se on kiinni vaihdelaatikossa.
