Laguna II ilmastointi.
hl83
Tämmöinen oire: Kun ilmastoinnin laittaa päälle, niin ajoittain, ilmeisesti silloin kun kompura on aktiivisesti päällä kuuluu kierrosten mennessä yli 3000/rpm:n semmoinen metallinen säksätys. Kylmäaineet täytetty tälle keväälle. Onko kyseessä tämä tyypillinen magneettiventtiili ongelma... Tosiaan ääntä ei kuulu kokoajan, kun ilmastointi on sähköisesti päällä, vaan vain silloin kun kompura on aktiivinen. Mikä tämän magneettiventtiilin funktio ylipäätään on ?
- H -
Käkätin
Vs: Laguna II ilmastointi.
hl83 sanoi:
- H -
Magneettikytkin kytkee kompuran päälle tietokoneiden ohjeiden mukaisesti.
Eli apulaitehihna pyörittää kompuran hihnapyörän ulointa kehää kokoajan mutta vain tarpeen vaatiessa kytkin lukittuu ja kompura lähtee pyörimään mukana.
Jos ääntä -> vaihtoon
Karvalakki
Eiköst se ollu niin ettei sitä magneettikytkintä saanu erikseen kompuraan vaan koko kompura vaihtoo?
hl83
Mielenkiintoista sinällään että ilmastointi kuitenkin toimii ok... Eli kompura kytkeytyy pois ja päälle niinkuin pitääkin. Ainut oire on tuo ääni yli 3000:n kierroksilla, silloinkin kun kompura on päällä... Aika mielenkiintoisesti toimii tuo magneetti venttiili jos sen aiheuttaa...
joker-1979
Kyllä se varmaan toimiikin, ja voi toimia kauankin, mutta kannattaa kyllä vaihtaa koko kompura mahd. nopeasti.
hl83
Tänään tilattu sekä kompura, että vaihto sille (ääntää se jo pienilläkin kierroksilla). Kompura antamalla vanha vaihdossa 450€ ja arvioitu työ 150€.
- H -
kyrtsi
kannattaa kattoa kuristin onko metallia sihdissä.jos on metallia järjestelmässä niin ei kannata laittaa uutta kompuraa koska kohta on sekin hajalla.lagunassa kuristi on ohj.teh.öljysäiliön kohdalla. siinä on paine putkessa liitoskohta josta saa kuristimen pois ja tarkastettua.
hl83
No kun kerran tietoa tuntuu olevan, niin kerrohan toki miten ohjeistan korjaamon tuon metallin tarkastuksen/poiston varalta.
-H-
kyrtsi
kun järjestelmä on tyhjä on helppo katsoa se kuristin.putket liitoksestaan irti,vetää kärkipihdeillä kuristimen pois putkesta ja tarkastaa onko metallia kuristimen sihdissä.jos on niin silloin järjestelmä pitäisi huuhdella.sitä on vaikee sanoa onko siellä korjaamolla mahollisuutta puhdistaa järjestelmää jos on metallia mutta kysymällä selviää. ;)
hl83
Eli kompura vaihettu ja tuntui toimivan ok ei kolissut tai mutta. Nyt on sama ääni taas, kun kelit on hiukka lämmenny ja ilmastoinnille enenpi käyttöä, mistä etsimään vikaa ? Voiko paineanturin toimintaa mitata kotikonstein, vai vaatiiko testerin. Siis kerrataan ongelma: Ilmastointi päälle (ensimmäisen kerran kylmällä autolla) niin toimii ensin aikansa äänettä, kunnes alkaa äännellä kierrosluvun mukana voimistuen.
toinen rellu
itsellä oli sama ongelma. vika saattaa olla uus kompura valmiiksi rikki tai sitten huollossa kylmäaine lisätty väärin. huolto liittimet oli omassa "väärin päin" eli matala paine puolella korkea paine liitin ja päin vastoin.kylmä aine on ehdottomasti lisättävä auto käynnissä ja ilmastointi laite päällä, muuten saattaa rikkoa kompuran ,lisäyksen yhteydessä.
hl83
Tilasin ajan wetterille vian selvitykseen, nuita vaihtoehtoja vialle tuntuu olevan... Kertokoot sitten, että kannattaako korjata. Ilmeisesti kompuran lisäksi mahdollisia syitä on kuivaimen tukkeutuminen, hyppivä apulaitehihna ja ylitäyttö. Nii ja kylmäähän se pukkaa toki vaan ei uskalla pitää päällä
- h -
Heikki
Insinööri tietää muun muassa kaiken
toinen rellu sanoi:
Piru vie, itse käytin meganen eilen ilmastointihuollossa eikä auto ollut käynnissä koko huollon aikana sekuntiakaan.
Hyvin tuntuu kyllä toimivan, mutta mielenkiintoinen seikka kuitenkin!
hl83
Wetterin tuomio oli että kompura rikki. Kompuran maahantuojan pitäs näillä näkymin kustantaa sekä uuskompura että 1kpl vaihtotöitä. Huumori alkaa loppua kyllä, pitäs itellä olla nuo täyttövehkeet, niin mutterin pyörityksistä tarttis satasia maksella... Hellan tuote oli tämä ensimmäinen vaihtokompura.
- Hannu
hl83
Nyt on toinen kompura paikoillaan, hiljaisuus toistaiseksi, samalla vaihdatin varmuuden vuoksi myös kuivaimen. Hihnapyörät ja kuristimen sihti tarkastettu myös, ei mitään erikoista siellä. Mitenkään luottavainen olo tuon suhteen ei vielä ole. Jos vielä ens kesänä on toiminnassa niin sitten uskon :P
- Hannu
hl83
Niihän se oli niinku arvelinki.... Taida tuota saada kuntoon, muuta kuin auto vaihtamalla... Ehkäpä valitsen tämän tien.
- H -
hapsu
Kelit alkaa taas lämmetä ja ilmastoinnille on tarvetta. Omalla autolla ajettu 120tkm ja auto on 1.6 Laguna II vuosimallia 2001. Ilmaistointi on manuaalinen, ilmeisesti kaksitehoinen. Ilmastointi ei kuitenkaan mene päälle... kun nappia painaa ei koneen kierrokset muutu mielestäni ollenkaan ja minkäänlaista naksausta ei kuulu konehuoneesta, mitä esim. Avensis tekee. Kaasut tuosta todennäköisesti on karanneet, mutta eikö tuon kompuran tulisi kuitenkin mennä päälle? Mikä ilmeisesti näkyy esim. kierroksissa? Luin ulkomaalaisilta sivuilta, että tuossa olisi joku anturi, joka mittaa lämpötilaa ja se voi temppuilla?
Kiitoksia vastauksista jo etukäteen!
d_a_mage
Tää on nyt sitten ihan MUTUa, mutta eikös toi kompura huomaa jos sieltä on kaikki kaasut hävinneet.
Muistaakseni Megane II:n kompura ei käynnistynyt kun putkeen oli syöpynyt reikä. Korjatkaa kun olen väärässä kuitenkin :)
Mattiy
Eipähän omassa Lagunassakaan kompressori inahtanut, kun oli kylmäaineet hävinneet. Kyllä se taitaa niin olla, että liian vähillä aineilla ei kompressori pyörimään lähde.
hapsu
Oikeassa olette, kompura ei toimi mikäli kaasua on liian vähän. Käytin autoani eilen ilmastointihuollossa ja kaasua lisätessä suhina kuului jostain lauduttimen läheltä moottorin etuosasta. Kenno oli silmämääräisesti suhteellisen hyväkuntoisen näköinen. Liitosputket, jotka tulevat kennolle taas eivät olleet niin hyvässä hapessa. Ilmeisesti pitää seuraavaksi irroittaa lauhdutin, koska se selvästi vuotaa.
