Renault Laguna II käyttökokemukset
Ziron
Tervehdys,
Äkkiä en nähnyt otsikon mukaista postia täällä foorumilla, joten ajattelin että tänne voitaisiin kerätä laguna II käyttökokemuksia. Itse ostin juuri Renault lagunan breakin vm 2003 1.8 koneella. Renaulteista ei itsellä ole aikaisemmin kokemusta, joten saa nähdä mitä tuleman pitää. Voi kyllä todeta, että oma alku olisi voinut olla hieman parempikin.
Muutamia pikkuvikoja paljastui viikonlopun aikana. Kuskin puoleinen lasinnostin ei toiminut aluksi kunnolla. Lasi nousi ja laski vain vähän kerrallaan. Tuo vika korjaantui itsestään, mutta luottamus nostimeen toimintaan hävisi samalla (tuollaiset viathan uusiutuu viimeistään talvipakkasilla ja olen kuullut huhuja renaultien mahdollisista sähkövioista). Muiden lasien nostimet toimivat hyvin. Aurauskulmat taitaa myös olla pielessä. Ajettaessa kohtisuoraan ratti on hieman vinossa oikealle. Pitää vielä tarkistaa rengaspaineet, koska en huomannut tuota koeajaessani autoa ja silloin siinä oli alla talvirenkaat (nyt kesäkumit alla). Voi olla että en vain huomannut tuota asiaa silloin. Taustapelin kotelon (se missä taustapeili on kiinni) sisällä oleva sähkömoottori? pitää välillä kovaa sirinää. Siellä taitaa olla sadetunnistin, olisiko myös ilmastoinnin antureita en tiedä ???. Autossa on automaattinen ilmastointi, voi varmaan liittyä siihenkin. Auto on liikkeestä kotoisin ja sain sille 20 tkm/12 kk takuun, joten nuo viat saadaan varmasti korjattua heidän piikkiin. Toivottavasti tämä kyseinen yksilö ei paljastu maanantai päivän versioksi :-\ noh aika näyttää..
Noita pieniä vikoja lukuunottamatta laguna tuntuu ihan kelpo autolta. Ajaminen on vakaata ja hiljaista. Stereoiden äänentoisto oli pieni pettymys. Kaiuttimet särkevät ääntä mielestäni jo melko pienillä äänenvoimakkuuksilla. Täytyy varmaan hankkia paremmat kaiuttimet jossain vaiheessa. Pysäköidessä on vielä hiukan hankalaa hahmottaa missä keula ja perä kulkee. Ajotietokone näytti polttoaineen kulutukseksi 11l/100 km, mutta tuo tuntuu kyllä aika isolta. Eikös lagunan pitäisi olla kohtuu bensapihi noinkin isoksi autoksi. Pitää tarkistaa että, miltä aikaväliltä tuo kulutuslukema on ja laskea kulutus "perinteisellä" tavalla. Onko lagunan jakopäänhihnan vaihtoväli 48 kk/120 000 km? Jakopäänhihnaa vaihto on itsellä kohta edessä.
Tuossa oli omia kokemuksia näin parin päivän ajalta, laittakaahan muutkin lagunamiehet tai naiset juttua tänne. ;)
edit. lasinnostimen toiminta ei ollutkaan varsinainen vika. manuaalia lueskelemalla selvisi että toimintahäiriön sattuessa lasinnostin siirtyy impulssikytkennästä normaaliin toimintatilaan, jolloin se liikkuu vain vähän kerrallaan. Pitämällä painiketta pohjassa hetken ikkunan ollessa kiinni järjestelmä alustuu uudelleen. Tämän alustamisen tein siis "vahingossa" ;D pitäis varmaan joskus lukea käyttöohjeet ennen sähläämistä...
Tuolla on myös kokemuksia/käytössä tulleita vikoja laguna I & II malleista.
kyrtsi
Vs: Renault Laguna II käyttökokemukset
jakohihnan vaihtoväli on 100000km/4vuotta. vesipumppu pitää vaihtaa myös.se anturi mikä pitää ääntä taustapelin kotelossa on sisätilan lämpöanturi.ei kannata ruveta ite vaihtaa jakohihnaa koska ei ole kiiloja kampiaks.eikä nokka-akseleilla ja tarvitsee tulkit että saa jakopään ajoituksen kohdalleen
Anssi
Itselläni on vuoden 2001 Laguna V6. Autolla oli keretty ajaa ostohetkellä jo 167t ja itse olen nyt reilut 4000km ajellut. Autoon oli autoliikkeessä vaihdettu mittaristo, joka tuntuu olevan jonkinlainen tyyppivika ko. mallissa sekä takapään iskarit olivat myöskin vaihtaneet ennen ostoani. Oston jälkeen huomasin heti, että moottorista kuuluu outoa ujellusta ja ilmeni, että ilmastoinnin kompuran laakeri oli viimeisillään. Autoliike vaihtoi vielä heidän piikkiin kompurankin.
Vuosihuollon teetätin heti merkkiliikkeessä ja siinä ei autosta löytynyt mitään erikoista ja heti perään vaihdatin automaattilaatikon öljyt, joka oli aika yllättävän arvokasta (355€). Ainut varsinainen vika, mikä on autossa ollut (rikkoutuneen pyyhkijän lisäksi), on että automaatti-ilmastointiyksikön taustavalo ei pala näytössä, mutta senkin voi itse korjata (kiitos tämän forumin). Avainkortti on myös hieman välillä kiukutellut, että sitä pitää rämpätä useamman kerran koloonsa, että autoa pääsee käynnistelemään. Bensa maistuu ihan kivasti, mutta se nyt ei varmaan ole yllätys tämän yksilön kohdalla. Kokonaisuutena olen autosta kovasti tykännyt.
vestmark
Itse ostin 3 vuotta sitten Laguna 1.6 l (bensa ) vm. 2003.
Eka 20 000km sujui ilman vikoja. Sitten pimeni ilmastoinnin näyttöpaneeli ja katsastuksessa ilmeni että kaikki uloimmat sekä ylä että -alapallonivelet piti vaihtaa väljyydenvuoksi (kaikkien pyörien kohdalta). Sitten meni jälleen 20 000 hyvin kunnes auto alkoi ujeltaa eli vesipumpun laakerit oli hirttämässä kiinni (ilmeisesti sitä ei oltu vaihdettu jakohihnan kanssa). Pian sen jälkeen ilmastoinnin ilmavirtojen ohjausmoottori rikkoutui eli jumitti puhaltamaan kylmää ilmaa koppiin sisälle.
Nyt viimevuosi (20 000) sujui ilman kummallisia teknisiä vikoja vain 2 puolaa ja iskarit piti vaihtaa. Muutenkin kun vaimolla ollut niin pelti ja vannekolhuja on tullut .
Eli siis joka vuonna jotain, mutta edellamainitut viat tulee kaikilla autoilla vastaa joskus. Ei siis niin paha auto kun äkkiä luulis, ajettavuus on hyvää ja pirteän ja vääntävä oloinen moottori toisin kun yleisesti puhutaan, mikä moottori expression 1.6 l 2003 bensassa lie? Vakaa ajettava muutenkin. Hiljainen ja itse pidän lagunan äänentoistosta. Hyvät penkit ja siistin näköinen kojelauta.
Aluksi ulkomuoto oli vanhan, tylsän ja halvan näköinen silmään mutta nyt silmä vähän tottunut ja jopa alkanut jo pitämäänkin.
Tavara tila farmarissa aivan liian pieni. Ajotietokone turha, sadetunnistin tuulilasissa ei toimi hyvin, ilmastoinnin painikkeet sijoitettu vaihdekepin taakse, automaatti-ilmastointia ei tule pidettyä ikinä päällä en ole päässyt oikein sisään toimintaa koska säätelee itseään automaattisesti ja häiritsevästi vain tohottaa koko ajan
POSITIIVINEN KOKEMUS KUITENKIN
JaLe
vestmark sanoi:
Ylä ja alapallonivelet... ??? Eihän Lagunassa ole niveliä kuin etupäässä ja nekin ainoat nivelet ovat Alapallonivel, raidetangon ulko-ja sisäpää sekä koiranluut... ::)
Anteeksi pilkun nu******nen mutta korjasin vaan että ei joku tietämätön saa uutta kauhu skenaario mielikuvaa Lagunan hurjasta etunivelien menekki määrästä.. ;D
vestmark
Joo, eli noin 60 000 tullut joka on aika paljon siis 80 000-140 000.
Muistin siis asian väärin kun siitä on pari vuotta, mutta muistikuvaan oli jäänyt jotain ulommista ala ja ylänivelistä ja kaikkien pyörien kohdalla. Väärää tietoa siis kirjoittelin, pahoittelut en kyllä ole niin perehtynyt asiaan.
T_White
JaLe sanoi:
vestmark sanoi:
Eipä ollut pilkun n......aa 8) Hauskin tapaus nivelistä olisi, kun joku sanoisi, että korjaamolla vaihtoivat kaikki 12 niveltä eteen, heh, edes vetonivelet- ja ohjausnivel mukaanluettuna ei tulisi kuin 11. tai jotain... vitsi, niin ja, tiettyhän siinä olisi pientä väritystä juuri Laguna II:sen kuuluisista nivelistä, joita ei edes sen useimmin mene kuin muissakaan autoissa ;) onhan nuo raide- ja koirajudet ihan vakiotavaraa. Itse kun kävin katsastamassa syksyllä autoni, meni muuten heittämällä läpi :) mutta... siellä oli samaan aikaan kaveri jolla on ollut pidemmän aikaa 2.5D Volvo V70, oliko mallia -02, kehu autoa kivaksi ajettavaksi jne. eikä viitsisi vaihtaa, kysyin: miksi sitten vaihtaisitkaan? Sanoi, että ainut kunnon harmi on, kun joka katsastukseen menee 2-4kpl. niveliä. ja niin kävi tälläkin kertaa, ja lisäksi vielä takapuslat meni vaihtoon. eli. Very Normal, varsinkin isohkoissa etuveto autoissa, joilla ajetaan erilaisia teitä :)
Ainiin, tärkein jäi:
Kiva kun muillakin hyviä kokemuksia Laguista, ja kun sopivasti jo ajettukin, niin on vähän pontta jutuille.
Theros
Täältä löytyy Laguna 2 vm 2006. Ajettu oston jälkeen noin 54 tkm (mittarissa nyt noin 116tkm). Vikoja...hmmm... en tiedä oliko mikään rikki, mutta vaihdoin/vaihdatin koiranluut, alapallonivelet ja raidetangonpäät. Eipä ne maksa kuin sen noin 150€ yhteensä. Pitäisi vaihtaa vielä kääntölaakerit kun ne tuntuvat ääntävän ja jumittavan.
Sitten yksi katkaisija(kytkin) on vaihdettu kytkin polkimeen (taisi maksaa 20€) ja nyt sitten Xenonien korkeudensäätö anturit.
Muuten on vaan vaihdeltu öljyjä, tulppia ja ilmansuodattimia.
Katsastuksesta viime viikolla läpi ilman huomautuksia.
d_a_mage
Mulla kanssa 2006, tosin vain 60 ajettu. Aika samanlainen lista. Alapallot, koiranluut, kääntölaakerit, korin korkeusanturi eteen. Lisäksi on rasvailtu ikkunannostimien vaijereita sekä uusittu takaovien handsfree anturit. Kyllähän Lagunan omistaminen menee jo vähän harrastamiseski, mutta toisaalta noin kivaa autoa ei meinaa saada isolla rahallakaan. Ja onhan se mukavaa päästä välillä ropaamaan, varaosat eivät eivät ole paljoa maksaneet.
Jupex
Terppa!
Taas mie olin kahtomassa lagunoita nettiautosta.
http://www.nettiauto.com/renault/laguna/3734233
Joku tuommonen +/- muutama satku hinnassa, mielellään alaspäin ja +/- muutama tonni kilometreissä, mielellään alaspäin.
Mites noi tommoset on kestäny jos tavoitteena on ostaa tankkaa ja aja tyyppinen ratkaisu. Pihassa on -05 sedan ja se on kyllä toiminu, mutta sillä on ajettu vasta 25tkm, että sen kestävyydestä ei pysty ihan kamalasti sanomaan yhtään mitään. Tämä siis ei ole oma auto, vaan itse xsaralla pistelen menemään. Syynä vaihtoon ois tällä kertaa sisämelu jota saarassa riittää.
Mitä kaikkee tommosen ostossa tarvii ottaa huomioon. Kiitosta neuvoista.
T_White
Jupex sanoi:
Terppa!
Käyt ajolla ja kunnon töyssytiellä, kuulet kyllä heti onko etu- ja takapään nivelet/puslat kohillaan.. sitten matka-ajoa, kuuntele pyöränlaakerit jne voimansiirto..Tsekkaat jakohihnan/vesipumpun vaihdot ja leimat kandee olla oikein liikkeestä.. Tsekkaa öljyt- ja nesteet.. Kaikki sähkölaitteet.. Tarjoa 5.3k jos perstuntuma on hyvä, jos jotain pientä sanomista? niin 5k. ja jos oikein kova kuume ja auto OK., niin ei tuokaan hinta aivan kauheelta kuulosta :)
T_White
Terpalle vielä:
Jos dieseliin tyytyisit? (ja saa pakuksi tarvittaessa =60e./v.) linkissä näyttäisi kyllä olevan hinta/laatusuhde kohdillaan.. Joskin katsastus olisi varmaankin edessä, ei ainakaan ollut mainintaa tämän vuoden katsastuksesta? Mutta ylläolevat auton tsekkaukset, ja a'vot. mikäs siinä, diesel on ylivoimaa jo hinnan- ja kulutuksen puolestakin, ja tuokin on vasta "sisäänajettu" :)
http://www.nettiauto.com/renault/laguna/3540114
Jupex
Ihan bensiinimallia ajattelin ja tämä on tosiaan vielä ajatuksen asteella. Nettiautossa on nyt hakuagentti oman alueen Lagunoille. Senverran vähän tulee ajoa jotta ei kiisseliä kumminkaan (25tkm/v). Lisäksi ajattelin kumminkin, jotta seuraavassa autossa ajonvakautus oltava.
T_White
Jupex sanoi:
OK. Tuo ajonvakautus kyllä tulee munkin kaikissa tulevissa autoissa olemaan jos se vain suinkin mahdollista. Aivan sairaan hyvä ESP ja luistonesto tässä Lagussani! Ollut kyllä oikein ilo ajella koko talvi, ja muutenkin kaikinpuolin nautittavaa menoa ollut :)
P.S. tuosta riisselistä vielä, en tietty mitään tuputa, mutta ihan faktana: Nykypäivänä ei laskukaava mene niinkuin ennen, käytännössä autolla ei tarvitse ajaa kuin 5donaa vuodessa niin jo kannattaa, kaikki siitä yli on vain lisäsäästöä, ja mukavahan tuolla on ajella, ei jää jalkoihin ja kulutus on loistokkaan pieni, ja kun riisselin hintakin on aina alhaisempi kuin muut polttoaineet, niin mikäs siinä, ja jos vielä laittaa pakuksi, niin vielä enemmän vaan säästöä joka kilometrillä. Mutta tsemiä auton katseluun, toivottavasti löydät tyydyttävän auton 8)
vestmark
Juuri kun pääsin kehumasta niin molemmat avainkortit hajosivat (pienet painikkeet lähtivät irti, toisen sai juotettua), kaksi uutta korttia maksoivat töineen 380 euroa.
Tämäkin ilmeisesti tulee jokaisessa Lagunassa vastaan kun siellä wetterillä oli samaan aikaan useampia kortin tilaajia.
Tietysti jos kohtelee kortteja hyvin niin ei tarvi vaihtaa.......
Syterskalet
vestmark sanoi:
Itsellä toisen kortin avauspainike toimii vain, jos samalla painaa korttia keskeltä.
En ole vielä ruvennut sitä korjailemaan, mutta ohjeethan kyllä löytyvät näiltäkin sivuilta. Auto on 2003 mallia ja 125 tkm mittarissa.
vikke
Rellun ajonvakautuksessa parasta on, että sen saa kytkettyä pois. :) Toisin kuin esim. saman ikäisissä Toyotissa. Laguna on kyllä nopea lämpenemään ja tuon ikäiseen on vielä saanut oikea lohkolämmittimen eikä mitään säteilylämmitintä. Melko kitinäpesäke tuo on pakkasilla, huomaa että kojelauta on aika muovinen. Kaiken kaikkiaan tosi hyvin on mennyt eka talvi Lagunan kanssa, ei mitään ongelmia vaikka pakkasta oli -36 enimmillään.
http://www.lasinnostin.com/tuotteet.html?id=2/
Tuolla mainostetaan avainkorttien korjausta 70 eurolla.
JaLe
vestmark sanoi:
Tämäkin ongelman vältää kun autossa HF avainkortit, kortti saa olla aina taskussa eikä nappeja tartte käyttää eikä korttia laittaa lukijaan niin ei mene kortti tai lukija rikki... ;D
Ja muutenkin todennut tuon käret vapaana kortii systeemin aika käteväksi ja toimivaksi systeemiksi nyt tämän nykyisen laguttimen kanssa, :) edellisessäkin oli se, mutta en ikinä sitä ominaisuutta käyttänyt kun pidin sitä turhana niin en jaksanut kytkeä sitä käyttöön niin vaikeaa kun se onkin tehdä... ;) :-X :o
