lagunan puhaltimen ja lämmönsäädön polttimoiden vaihto?
Kossuriesa
Elikkäs omistan -97 lagunan josta on puhaltimen ja lämmönsäätimen polttimot palaneet.
Mitenkä iso homma on vaihtaa ne?
JaLe
Vs: lagunan puhaltimen ja lämmönsäädön polttimoiden vaihto?
Kossuriesa sanoi:
Ei kovinkaan paha homma, on vaan aika ovelassa paikassa ne kaksi ruuvia joilla lämmönsäätö paneeli on kiinni, ja sielä ei ole kuin 1kpl polttimoita.. ::)
Pitää irrottaa se soittimen läppä systeemin ja tietenki soitin, ja sitten sieltä kun kurkistat sinne lämmönsäätö paneelin alapuolella niin sielä näkyy 2kpl ruuveja joilla paneeli on kiinni..
kanttori
Laitetaanpa jälleen kerran ohje ilmoille
- Tuhkakuppi irti, sen jälkeen takaa 2 kpl Torxit (15 mm) irti. Sytkärin johdot irti.
- Sen takaa paljastuu kaksi Torxia (ed. 15 mm) lisää, ne irti (kansihökötyksen kiinnitys alaosasta)
- Radio irti johdoista, luultavasti joudut irrottamaan myös asennuskehikon, jotta pääset niiden takana olevaan kahteen Torxiin jotka irti. Nyt saat irti sen kannellisen "hökötyksen", joka lähtee pois sopivasti ujuttamalla. En muista pitääkö irrottaa myös se mahdollisesti radion allaoleva laatikko (jos sulla 1 din soitin ylemmässä kotelossa), vai tuleeko se kiltisti "hökötyksen" mukana.
- nyt pääset lämmityslaitteen alle, joka on kiinni kahdella ruuvilla, jossa on 7 mm:n hylsy päässä (näet ne peilin avulla), ruuvit auki ja laite irtoaa johtojen varaan.
- poista lämmityslaitteen etupaneli, siinä on aika tiukka sovitus ja monta klipisiä, mutta onnistunee toivottavasti sulta. Siellä yksi 1,2 W poltin keskellä säädinpaneelia, yläosassa.
RTWTeam
Seat Leon 1,5eTSI ST DSG
Täsmälleen tarkalleen näin.
