Kirjoittaja Aihe: Laguna II etuovet jäässä  (Luettu 5648 kertaa)
Juibbi
  • Nuorempi jäsen
    • Sähköposti
« : Marraskuu 20, 2008, 13:12:15 »
Olipahan aamuinen taival ranskalaista talviautoilua kerrakseen.
Etuovet eivät pysy kiinni, jokuhan siellä on jäässä, mutta mitä tehdä?
Ja toinen ongelma oli käynnistyvyyden kanssa. Lämppärissä 45 min, eikä meinaa vaan lähteä. Startti sirmittää ku viimestää päivää, kyllä voimaa riitti.
En tiijä...onneks en emännälle jättäny tuota riipaksi vaan passitin töihin huomattavasti vanhemmalla tähtäinkeulalla, ilman ongelmia  ;D
Linkittäkää minut sivulle, jossa nämä ongelmat on jo keskusteltu, jos on...
PappaX
  • Vieras
Vs: Laguna II etuovet jäässä
« Vastaus #1 : Marraskuu 20, 2008, 13:17:41 »
Lukkorungot jäässä? Eli se "kieli" ei kierry sitä viimeistä pykälää lukkoon asti. Se on se kiertyvä osa joka pitäisi vääntyä lukkotappiin ja teljetä ovet.
Ite noita korjaillut lämmittämällä palikoita hiustenkuivaajalla, crc:t perään ja pyyhitään ylimäärä voitelusaineitta poikkeen, niin pysyy kolttu puhtaana.
Joker-1979
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #2 : Marraskuu 20, 2008, 13:32:19 »
Niin, tämähän ei ole pelkkä Rellujen "riesa"  :D
Kannattaa uhrata n. ½ tuntia autotallissa illalla (nyt kun kelit kylmenevät) ja hieroa silikonipuikkoa ovien tiivisteisiin, sekä rasvata nuo lukot kunnolla.
Ei pitäisi sitten enää olla ongelmia jäätymisien kanssa  ;)
Volkswagen Passat Variant BlueMotion 1,6 TDI -11 + Dacia Duster 1,5 dCi 4x4 Laureate -11
Juibbi
  • Nuorempi jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #3 : Marraskuu 20, 2008, 13:55:19 »
Nimenomaan, sama vika. Emännän kähertimellä hieroin ja laitoinpa CRC:n silikonispraytä perään. -40 Celsiusta lupaavat spraylle, mutta uskonpa että ei pidä paikkansa, muistelen tuon aineen jähmineen jo huomattavasti aikaisemmin.
Takaovet pelaavat ihan kunnolla, tämä ongelma ilmenee vain molemmissa etuovissa.
PappaX
  • Vieras
« Vastaus #4 : Marraskuu 20, 2008, 15:18:55 »
kosteutta siis. Renkuttele niitä linkkuja rasvauksen yhteydessä ruuvarilla ees taas. Kun losahtaa lukkoasentoon, niin kahvasta auki ja uudestaan.
crc on huono poistamaan sitä jäätä. Ja ne voi olla sisältään niin paksussa vazeliinissa&paskassa, että se jo takkuaa. Reilusti vaan taskulämmintä emmettä sinne lämpöiseen lukkoon ja renkuttelua. Siis se crc-purtilo povariin jo sisällä ja vaan sen ruiskuttelun ajaksi esille. Ellei ole riittävän lämmintä tallia, missä se vehje saa rauhassa jokusen päivän kuivua. Yön yli lämpöisessä on ongelmien kutsumista, ei ehdi kuivahtaa, ellei ole todella lämmin ja todella hyvin tuuletettu paikka.
deore
  • Jäsen
« Vastaus #5 : Marraskuu 20, 2008, 16:05:56 »
Väitän että aseöljy on lukkoihin parasta mitä voi laittaa, lukkosulat viimeisintä, silikoni lienee jostain siltä väliltä. CRC aseöljyä saa vieläpä näppärän kokoisessa ponnepullossa joka kulkee mukana autossa helposti.
Buuman
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #6 : Marraskuu 20, 2008, 16:33:46 »
Ja sitten kun jäätyy taas niin aseöljykään ei auta jos se on lukitussa autossa hanskalokerossa.  ;)
Aseöljyyn minäkin kallistun, ei noilla lukkosulilla tee mitään...
-Jarmo-
Juibbi
  • Nuorempi jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #7 : Marraskuu 20, 2008, 18:50:01 »
No juma, ei ole täällä sama pää kesät talvet, mullahan on nimenomaan tuommonen pieni crc-aseöljyspray! Sitä seuraavaksi.
PappaX; nämä lukot ei naksahda kiinni ruuvarillakaan. On kuin koko mekanismi olisi poistettu. Onko ongelma jossain syvemmällä?
Nii, ja sitä tallia ei ole, auttaako autokatos?  ::)
Pitänee lähteä ostamaan tarpeet ja muuttaa katos lämpimäksi. Vai pitäskö autokauppaan? Noh, ei sentään...
PappaX
  • Vieras
« Vastaus #8 : Marraskuu 20, 2008, 19:59:35 »
kuulostaa, että on koko lukkosystemi ottanut nokkiinsa.... Pitkät sateet ja sitten suorilta pakkasille teettää ongelmia.
Siihen vielä lisäksi joku nykyaikainen itsesäätyvä sisälämppäri ja lyhyttä taajama-ajoa päälle.
Meillä kuuluui pahimpien sateiden aikaan kuskin oven sisällä vellovan vettä.
Älä kuitenkaan käytä fööniä julmempaa puhallinta. Ottaa aika äkkiä muoviosat ja maalipinnat kipeää. Senkin kanssa saa olla varovainen.
Yhden sellaisen olen onnistuneesti polttanut, kun pidin liian pitkään liki kiinni 21:n jäätyneessä lukkopesässä. Söpön punaiseksi selainen menee hetkeä ennen lopullista tuhoa ja ne palavat hiukset ja muoviosat haisee...
En lähtisi sitä aseöljyä lutraamaan. Maksaa pentele ihan rahaa. Siis litrahinnalla mitaten. Ja se ponneaine levittää sitä anteliaasti joka paikkaan, paitsi tarvekohtaan. Olikohan Motonet, kun myy WD-40:stä viiden litran pakkauksissa, siis irtotavarana, ilman ponneaineita?
Oma resepti kaikkeen kevyeen voiteluun on 50/50 seos nestemäistä parafiinia ja dieselmoottoriöljyä.
Se nestemäinen parafiini on siis sitä oikeaa wanhan ajan lamppyöljyä. Annostelu lääkeruiskulla/ruuvimeisselin päällä.
jos ei ole pääsyä lämpöiseen ja tuuletettuun talliin jossa auto saisi seistä valohoidossa pari-kolme päivää paikat levällään ja nämä pakkaskelit jatkuvat, niin ovipahvit irti ja sitten varovasti föönäilemällä paikkoja ja samaa tahtia taskulämmintä voiteluainetta perään. Pelkkä sisätilalämppäri ei jaksa niitä sulattaa. Tai jaksaa just ja just vaan ei kuivaa mitään ja ongelma vaan siirtyy.
Meillä ei enää muuten kuulu kuskin oven sisältä loisketta... pitäsiköhän varuilta kurkata, mihin se ääni on hukkunut?
deore
  • Jäsen
« Vastaus #9 : Marraskuu 21, 2008, 05:22:30 »
Samalla CRC:n aseöljypurkilla (onkohan 50ml? maksoi vitosen) olen pärjännyt kuluvan vuosituhannen ja vieläkin on vähän jäljellä. Purkissa on hyvä pilli jolla öljyä saa painettua ahtaisiin paikkoihin sisään. Ikinä ei ole lukot päässeet jäätymään kun ne on hyvin käsitelty. Se on kätevää että purkki kulkee helposti autossa mukana, mutta tätä öljyämistä pitääkin tehdä aina ajoittain, eikä vasta sitten kun lukko on jo jäässä.
WD40 haihtuu taivaan tuuliin paljon nopeammin kuin aseöljy, joka on pitkäaikaiseen käyttöön tarkoitettu, todella laajan lämpötilaskaalan kestävä tuote.
Juibbi
  • Nuorempi jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #10 : Marraskuu 21, 2008, 09:32:13 »
Joo, on totta että aseöljy maksaa selvää rahaa, mutta tulihan tuo joskus hankittua, miksei sitä käyttäisi pois, nyt kun on kerran oikea hätä? Riittoisana pidän minäkin.
Mulla on tuossa yks purkki aseöljyä, jossa on torni-logo ;)  Oiskohan siitä mihinkään? Muistelen että rynkyt ei jäätynyt koskaan ja eikös meillä kaikilla ollut armeijassa joka päivä vähintään -30 astetta lämmintä ja hirveet kapiaiset ja jatkuvaa ryynäämistä  :D
Tuollapa se Piinattu Rellu ulkona on parhaillaankin sisävalot hehkuen, olkoon prkl. Pitänee miettiä firman halliin viemistä viikonlopuksi. Tuo pahvien irroitus ei työnä houkuta, mutta tuntuu olevan ainoa kunnon vaihtoehto sille, että ongelmat oikeasti poistuvat.
seppo82
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #11 : Marraskuu 23, 2010, 19:39:21 »
kertokaahan tyhmällä vähän selvemmin eli mihin sitä aseöljyä pitää suihkia kun ei pysy apukuskin ovi pakkasilla kiinni!
juhani
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #12 : Marraskuu 23, 2010, 20:15:35 »
Itse oon vetänyt rätillä glykolia ovitiivisteisiin,ei jäädy helpolla enää.
Laguna Break 1.8  8V  -98
seppo82
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #13 : Marraskuu 24, 2010, 04:43:48 »
joo ei mulla ne ovitiivisteet mihinkään jäädy, vaan oven lukko, kun ei saa edes paiskomalla kiinni :D
hetken pääst helpottaa kun saa auton käyntii ja laittaa lämmityksen puhaltamaan pelkästään
pelkäänjän ovea kohti, tai sitte sisätilan lämmittimellä, mut kaupungilla jäätyy taas uudestaan.
kesällä toimii normaalisti mut nyt toista talvea temppuillu tollai.
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #14 : Helmikuu 13, 2012, 13:30:07 »
Nostetaanpa vanhaa topiccia ylöspäin. Perjantaina jäätyi nimittäin omasta Megsusta toinen takaovi auki. Nopea lämmittäminen ja tavallisen CRC:n suihkiminen ei auttanut mitään. Auto jäi siis pihaan seisomaan ja porukka lähti vaihtoehtoisilla kulkuneuvoilla kuka mihinkin.
Iltaan mennessä lukko sitten oli sulanut joko itsestään tai aamuisten huoltotoimien vaikutuksesta.  ::) Nyt on kuitenkin hankittuna juurikin tuota aseöljyä ja auton kaikki lukot öljytty samalla tavaralla. Huollon puutettahan tämäkin taas oli. Toisaalta korjaaminen on aika paljon sähkövikoja helpompaa.  :D Tosin kyllä siihen sähkövikaankin usein CRC tehoaa kun vaan tietää mihin sitä pitäisi suihkutella.  ;)
Renault Mégane Dynamique 1,9 dCi FAP 131 hv -09
Renault-foorumi
