Kirjoittaja Aihe: M2RS moottorin ja vaihteiston tukikumit  (Luettu 345 kertaa)
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« : Lokakuu 13, 2018, 23:49:04 »
'07 Megane RS:stä on moottorin tukikumit väsähtäneet; alimmainen jopa osin murtunut. Tuskinpa vaihteiston kumi on sekään kovin hehkeässä kunnossa, kun noista ei yhtään ole vielä koskaan uusittu 160 tkm aikana.
CatCarin listoja koitin kovin katsella, tässä relevantti sivu:
https://www.catcar.info/renault/?lang=en&l=c3Q9PTUwfHxzdHM9PXsiMTAiOiJNb2RlbCIsIjIwIjoiTVx1MDBlOWdhbmUgSUkiLCIzMCI6IkJNME0iLCI0MCI6Ik1hbnVhbCIsIjUwIjoiMTkgQ29vbGluZyBzeXN0ZW0gLSBSZXNlcnZvaXJzIC0gRXhoYXVzdCBzeXN0ZW0gLSBFbmdpbmUgbW91bnRpbmcgXC8gRW5naW5lIG1vdW50aW5nIn18fG5vcHJzPT0xMzM0fHxicmFuZD09UmVuYXVsdHx8bm9wcj09MTMzNHx8dHlwZT09Qk0wTXx8Y2F0X2lkPT1NfHxpbWc9PXx8Z3JwX2lkPT0xOXx8c3ViR3JwX2lkPT0xOUY%3D
Pyrkimyksenä on ollut löytää oikeat tuet edulliseen hintaan, ja esim. Quippossa on jotain tarjolla. Sopivuusinformaatio vain on vähän epäselvää.
Moottorin sivuylätuki on Catcarin mukaan 8200549046. Quippo ei kuitenkaan omassa sopivuuslistassaan mainitse 165-kilowattista Meganea, tosin mainitsee kyllä 120-kW turbon.
Moottorin takaylätuki on Catcarin mukaan 8200103263, tässäkin sama homma eli RS-malli puuttuu Quippon sopivuuslistalta vaikka F4Rt-maininta onkin.
Moottorin alatuki on Catcarin mukaan 8200777542, vaan nytpä ei löydy Quippon listalta turbo-Meganea ollenkaan, mutta Scenicin listalla 120-kW -versioon mainitaan sopivuus.
Vaihteiston tuki on Catcarin mukaan 8200352861 ja tässä Quippon kohdalla sama kuin yllä, että vain Scenicin yhteydessä turbomaininta.
No, fyysisestihän nuo kaikki näyttävät olevan sopivia - on oikea koko ja muoto. Kuitenkin monesti tällaisten tukien kohdalla käytetään jäykempää kumiseosta sporttimallin ollessa kyseessä, siksi asia herättää epäilystä. Varsinkin kun Quippo ei ole yleisluontoisesti jättänyt RS-malleja sopivuusluetteloistaan pois, eli nämä tuet Quippon listoilta poimittuna voivat ihan oikeasti olla löysempää kamaa kuin RS:n alkuperäiset ovat. Renault itsekin on tiivistänyt tukien valikoimaa viime vuosina; useampi vanhempi koodi on korvattu harvemmalla uudella koodilla.
Onko jollain tietoa siitä onko F4R 776 ja F4R 774 -moottoriversioiden yhteydessä todellisuudessa käytetty eri kannatinkumeja? Nimittäin jos ei ole, niin silloin RS-Meganeen saa tukikumeja jopa tarvikkeena ja noin neljä kertaa halvemmalla kuin halvimmalta RS-spesifiltä OEM-myyjältä. Kysymys on siis aika oleellinen niille, jotka tällaisella autolla ajelevat, tukikumeja kun saa kyseiseen autoon vaihtaa melkoisen usein.
Apuja? Kokemuksia? Faktatietoa?
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 14, 2018, 00:45:32 kirjoittanut TurboJ »
Vaimon Megane RS 225 '2007
Ex:Kaikkea mahdollista Skodasta Porscheen, Toyotasta Mersuun ja Alfasta Audiin. Muinaisharrasteena mm. Saabeja ja VAGeja. Auton tärkein varuste on turboahdin!
  • Aktiivijäsen
Vs: M2RS moottorin ja vaihteiston tukikumit
« Vastaus #1 : Lokakuu 14, 2018, 11:13:45 »
Itsellä ei faktatietoa asiaan ole, mutta nuo Sasicin luettelot siinä mielessä käyttökelpoisia, että listaavat niissä myös OE-numerot ja tarkempia malli-/moottorikoodeja, joten noistakin toisinaan ollut apua numeroiden varmistamisessa.
Pikaisella vilkaisulla luettelon sivulla 572 antaa BM0M:n moottorin ylätuille nuo samat 8200549046 ja 8200103263, mutta tuota alatuen numeroa ei löydy koko luettelosta. Jotain alatukea tuohon tarjotaan sitten 573 sivulla numerolle 8200509784, jota ei carcarissa vastaavasti ainakaan linkkaamallasi sivulla ole mainittu. Vaihteiston tuki näyttäisi olevan sitten taas tuo sama 8200352861.
(tiedostokoko n. 67 MB)
http://www.sasic.fr/wp-content/themes/batakoo-child/PDF/Cat_CM_2017-2018.pdf
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #2 : Lokakuu 14, 2018, 11:28:40 »
Kiitokset taas, tutustunpa noihin!
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #3 : Lokakuu 14, 2018, 19:15:39 »
Onko jollain kokemusta Hutchinson-merkkisistä varaosista? Esim. Quipposta saa tuon merkkisiä moottorintukia todella halpaan hintaan ja toinen varaosaliike mainostaa niitä kuitenkin alkuperäislaatuisina tavaroina.
Moottorin alatuesta muuten on kahta erinäköistä versiota, toisessa paljas alurunko ja toisessa kumin peitossa, myös toinen pultinreikä eroaa hieman. Molemman laisia olen nähnyt OEM-osana RS-Meganeissa, lieneekö sillä merkitystä kummanlaisen asentaa?
Esim. tuossa kahdenlaisia samalla hakunumerolla:
https://aeromotors.fi/kataloog/search/8200777542
« Viimeksi muokattu: Lokakuu 14, 2018, 19:18:30 kirjoittanut TurboJ »
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #4 : Lokakuu 15, 2018, 02:08:30 »
Ainakin juuri nuo vesiletkut ja moottorin tukikumit ovat juurikin alkuperäislaatuisia varaosia,sillä monesta Rellusta ne löytyy. Ainakin Traficissa oli vesiletkut juurikin näitä,kun yritin katsella haluttaisiin j- nestettä jostakin. 11 Turbossa oli ainakin samaten jotkut letkut näitä. Mister auto ja nimarkin ainakin näitä myy.
R 9 Broadway 1.4-86
R 21 GTS HB 1.7-91 2 kpl
Megane 2.0 16V 2d -96 2kpl
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane Break 1.4 16V-00
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Fiat Scudo 2.0 JTD-00
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #5 : Lokakuu 15, 2018, 02:14:03 »
Kiitos tiedosta! Hutchinsonin tuet meni tilaukseen kaikki neljä kappaletta ja hinnaksi tuli sama kuin esim. RPD:llä yksi ainoa tuki. Toivomme että laatu tosiaan on kohdallaan, vaikka eipä tuolla hinnalla paljoa harmita vaikka vähän useamminkin osia vaihtaisi. Mutta eipä se ole ensimmäinen kerta kuin OEM-kamaa myy myös valmistaja itse omalla nimellään ja halvemmalla kuin automerkin leimalla sama osa. Tosin ihan näin isoa hintaeroa en aikaisemmin ole löytänyt niistä tapauksista. Kokeillaan ja raportoidaan kaikki tyynni!
TurboJ
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #6 : Lokakuu 16, 2018, 19:55:54 »
Olisiko kellään tähän sanottavaa? Onko noilla jokin oleellinen ero sopivuuden kannalta tms. Samalla OEM-numerolla vastaavuudet mutta kahta erinäköistä runkoa. Tilaukseen meni nyt tuo missä on paljas alurunko.
