Laguna -01 sähköikkuna
Dren
Enpä tuota maagista hakua käyttämällä löytänyt mittään, joten...
Eli kuskin ikkunan vaieri mennyt poikki, moottori kyllä toimii.
Tuossa soitettuani Biliaan ja pariin muuhun paikkaan hinnaksi tulisi pelkälle osalle 680€ (sis.moottorin).
Onko kenelläkään tiedossa halvempaa vaihtoehtoa moiselle? Onko joku löytänyt tarvikeosana moisen jostain tai korjannut jollakin patentti-viritelmällä?
Tuntuu vain karmialta summalta, kun edelliseen autoon maksoi n.200€...
Kiitos
Miikka
Vs: Laguna -01 sähköikkuna
Hei,
Täältä löytyy apua: http://keskustelu.suomi24.fi/autoilu_show.fcgi?category=95&conference=4500000000001056&posting=22000000017571624.
-Miikka
Dren
Ah kiitos
Ei kellään muulla olisi tarvetta tilata saksan ebaysta korjaussarjaa? ;)
P
penqvist
Mä ostin täältä lahdesta erään pikkuliikkeen kautta ikkunannostimet maahantuojalta ja kuljettajan puolen ikkunannostin maksoi 250e. Asensin itse sen ja samalla aukasin pelkääjän puolen oven ja huolsin myös sen ikkunannostimen. Kyseessä on ihan tyyppivika ja huolto on loppujen lopuksi aika helppoa. Jos tarvit neuvoa ni voin auttaa.
P
penqvist
Piti vielä äskeiseen laittaa, että tuo 680 on kyllä erittäin suolainen hinta koska rellun merkkiliikkeessä asennettuna uusi ikkunannostin olisi maksanut 550e. Mutta onneksi kävin kysymässä pikkuliikkeestä josta noin 2-3kk:n tilaamisen jälkeen ks.nostin tuli. Tuossa nostimessa on se huono puoli että kun vaijeri napsahtaa niin pitää ostaa koko mekanismi, eikä varaosia ole olemassa. Kannattaa tilatessa tarkistaa, onko autossasi 2- vai 6 napainen liitin..itse epähuomiossa tilasin väärällä liittimellä varustetun mekanismin ja jouduin vähän räpeltämään ja sain liitettyä uuteen mekanismiin vanhan toimivan moottorin. Loppu hyvin kaikki hyvin.
P
penqvist
Eli tässä liikkeen nimi josta tilasin ikkunannostimen:
Auto-Gallialainen Oy
Metsäpellontie 57 15200 LAHTI
puh.03 7331565
Tosiaan hinta oli jotain 250-270e.
Dren
Niin tuolta ebayn kautta siis saa tilattua juuri kyseisen vaijerin joka menee poikki. Ei tule mitään muuta ylimääräistä.
Kulut osalle+toimitusmaksut alta 30€.
P
penqvist
Pystykkö laittaa linkkiä siitä vaijerin myyntisivusta? Tsekkaan vain kiinnostuksesta. Tuleeko siinä mukana se rulla, jonka ympärillä vaijeri on moottorissa?
liippari
penqvist sanoi:
Mulla kans kiukutteli Laguna vm.-01 sähköikkuna. Tilasin uudet vaijerit täältä: http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-LAGUNA-II-2-MEGANE-ELECTRIC-WINDOW-REPAIR-KIT_W0QQitemZ190253608208QQcmdZViewItem?hash=item190253608208&_trkparms=72:12|39:1|66:2|65:12|240:1318&_trksid=p3286.c0.m14
Homma on suht helppo, kun EI pura vanhoja vaijereita viikkoa ennen uusien saapumista pois.
Auttaa jonkin verran kun on nähnyt miten niiden pitäis olla.
Setissä tulee siis vaijeria kolmen vaijerin tekemiseen, messinkiholkit 6kpl vaijerin päihin, liimaa ja puhdistus liina. Ohjeet korjaamiseen tulee etukäteen s.postiin .pdf tiedostona ja tietysti lontoon murteella...
MiddleAgedMoron
Omassakin Lagunassa kuuluu kuskin ikkunaa avatessa ikävä ääni, vielä saattaisi vaijerin voitelu pelastaa.
Onnistuuko vaijerin voitelu purkamatta koko oviverhoilua, esim. kaiuttimen reiän kautta? Foorumiltahan löytyy hyvät purkuohjeet, mutta peruslaiska luonne haluaisi päästä helpommalla...
liippari
MiddleAgedMoron sanoi:
Kai sinne jonkinverran saa roiskittua WD:tä tms. kaiuttimenreiänkin kautta, mutta suosittelen purkamaan oviverhoilun pois.
Ei ole paha homma, menee n.10min.
Täältä muuten löytyy uusi lasinnostin aika sopuhintaan: http://cgi.ebay.co.uk/RENAULT-LAGUNA-01-05-ELECTRIC-WINDOW-MOTOR-REGULATOR_W0QQitemZ280274071672QQcmdZViewItem?hash=item280274071672&_trkparms=39%3A1%7C66%3A2%7C65%3A2%7C240%3A1308&_trksid=p3286.c0.m14
RX4AJA
Vastataanpa tänne josta löysin linkin eBayn edullisiin osiin, kun merkkiliike pyysi 432e / kpl Scenicin lasinnostimesta.
Korjaussarja (ohjaimet, vaijerit, vaijerirulla) maksoin 34.80e kotiin tuotuna.
Asennus oli suht hankalaa, varsinkin kun "rulla" oli vääränkätinen. Onneksi vanhan sai vielä viilattua kuntoon.
Kannataa pitää vanha osa lähellä ja kirjailla vähän ylös miten osat oikein olivat.
Asennusaika "yritä ja erehdy, puru/kokoa" menetelmällä n.3h.
Nyt odotellaan kuskin oveen kokonaista nostinpakettia moottoreineen, joka maksoi 52.40e toimitettuna = 380eur halvempi kuin liikkeessä !
Tulee ihan hyvä tuntihinta, jos sen asentaa n.1h.
RX4AJA
non niin, nyt toimii molemmat etuikkunat. eBaystä tilattu kokonainen nostin oli käytetty, mutta ehjä.
Ja meni helposti paikoilleen.
Muovisokka jolla lasi lukitaan nostimen muoviliukuun kiinni piti soveltaen tehdä 10mm lattarikasta.
ja seuraavaksi avataan takaovet ja selvitetään niiden viat.
jukka45
No minulla meni vaijerit sekasin ja pahalle mutkalle siellä pyörityslootassa, mutta se vaijeri on ihan samaa kun vaikka polkupyörässä, ja tarviiko kaikki tehdä teeseitse menetelmällä, mutta vaijeria sama pätkä ja viilalla rullanpää muotoon ja tinalla se nostajan kempsuttan koloon menevä ja rasvaa sormiin vaatteisiin ja vaijereihin, ei mitenkään kalliit osat, mutta puolenpäivän puuha. Jos autolla pitää ajaa, eikä lasi pysy ylhäällä, tee pellistä sellainen läpyskä, että ota muovilista sisäpuoleta pois jos ahistaa ja sellainen kun vähän ongenkoukku sivulta ja taivuta siitä se yläpuoli L malliin niin sillä saat lasin pysymään ylhäällä. Teeseitsemiehellä on kaikki omatekosia, paitsi muija, hevonen ja pienet porsaat, no kylillä sitä sanotaan, onkohan se ihan varmaa tietoo. :D
jannetaj
Ugh,
tässä omat kokemukseni Laguna vm 2002 ikkunan nostimen korjaamisesta kuskin puolelle.
Tilasin sen ebay vaijerisarjan ja sain sen värkätyä ohjeiden mukaan paikalleen, mulla tuli kuitenkin ongelmia, kun sieltä oli pari pientä muoviliukua mennyt ihan kappaleiksi. Eli edellinen omistaja oli 'käyttänyt' ikkunamekanismit loppuun. Korjattu härpäke ei pysynyt uomissaan ja vaijeri hyppi pois, nostin ei pelannut, mottori kyllä pyöri. Edelliset vaijerit oli olleet kaiketi pitkään ihan ruosteiset ja rispaantuneet. No, kokeilu ei ollut kallis eikä vaikea, meni kyllä melkein päivä puuhastellessa.
No, päädyin ottamaan koko mekanismin moottoreineen ovesta pois. Laitoin sinne oven sisään puisen listanpalasen pönkäksi (pehmustin listan alapään ettei naarmi oven peltejä liian kaljuksi). Meni muuten katsastuksestakin läpi ilman että kuskin ikkuna toimi. Näin ajelin vuoden pätkän, kunnes ostin parikuukautta sitten uuden nostimen menkanismin. > Bilia myy Valeon osaa hintaan 205 Euroa ja itse tilasin sen tarvikeliikkeestä Rovaniemeltä hintaan 195€ , kun olin kotiseudulla kurvailemassa. Tuossa Valeon mekanismissa oli 2-napainen moottori, jonka jouduin vaihtamaan alkuperäiseen 6-napaiseen. Asennus kesti 10 minuuttia ja ikkuna pelaa erittäin hyvin. Että näin.
Kannattaa tutkia mekanismia onko sinne vaijeri vaihdettavissa ts. vaijeri kannattaa vaihtaa tarpeeksi ajoissa, toisin kuin minun tapauksessani.
- jj
PS: multa löytyy ylimääräinen uusi 2-napainen moottori, käypi varmaan takaikkunan nostimeen...
k21
Ostin tuossa syksyllä Lagunan, jossa oli jo valmiiksi kuskin oven ikkunan nostomekanismi rikki. Nyt avasin oven tutkiakseni mitä kaikkea sinne pitää uusia. Oli näköjään purettu jo aiemmin, sieltä löytyi puukalikka, joka piti ikkunaa ylhäällä :P Osaako joku neuvoa miten nuo liukukiskot saa irti? Alareunasta lähtee helposti, mutta yläreunasta ei. Häkkyrä ei mene tarpeeksi sisään päin, että pultin päät peräytyisi rei'istä tarpeeksi. Ei viitsis voimalla kokeilla.
k21
k21 sanoi:
Lähtihän se kun siirsi lasia alas. Toinen juttu sitten miten sen saa takaisin...
