Kirjoittaja Aihe: huolto hintoja näkyville  (Luettu 200068 kertaa)
Psepi
  • Tulokas
    • Sähköposti
Vs: huolto hintoja näkyville
« Vastaus #210 : Toukokuu 08, 2012, 20:33:47 »
Megane 1997, K7M koneella.
Vantaan moottorikoneistamo Ky
Jakohihnan + vesipumpun vaihto 260€
Oliko mukana myös osat? Silloin kyllä aika edullinen. Tosin tuohon koneeseenhan hihnan vaihto on helpompi kuin 16V koneisiin
Mukana oli myös osat, huoltokirjan mukaan jakohihna + vesipumppu + kiristin
ArtOfLife
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #211 : Toukokuu 08, 2012, 21:15:32 »
Ilmattiinko jäähdytysjärjestelmä?  :D
Kannattaa tarkkailla paisuntasäiliötä ja nesteen pintaa. Kokemusta nimittäin yhdestä jäähdyttäjän vaihdosta ja jakohihnarempasta ja kummallakaan kertaa järjestelmää ei ilmattu! Tai ainakaan kunnolla... Se kun vie vähän aikaa. Ja molemmilla kerroilla eri korjaamo. Antaisivat edes litran nestettä mukaan jos eivät viitsi tehdä, Sekin parempi.
Oli vaan "mukava" kuulla pihaan parkkeratessa veden lorinaa ja havaita nestepinnan olevan minimissä. Onneksi ei pahvi palanut ja molemmilla kerroilla oli talvi.
Autodatan mukaan työajaksi merkattu 1,8 h ja osat n 150€ joten täysin mahdollinen.
Renault Megane ST 1.4 TCe 130 Dynamique vm. 2011 (turhilla herkuilla)
EX: Megane Coupë vm -97 1.6e
Jee4Juu
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #212 : Toukokuu 08, 2012, 22:31:20 »
Laittelenpas tähän hintoja Rovaniemeltä.
Autona Renault Laguna Break Familiale 1.8 koneella, vuosimallia 1996.
-- Polar Rengas Oy ---
Raidetangonpää, ulompi, molemmille puolin.
Takaiskunvaimentimet molemmille puolin (Sachs).
Ohjauskulmien tarkastus ja säätö.
Hinta yhteensä  350,00€
--- PR Diesel ja Autosähkö Ky - Bosch Car Service ---
Vaihteistoöljyt (Mobil Mobilube 1 SHC 75W-90).
Vaihteistoropun tiiviste.
Polttoainesuodin (Bosch).
Yhteensä  149,35€
- never too old to rock -
.Tomppa.
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #213 : Toukokuu 09, 2012, 11:30:35 »
itse ilmasin tuon relluni jäähdytysjärjestelmän kun vaihdoin uudet nesteet sinne. Vinkkinä, jos teet homman itse niin kannattaa huuhdella järjestelmä hyvin ja käyttää hieman aikaa perehtyäkseen tuohon järjestelmään jos et ole ikinä sitä itse tehnyt. Homma on suht helppo mutta mikäli mutkia tulee matkaan niinkuin minulla, on syytä katsoa muutamat jutut..
Ainakin meganessa oli termostaatin jälkeinen ilmausruuvi tukossa joka täytyi avata piikkiä apuna käyttäen. Sitten kun kaadatte paisuntasäiliöön lisää nestettä niin homma kannattaa tehdä hyvin hitaasti, että ilma poistuu osittain järjestelmästä. Itse sain vain 3 litraa nestettä sisään kun holautin raskaalla kädellä sen järjestelmään. ja näin ollen ilmauksessakin kesti melko kauan mutta lopulta sain saman verran nestettä koneeseen kuin sieltä oli tullut ulos.
Moottoria kannattaa käyttää hyvin varovasti ja lämpöjä tarkkailla toimenpiteen ajan. sekä kun olet omasta mielestäsi saanut nesteet sisään niin muista availla tuo paisuntasäiliön korkki ja katsoa että tarvitseeko nestettä lisätä, muista myös tarkkailla vuotoja.
Itse ilmasin relluni näillä ohjeilla:
http://f4u.fi/timo/autot/neste.html
p.s.  muistakaa sitten kääntää ne ilmausruuvit kiinni ettei käy vahinkoa. Meganessa en löytänyt kuin syyläristä ja termarin jälkeen ilmausruuvit..eli letku joka lähtee termarista takasin paisuntasäiliöön,siinä on ruuvi josta saa ilmat pois
"Tuo on muuten sellainen osa että se on erikoistunut äkkäilemään kaupan / ostoskeskuksen pihassa jossa yleensä on paljon muita ihmisiä seuraamassa epätoivoisia käynnistysyrityksiä tai sitten se hajoaa kesämökin pihaan, mutta vain siinä tapauksessa että lähimpään huoltoon on yli 250 km."
pihkoo
  • Tulokas
    • Sähköposti
« Vastaus #214 : Toukokuu 10, 2012, 08:22:46 »
Auto Renault Laguna II 2.0 manuaali farmari facelift -2006
Ad-autokorjaamo Laitinen Kotka.
Kuskin takajarrusatulan vaihto uuteen 152,10 euroa.
Vaihdelaatikon öljyjenvaihto Mobil 1 SHC Sae 75-90 täyssynteettiset öljyt  2.5 litraa  39,75 euroa.
Huolto työ  1,25 tuntia   82.50 euroa.
Eli kaikki yhteensä 274,35 euroa.
Aikaa paloi hukkaan koska korjaamo ei osanut vapauttaa käsijarruvaijereita sähköisestä käsijarrusta. Etsivät vipua paksista ja kun eivät löytäneet niin alkoivat purkaa irti itse takajarrujen ohjainboksia ennenkuin kerkesin paikalle ja sanoin, että vipu löytyy kuskin ja repsikan penkin välisestä tavaroitten säilytys lootan alta. Sen jälkee työt sujuivat nopeasti kun he saivat lisää löysää vaijerista kuskin takajarrusatulan käsijarrumekanismille.
Ei ollut minusta kallis remppa.
clio
  • Nuorempi jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #215 : Toukokuu 11, 2012, 08:30:24 »
Vuosihuolto Twingo II 2011 ajettu n. 8000km, 220€. Sis. Öljy + suod. + raitisilmasuodattimen vaihto. Auto-Ilves Hämeenlinna.
Tii
  • Jäsen
« Vastaus #216 : Toukokuu 11, 2012, 15:56:48 »
Vuosihuolto + jarrunesteen ja takaiskunvaimentimien (omat iskunvaimentimet) vaihto Megane II 2.0, 2005 ajettu 100tkm, 330€. Auto-Ilves Hämeenlinna.
Laguna Coupe GT 2,0T · Twingo '02 · R18 "ankka" TL '81 · R19 '95
Petteri75
  • Jäsen
« Vastaus #217 : Toukokuu 13, 2012, 09:31:22 »
Megane III ST -09, aj. ~45tkm
Vuosihuolto: tarkistuskohteet, öljynvaihto suodattimineen, ilmansuodatin, raitisilmasuodatin vaihto.
Takajarrujen puhdistus (ja voitelu?), alkoivat olemaan lähellä ennenaikaista vaihtoa, joten tähän kannattaa kiinnittää huomiota, 67€.
Takarekisterikilven valon vaihto (vanha syöpynyt täysin, liitin hävinnyt, piti juottaa kiinni suoraan johtoon), 45€.
Yht.  ~305€ sis. tarvikkeet.
Paikka Autotaito Ky (Kiitoradantie, Vantaa). Vieressä vaihdettiin myös tuulilasi (omavastuu 160€), mutta ei kuulu normaalisti tehtäviin töihin. Tämähän oli vasta toinen kerta tälle autolle. Melkein huoltonäytön nollaus unohtui, mutta kävivät tekemässä sen sitten ennen luovutusta muistutuksen jälkeen.
EDIT: Apukuljettajan paikalta löytyi lasinsiruja tuulilasinvaihdon jälkeen, istuinosan ja selkänojan välistä sekä lattiamaton alta. Jösses..
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 13, 2012, 19:27:18 kirjoittanut Petteri75 »
Atteh
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #218 : Toukokuu 13, 2012, 11:56:37 »
Tarjousta kyselty
Renault laguna 2 dci
Kytkinlevyn + jäkopäänhihnan vaihto
arviolta 1-1.5 päivää, osineen kaikkineen ~1400-1600€
ArtOfLife
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #219 : Toukokuu 15, 2012, 08:24:32 »
Megane III ST 1.4 TCe 30000km huolto Pirkanmaan Käyttöauto 331€   :o
Siis perushuolto (öljynvaihto+raitisilmasuodatin) ja takuukorjauksena vasemmalla takaluukun puolella olevan takavalon kiristys.
Kallista oli öljy (Shell Helix) kun maksoi yli 20€/litra!!!  :o  Minkähän takia ei merkkiliike eritellyt kuittiin paljonko öljyä laitettiin ja paljonko on litrahinta...
Luukkonen
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #220 : Toukokuu 15, 2012, 08:52:58 »
Siis mitä vi**ua!?
Öljynvaihto huolto YLI 300€!
Tuossa sivulla on Automaan tarjous "vuosihuolto 160€"!!!
Taas on kuluttajaa kusetettu!
Ei voi muuta sanoa kuin etten enään ikinä osta niin uutta auto että huoltokirjalla olisi jotain merkitystä! Vaihdoin omaani öljyt tehostimeen, moottoriin+suodatin ja vaihdelaatikkoon ja hintaa jäi 150€! Aikaa meni parituntia ja kerkesin vielä sisältä imuroimaanki!
« Viimeksi muokattu: Toukokuu 15, 2012, 08:57:14 kirjoittanut Luukkonen »
  • Aktiivijäsen
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #221 : Toukokuu 15, 2012, 10:07:21 »
Onhan tuolla huoltodokumentaatiolla varmaan merkitystä wähän wanhemmassakin kalustossa. Mutta kuka käskee huollattamaan sitä uuttakaan autoa myyjäliikkeen tiloissa, valtuutettu merkkihuolto riittää takuun yms. säilymiseksi ja veikkaan että melko usein on huomattavasti edullisempikin 8)
Nissan Qashqai 1.6dCi 130 Business 4wd -15
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Luukkonen
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #222 : Toukokuu 15, 2012, 10:39:46 »
Itse kun teen huoltoja ja korjauksia niin säilytän kuitit ja merkitse huoltokirjaan päivän ja kilometrit. Toki jos tulee jotain isompaa remonttia niin vien tuttuun korjaamoon jossa tekevät edullisesti hyvää työtä, en todellakaan mihinkään "merkkihuoltoon" valoa toi auto saa muutenki ihan tarpeeksi! ;)
tuomas-82
  • Jäsen
« Vastaus #223 : Toukokuu 15, 2012, 11:22:27 »
Kysytty tarjous Megane III ST 1.5dci 60tkm huollolle valtuutetusta merkkihuollosta ja hinta-arvio oli 450-500€... kohtuullisen törkee summa ihan perushuollosta, jossa erikoisuutena on vain diesel suodattimen vaihto (maksaa osana n. 60e). Laskeskelin tossa ihan pikaseen että itse tehtynä ko. huollon osat on noin 150€ eli nyt kun auto on noinkin paljon jo ajettu ja jo tapansa näyttänyt niin päätin että alan huoltamaan ton itse... takuuhan tuossa menee mutta tokkopa tuo nyt mihinkään hajoaa...
Jakz
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #224 : Toukokuu 15, 2012, 13:28:09 »
Aikanaan huvitti kun tuota Nismoa huollatin sen ainoan kerran merkkihuollossa.
Öljyt ja suodatin + raitisilmasuodatin + "kuntotarkistus" joka kuuluu vissiin osana siihen huoltoon, todellisuudessa ei oltu katsottu juuri mitään koska ei tiedetty edes että jarrupalat on kohta loppu. Oli siis pelkkää hyvän hintaista valohoitoa. Öljyn laadustakaan ei mitään tietoa ollut kun kuitissa luki "hanaöljy". Itse tullut nyt huollettua tai sitten pikku pajoissa itse viemillä osilla, säästö on kyllä huikaiseva.
Mainittakoon vielä että kun huollon jälkeen oli ajettu 7tkm pohjaproppu lensi huitsin nevadaan ja öljyt tuli maantien varteen. Hintaan ei ilmeisesti kuulunut propun kunnollinen kiristäminen.  ;D
Tuon huollon loppusumma oli muuten 400€  8)
Renault Clio Privilege 1.4 16v -03
Nissan Primera 2005, 1.8 Business ESP
Renault-foorumi
