Manuaalisen ilmastointi/lämmityshallintapaneelin taustavalon vaihto (Laguna II)
tijuhe
Unohdin ottaa kasatessa vaiheittaiset valokuvat, mutta tuli sentään muutama kuva otettua.
1. Irrota akkukengät (Tällä alkaa Raision Keskusautohallista saamani hallintapaneelin irrotusohje. Itse en irrottanut akkukenkiä, mutten myöskään laittanut korttia lukijaan jottei virrat olisi päällä.)
2. Irrota tuhkakuppi, kortinlukija (jätin johdon varaan roikkumaan) ja hallintapaneelin verhous. 1. kuvassa on kortinlukija ja paneelin verhous mustana.
3. Irrota hallintapaneelin kiinnitysruuvit (2kpl Torx-kannalla). 2. kuva
4. Irrota hallintapaneelin etulevy. Kiinni kahdella kynnellä päältä ja alta (päällimmäiset näkyvät 2. kuvassa), aukeavat pienellä litteällä meisselillä varovasti vääntämällä. Etulevyn mukana tulevat säätönupit nappeineen ja sen takaa löytyy valoa nuppien ympärille johtava kirkas muoviosa (näkyvät 4. kuvassa muun sälän joukossa). Nyt näkyy 3 lamppua, joita ei kuitenkaan saa irti etukautta. Etulevy oli irrotettava, jotta paneeli mahtuu ulos kolostaan ja jottei etulevy kolhiinnu turhaan.
5. Irrota lämpötilan ja puhallussuunnan säätövaijerit (3. kuvaan merkitty numerolla 3. 5. kuvassa näkyy kortin yläpuolella ruskea kiinnike ja siitä vähän oikealle ja ylös näkyy harmaa kiinnike, ovat kynnellä kiinni paneelissa, lisäksi vaijereiden päissä lenkit). Huomioi tässä vaiheessa kumpi kulkee toisen päältä, niin saat ne takaisin oikeaan järjestykseen.
6. Nyt saat käännettyä paneelin taustan näkyviin. Irrota johdot (3kpl). 3. kuvassa numerolla 4 merkitty iso liitin lähtee kun kääntää siinä olevan vivun (5. kuvassa keskellä harmaa iso liitin, jossa musta vipu, siitä oikealle näkyy pieni musta neliö liitin ja ihan kuvan oikeassa reunassa menee paksummat johdot, joissa kuvan ulkopuolella roikkuu koko paneeli (oli saatava puhallin toimimaan kun lähti hakemaan vaihtolamppuja)).
7. Ota paneeli ulos kolostaan.
8. Irrota takakansi. 4. kuvassa näkyy vasemmalla paneeli ja oikealla takakansi.
9. Irrota päällimmäinen piirilevy. Kiinni muutamalla kynnellä reunoilta ja keskeltä kortin läpi. Kaapelia ei tarvitse irrottaa.
10. Vaihda lamput (3kpl). Irtoavat sopivalla litteällä meisselillä kääntämällä. 6. kuvassa 2 vasemmanpuoleista ovat alkuperäisiä lamppuja eri suunnista (kannan halkaisija n.1cm ja pituus n.3cm), oikeanpuoleinen on Keskusautohallin myymä Volvon lamppu (pituus n.2cm, päällä helposti irtoava sininen kumihattu), varaosanumero 30618412, hinta helmikuussa 2008 10€/kpl. Olen yrittänyt löytää oikean mittaisia lamppuja, mutta en ole onnistunut.
Edit:Renaultilta tuli sähköpostivastaus lähes 4 kuukautta kyselyni jälkeen, olivat kysyneet Ranskasta ja alkuperäisiä lamppuja ei ole kuulemma saatavilla.
11. Kasaa käänteisessä järjestyksessä.
Toivottavasti ei tullut suuria virheitä ja toivottavasti edes joku ymmärsi tuon ja saa siitä apua.
Timo Heinonen
Mattiy
Vs: Manuaalisen ilmastointi/lämmityshallintapaneelin taustavalon vaihto (Laguna II)
Oli apua ohjeista. Kiitos. Polttimoista sen verran, että vanhoihin muovikantoihin on kohtuullisen helppoa istuttaa pienet lasikantaiset polttimot. Kiinnityshakaset lähtevät pienellä kampeamisella irti ja itse poltin kääntämällä. Uuteen polttimoon voi varovasti juottaa sopivat langanpätkät, jotka sitten puolestaan voi juottaa kiinnityshakasiin tai valita sen verran paksut piuhat, että ne puristuvat hakasten ja muovirungon väliin. Muovia voi hieman joutua sisältä poraamaan, jotta uusi poltin istuu oikealla kohdalla, ts. ettei rakennelmasta tule liian pitkää. Tosin en tiedä, olisiko lisäpituudelle varaa, mutta omakohtaisesti passasin pituuden samaksi kuin alunperin.
gideon
Suorittamieni lamppujen vaihtojen jälkeen voin lisätä tutoriaaliin, että:
Tuo kuvassa 2. oleva hallintapaneeli on siis musta, mutta sen päällä kuvassa 1. näkyvä (mustana) on koristepaneeli, jossa on alla 2 kiinnikettä ja päällä 3. Alimmaiset avaamalla saa paneelia käännettyä niin, että ylimmäiset lähtevät irti, kunhan kohdan 3. torx -ruuvit ovat irti ja paneeli pääsee hieman liikkumaan sisään- ja alaspäin.
Itse en ottanut säädinvaijereita pois, mutta liittimien irroitus on täten erittäin kivuliasta, mutta onnistuu.
Polttimoita ei paikallisesta Relluhuollosta löytynyt, mutta Motonetin 43-2630 numerolla olevat 12V 1W polttimot käyvät yhtä hyvin, ne on vain istutettava vanhaan muovikantaan. Hintakin oli muistaakseni 0,90 €. Kannasta otin vanhan polttimon langat irti puukon kärjellä ja uuden polttimon langat kiersin vain johtimien ympäri ja kiilasin sopivalla pienellä (tulitikusta veistetyllä) puutapilla, koska juotintina ei tuntunut ottavan kiinni metalliin.
Kuvassa 1 siis muovikanta, vanha polttimo ja alla uusi polttimo. Uusi on hieman matalampi kuin vanha. Koska kiersin johdinlangan liittimen ympärille kiristyi muovikanta kireämpään kuin alkuperäinen.
Kasausvaiheessa kannattaa huomata, että säädinpaneelin hantaakit kannattaa kääntää jompaan kumaa ääriasentoon niin kansi, jossa on kiertohantaakit on helpompi istuttaa takaisin, hantaakeja kannattaa hieman heilutella, niin menee helpommin.
    39,9 KB · Katsottu: 57
joker-1979
Itsekin väsäsin näiden lamppujen kanssa eilen pihalla päästyäni toistä kotiin. Loppujen lopuksi koko operaatio on melko helppo, kunhan tekee homman rauhassa.
Itellä oli ongelmia saada tuo ns "säädinkeskus" ulos/pois keskikonsolista. Ehkä olisi pitänyt vielä purkaa jotaoin lisää, mutta tulihan se sieltä. Ensin sai kääntää pakettia pikkasen taka-/alaviistoon, ja sen jälkeen sen sai kaadettua "naamalleen", jonka jälkeen takana olevat liittimet mahtuivat tulemaan ulos ollessaa kiinni.
Nuo vaijerit kannattaa kyllä ottaa irti. Vaikka kasaamisvaiheessa meikäläiselle tuli harmaita hiuksia niiden takaisinlaitossa, niin on se helpompaa irroittaa piirilevy ja lampun kun koko paketti on autosta irti.
Hain eilen motonetistä nuo samat lamput, ja ei muuta kuin vanha kanta käteen ja vanhan lampun vääntäminen sieltä irti. Uuden lampun kiinnitys oli helppoa. Olin vähän skeptinen että pysyykö tuo ja kulkeeko virta läpi, mutta toistaiseksi toimii. Eli uusi lamppu pujotetaan vain kannan sisälle ja ulos tulevat langat saa pienillä pihdeillä kierrettyä kannan päässä olevien metallipintojen ympäri.
Kyllä tuon vaihtohomman varmaan puolessa tunnissa nyt tekis.. mutta eilen taisi mennä puoli toista.. ::)
L@t€
Olisipa ollut parempaa kuvaa vaikka siitä kun paneelista on tuo piirilevy irroitettu niin näkyisi ne lamput fyysisesti + mitenkä vaikuttaa valaisuun jos vaihtaa alkuperäisten tilalle nuo Volvon lyhyemmät lamput ?
Jos itse intoutuu tekemään tuon vaihdon jossain vaiheessa ( osin pimeä paneeli ) niin yritän ottaa kuvia mahdollisimman yksityiskohtaisesti.
t93051
Moi!
Kertokaahan viisaammat millä tämä valkoinen mittaripaneeli oikein saadaan kaarastaa irti? Kuvan osoittamaan tilanteeseen asti sain purettua mutta sitten alkoi ahistamaan, ko. värkki ei tule kuin n. pari milliä tuosta ulos ja sitten alkaa puhalluksen suuntauksen vaijeri kanittamaan.
Millä tuon vaijerin saa kuvan vaiheessa systeemiä rikkomatta irti? Vai onko tuohon olemassa jokin kikka kolmonen jolla takaosan saa näkyvään vaijereita irrottamatta?
On muuten viimesen päälle fiksusti suunniteltu systeemi, miksi, voi miksi noi lampun kannat ole sellaisia jotka vois vaihtaa kuvan osoittamassa tilanteessa?
Kiitokset,
-Marko-
    32,4 KB · Katsottu: 65
joker-1979
t93051 sanoi:
Moi!
Kiitokset,
-Marko-
Tuo taisi olla se sama kohta jossa itellekin tuli harmaita hiuksia alkuvuonna, ja tuossa taisi mennäkin eniten aikaa. Kyllä se sieltä kokonaisena vajereineen tulee. En nyt tarkalleen muista, mutta pitikö sitä pikkasen nostaa yläsuuntaa jotta nuo alapidikkeet sai koelaudan "sisään". Tämän jälkeen panelin sai kääntymään naamalleen jolloin sen sai nippa nappa ulos.
Sen muistan että paikka on todella ahdas ja tekee todella tiukkaa, mutta kärsivällisyyttä vaan 8)
t93051
Juu, aluperin nuo valkoiset "jalat" olivat siellä kojelaudan sisäpuolelle, kuvaan sain ne väännettyä ulkopuolelle kun luulin notta lähtis helpommin. Mutta kummallakaan lailla vaijeri ei anna löysää :(
Tarttee kokeilla uudestaan josko inspis joskus iskis.
-Marko-
