Kirjoittaja Aihe: Laguna II takaluukku ei aukea  (Luettu 1857 kertaa)
Matti Nykänen
  • Tulokas
« : Tammikuu 30, 2008, 16:27:31 »
Farmarin takaluukku ja siinä oleva lasiluukku ei aukea. Aivan kuin sieltä puutuisi sähkö, koska katkaisijat pitävät vain mekaanisen napsauksen. Mitään takaluukun erillistä tai palanutta sulaketta en löytänyt. Vm 02 ja 150tkm. Ei jäässä.
rellunpippana
  • Aktiivijäsen
Vs: Laguna II takaluukku ei aukea
« Vastaus #1 : Tammikuu 30, 2008, 22:34:54 »
No ei kun johtoja ja liittimiä tarkistamaan. Tutun oloinen nimimerkki sulla ;D
joskus vielä ostan oikean auton (nyt Laguna -05  ja diesel-Clio-02)
Stiga
  • Tulokas
« Vastaus #2 : Tammikuu 31, 2008, 21:58:37 »
Täällä sama ongelma. Aluksi luukku aukesi satunnaisesti, nyt mykistynyt täysin. Kyseessä ei tosin Laguna vaan Megane 04 Break.
bt
  • Tulokas
    • Sähköposti
« Vastaus #3 : Maaliskuu 17, 2008, 16:04:34 »
Löytyikö vian aiheuttaja?
Tontsa
  • Jäsen
« Vastaus #4 : Huhtikuu 01, 2008, 10:02:06 »
Edellisessä Espacessa tuon aiheutti avausmekanismista luukun sisällä irronnut/löystynyt liitin. Aluksi oireili niin että pakkasella ei toiminut, muutoin toimi kunnes lopulta lopetti toimintansa. Korjaus oli helppo, takaluukun verhoilut irti ja liitin paikalleen. Laitoinpa vielä nippusiteellä kiinni jottei irtoa uudelleen. Toinen vaihtoehto on tietty johtosarjan katkeaminen, mutta tuossakin tapauksessa kannattanee alkaa hakea vikaa purkamalla verhoilu ja tarkistamalla ekaksi se liitin. Sitten voi yleismittarilla mittailla tuleeko siihen liittimeen saakka virtoja.
Stiga
  • Tulokas
« Vastaus #5 : Huhtikuu 02, 2008, 22:39:43 »
Löytyipä hyvinkin. Huollossa tosin päivän selvittelivät, johtoja oli haparoitunut useampikin joten ei ihme jos virta ei liikkunut lukkoon asti.
  • Aktiivijäsen
    • Lagunaa ja Cliotinta kuvattuna.
« Vastaus #6 : Huhtikuu 03, 2008, 11:51:13 »
Mulla oli 2000 vm lagunassa johdot kuollu sieltä saranoiden luota (käytöstä kuluneet/nirhautuneet). Kaikki ei ropaa takaluukkua 10 kertaa päivässä auki ja kiinni. JOs on koiria niin sitten ehkä... Siitä syystä en ihmettele että johdot antautuivat / murtuivat poikki. Ei menny sulakkeita vaikka johdot katkesivat = ei tullu oikosulkuja.
Laguna Break 2000 1.8 16v F4P
Clio 3d 1992 1.4 E5J - tallissa kasassa. Kulutuksia http://vanha.tankkaus.com/graph_yearcons.php?car=43865
Matti Nykänen
  • Tulokas
« Vastaus #7 : Huhtikuu 24, 2008, 03:41:33 »
Vika löytyi toisella yrittämisellä. vian paikallistamista helpotti, kun tunkkia penkoessa tuli huomattua, että mitä mitä, vararengas monttu on lähes täynnä vettä. Veden mahdollista reittiä miettiessä purin takaluukun verhoilun. Nyt ulkona paremmassa valaistuksessa huomasin, että takalasin alareunassa olevan valumareiän "viemäriputki" oli irronnut. nooh tästä oli sitten päässyt vesi valumaan, niin katkaisijoihin, kuin itse lukkomekanismiin.
letku paikoilleen, crc:tä joka paikkaan, hapettumat vex ja niin säästyi varmaan ab 1000€ tai enemmän. :)
säästyneellä tonnilla merville sidukkaa ja suklaata
romulainen
  • Vieras
« Vastaus #8 : Huhtikuu 24, 2008, 08:46:35 »
Hieno homma että ajatellaan kanssaihmisiä myös,eikä laulella vain että "antaa mennä taas kun on alamäki",eikä ajatella vain omia prosentteja.
Renault-foorumi
