Kirjoittaja Aihe: Venttiilivälykset?  (Luettu 5721 kertaa)
RelluEllu
  • Nuorempi jäsen
Venttiilivälykset?
« : Tammikuu 28, 2008, 08:43:05 »
Millainen homma on venttiilivälysten tarkastus ja mahdollinen säätö? Pystyykö sen tekemään mikä tahansa "nyrkkipaja" vai vaatiiko jotain rellun erikoistyökaluja? Huomaako sen ajaessa jostain, jos välyksissä olisi säädön tarvetta? Ja mihin ne ylipäätään vaikuttaa?
-99 Megane 1.6 hatchback
Flamingo
  • Nuorempi jäsen
  • Clio 1.4 -02, ex- Laguna HB 1.6 -01
    • Sähköposti
Vs: Venttiilivälykset?
« Vastaus #1 : Tammikuu 28, 2008, 13:01:29 »
Hei, tässä vähän juttua välyksistä:
Venttiilinvälys on osa auton moottorin sylintelien kaasunvaihtoa ohjaavien venttiilin toimintaa. Välys pitää olla sopiva, ei liian suuri eikä pieni. Nykymoottoreissa alkaa olemaan yhä useammassa, ellei jo kaikissa, hydrauliset venttiilinnostimet, jolloin venttiilinväysten säätöä ei ole mahdollista tehdä, vaan systeemi pitää itse välykset kunnossa. Mutta vähänkään vanhemmissa moottorimalleissa sen kyllä voi yleensä tehdä vaikka kotipihassa, jos osaa hommansa. Jos ei osaa hommaansa, vaarana on erityisesti liian tiukalle välykselle säädettäessä venttiilin "palaminen", jolloin edessä on jopa kallis kansiremontti. Tämä johtuu "kantamisesta", jolloin venttiili ei pääse kokonaan kiinni koska tarvittavaa välystä ei ole. Tällöin moottorissa syttyneet kuumat palokaasut puristuvat pienestä raosta venttiililautasen ohi aiheuttaen vaurion.
Välyksen voi tarkistaa ns. rakotulkilla, kapineella jossa on useita ohuita, eripaksuisia liuskoja. Säätö tehdään joko eripaksuisilla säätöpaloilla, tai säätöruuvia kääntämällä. Mitään osia ei tarvitse uusia, poislukien vaidettavat säätöpalat jos sattuu sellainen moottori, tai halpa venttiilikopan tiiviste joka joskus kannattaa vaihtaa. Välyksen mittaaminen paljon ajetussa moottorissa voi olla hankalaa kuopalle kuluneiden paininpintojen takia, jolloin rakotulkin näyttämä ei vastaa todellista välystä.
Jokainen autohuoltoliike kyllä osaa tuon homman, ihan perus automekaniikkaa. Yleensä säädön tarvetta tulee normaalin kulumisen yhteydessä, jolloin välys kasvaa. Tämä alkaa kuulumaan "rallatuksena" tai "rapinana" moottorin käyntiäänessä. Voi olla vaikea kuulla tuota ääntä oikein, jos ei ole aiempaa kokemusta minkälaisesta äänestä on kyse. Joidenkin moottoreiden käyntiääneen tällainen kuuluu, vaikka säätö olisikin kohdallaan, jolloin säätö kannattaa ajoittain tehdä joka tapauksessa. Ylimääräinen välys ei ole juurikaan haitallista, käyntiääni on vain hieman ruma, isoksi päässyt välys heikentää moottoritehoa, koska venttiili ei pääse enää aukeamaan niin paljon kuin säädössään oleva.
Sellaisen moottoriremontin yhteydessä, jossa kansi tai venttiilikoneisto on jouduttu purkamaan, pitää välykset aina tarkistaa ennen moottorin käyttämistä.
RelluEllu
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #2 : Tammikuu 28, 2008, 13:37:07 »
Ok, kiitos selostuksesta  :D Ihan kaikkea en ymmärtänyt mutta tuon rapisevan äänen varmaankin tunnistaisin, koska sen olen ymmärtääkseni aiemminkin kuullut. Tosin paljon vanhemmasta moottorista, mutta kuitenkin... Liittyi muistaakseni jotenkin sytytyksen ajoitukseen ja siihen että sitä säätämällä (ennakko) sai muka tehoja vähän lisää...  ;D Voisiko olla näin, puhutaanko nyt samasta asiasta? ...Nostalgiaa  :D
Sillä vaan kysyin, kun osui silmään jostain vanhasta Rellun huolto-ohjelmalomakkeesta kehoitus että venttiilivälykset olisi hyvä tarkistaa, en nyt muista missä kilometreissä ja mietin että pitäisiköhän tuo teettää, kun ikää on jo 9 vuotta ja kilometrejä 200 tkm.
öljy?heikki
  • Vieras
« Vastaus #3 : Tammikuu 28, 2008, 13:51:04 »
Kyllä muistat oikein,jos sytytys ei ole kohdallaan,niin kuuluu venttiiliääntä.
rellunpippana
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #4 : Tammikuu 28, 2008, 19:07:00 »
Jos ei ole 200 tkm:n aikana säädetty, niin kannattaisi tarkistaa. Jos Meganesta kyse, niin varmaan niillä säätöpaloilla toimii.
joskus vielä ostan oikean auton (nyt Laguna -05 2,0 bensa ja Pösö 307 Hdi 2007)
RelluEllu
  • Nuorempi jäsen
« Vastaus #5 : Tammikuu 31, 2008, 09:29:18 »
Ei kuulemma ollut heittoa juuri lainkaan, kun tarkistivat.
Renault-foorumi
