Kirjoittaja Aihe: Megane II 1.6 16V Extreme  (Luettu 46557 kertaa)
erkkimerkki
  • Jäsen
Vs: Megane II 1.6 16V Expression
« Vastaus #15 : Toukokuu 06, 2013, 10:04:25 »
Eipä tälle itse vielä ole paljon tehty, jotain pientä. Kunnon pesu sisä- ja ulkopinnoille, kaikki kaiuttimet vaihtui Pioneerin valmisteisiin ja hanskalokeroon tuli USB/SD/AUX Connection box.
Oliko iso työ vaihtaa kaiuttimet taakse? Eteenhän ne menee suunnilleen heittämällä, mutta takana pitänee purkaa ovea vähän enemmänkin?
M.M.A
  • Aktiivijäsen
  • Volvo S60 2.5T Geartronic -04
« Vastaus #16 : Toukokuu 06, 2013, 15:10:57 »
Takaovista lähtee se kangasosuus erikseen irti.
Eli sisäpuolinen oven kiinnivetokahva, sen pohjalla on torx, se irti. Meisselillä tai kapealla muovilastalla voi kammeta sen sitten pois paikoiltaan(johdot irti jos sähköikkunat). Sitten sen kahvan pois ottamisen jälkeen näkyy muovikaistale missä myös yksi pieni torx, se irti.
Sitten oven sisäpuolisen avauskahvan kehys pitää irroittaa, siinä myös muistaakseni yksi torx. Sitten kammetaan se pois paikoiltaan.
Myös ikkunakampi pois jos on manuaali ikkunat.
Sitten vaan vaan vetää voimalla sitä osuutta joka on kankaalla päällystetty. Ote alareunasta, tai oikeastaan siitä kiinnivetokahvan aukosta voi vetää. Kangasosuus taittuu ylöspäin. Varovaisuutta kuitenkin hommaan ettei halkea.
Tällä tavalla kaiuttimeen pääsee käsiksi.
Emännän auto:
Megane II Break 1.6 16V Extreme -08
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
Laguna 2.0 RT Break -96
Renault Megane II Break 1.6 16V Extreme -08
erkkimerkki
  • Jäsen
« Vastaus #17 : Toukokuu 06, 2013, 22:34:12 »
Kiitti vinkeistä, pitää harkita jos vaihtaisi Pioneerit taaksekin. Vaikuttiko takakaiuttimien vaihto muuten paljonkin äänenlaatuun? Itselläni on siis edelleen orkkikset siellä, tosin mutella.
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #18 : Toukokuu 07, 2013, 14:27:11 »
No kyllä se orkkiskaiuttimiin verrattuna parani selvästi mutta niitten sijoituspaikka on aika huono, ei sieltä mitenkään ihmeellisesti saa loppujen lopuksi kuulumaan.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #19 : Toukokuu 08, 2013, 15:36:14 »
Nyt on Meganeen hammastanko vaihdettu, vaihdoin itse ja hammastanko oli Autoasi ketjusta tilattu tehdaskorjattu palikka. Laitoin uusiksi myös raidetangon päät, merkiltään Lemförder. Tänään auto kävi pyörien suuntauksessa ja samalla huollettiin ilmastointi ja desinfioitiin ilmakanavat.
Seuraavaksi olisi katsastus kesäkuussa, sen suhteen ei pitäisi olla huolta. Toisessa ketjussa ihmettelemäni vetarin sisempi suojakumikin osoittautui ehjäksi.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
Renault-foorumi
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #20 : Kesäkuu 01, 2013, 18:28:13 »
No niin eteenpäin mennään autoa ropatessa:
- Soitin päivitetty parempaan, lisukkeena peruutuskamera(tuli kaupan päälle, ei sitä kyllä tarvi tämän kokoisessa autossa mutta asensin silti), rattikakeohjaus ja mikrofoni puhelinkäyttöä varten
- Tällä hetkellä ihmetellään vikakoodia P0300 josta kirjoittetelen toiseen ketjuun.
- Ilmastoinnin kondenssivedet tuli eilen ja tänään hantin jalkatilaan, syyllinen kondenssiveden poistoputki joka oli tukossa, on hankalassa paikassa katalysaattorin yläpuolella sen suojapellin alla
Katsastus häämöttää parin viikon päässä mutta ei ole sinne asiaa ennenkuin tuo vikakoodi on poistettu.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #21 : Kesäkuu 14, 2013, 12:35:15 »
Megane katsastettu hyväksytysti. Tosin huomautus: oikean puolen rt-sisäpää väljä. Kokeilin sen konttorilla itse ja näin on. Toukokuun alussa vaihdettu kaikki nivelet ja hammastanko :o
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
  • Aktiivijäsen
  • Eipä turhia höttyillä :)
« Vastaus #22 : Kesäkuu 14, 2013, 14:51:32 »
Ihanko uuden hammastangon laitoit vaiko käytetyn? Meinaan ettei olisi jo valmiiksi ollut kulahtanut... :-[
Nissan Qashqai 1.6dCi 130 Business 4wd -15
Dethleffs C'Go 495 QSK -16
Ex. autoja: Citroen C5 III 2.0HDi 136, Renault Grand Scenic II 2.0dCi 150, Renault Master 3.0dCi 140, Peugeot 1007 1.6, Renault Megane II 1.6, Peugeot Partner 1.9d...
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #23 : Kesäkuu 14, 2013, 20:51:44 »
"uusi" tehdaskorjattu palikka autoasi liikkeestä. Oisko ollu ERA Benelux se firma joka korjaa niitä.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #24 : Kesäkuu 15, 2013, 08:29:12 »
Tuo oikea päätyhän kun se on juuri joka noista hammastangoista kulahtaa :-\ Mutta auki tuo varmaan pitää joka tapauksessa ottaa, katsoa mikä sitä vaivaa. Jos hammastangon päätykumin raotus ei riitä, niin rt. ulkopää olkavarresta irti niin näkee kuinka tiukka tuo sisäpallo lopulta on. Raidetangon pitäisi uudella nivelellä olla jopa "jäykkä" käänneltävä jos sisänivel on oikeasti kunnossa. Ja jos nivel on kunnossa, niin... No eipä siinä kai muuta enää jää kuin tuo hammastanko :(
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #25 : Kesäkuu 18, 2013, 20:06:41 »
RT-sisäpää se oli. Uusi vaihdettu ja taas mennään. Ei kolise enää.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #26 : Lokakuu 15, 2013, 16:46:34 »
No niin. Kesä ja alkusyksy menty ilman murheita. Pesulla, vahauksella ja siivoamisella on selvitty 8) Kilsoja tullut suht vähän, hieman yli 4000km. Ainoa itseä ärsyttävä piirre mistä nyt viitsii mainita on se että takajalkatilassa verhoilu, siis lattiamatto, ei pysy muovilistojen alla jos on takamatkustajia. Matto on niin niukan kokoinen että alkaa jalkojen painosta tulla pois listojen alta. Sama juttu tavaratilassa, ei pysy tiivisteen alla. Nämä jutut tosin huomasin jo ostettaessa. Eipä kyllä haittaa käyttöä.
Tuli taannoin takaisinkutsukin Renaultilta, liittyen takaluukun muovipaneelin kiinnityksiin, siis sen missä jarruvalo on. Niitä vissiin on putoillut ja kiinnityksiä halutaan tarkistaa. En ole kyllä vielä kerennyt sinne tai sitten katson sen itse. Mutta kyllä mieltä lämmittää kun ottavat vanhemmatkin mallit huomioon, varsinkaan kun asia ei ole vakavimmasta päästä. Paitsi jos takana tuleva autoilija saa sen tuulilasiinsa... :o
Talvea odotellessa mutta viime talvi jo osoitti että kyllä tällä pärjää mainiosti Suomen talvessa :)
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #27 : Joulukuu 01, 2013, 16:10:12 »
Pientä vaivaa näköpiirissä. Pakoputken lämpösuoja pärisee putkea vasten, vaatii käynnin auton alla. Todennäköisesti kiinnitys pettänyt. Lisäksi kuskin lasinnostin pimeä. Sulakkeet on ehjät ja seuraavaksi katson vaikka kytkimen sisuksiin se kun on avattu ennenkin lampun vaihtoa varten, josko jotain menny sillon. Tosin pieni napsahdus kuuluu ovesta kun kytkin naksahtaa mutta muuten täysin mykkä, ei liikettä eikä moottorin surinaa. Muut lasit liikkuvat normaalisti.
Ekan kunnon pakkasyön jälkeen oli mielenkiintoista. Auto lähti käyntiin kolmella sitten sytty moottorin vikavalo ja jakarin kuva alko vilkkua ja sit vielä tuli teksti check esp. Vikakoodi 0300 tuli taas ja nollasin sen pois. Tän episodin jälkeen kaikki on toiminu normaalisti. Viime talvi menikin ongelmitta että josko nyt sit taas puuhastellaan. Aika näyttää.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #28 : Joulukuu 02, 2013, 11:29:14 »
Tuli tilattua eBay:stä ikkunoiden alkuperäinen ohjauspalikka. Eräs firma korjaa ja myy niitä Englannissa ja hyvittävät vanhasta jos haluaa lähettää. Epäilen tuota ohjainyksikköä eniten koska meni täysin mykäksi yhtäkkiä. Nyt odotellaan että se saapuu. Ja sit kokeillaan toimiiko se, paljon niitä on ainakin myyty.
Kytkin on kunnossa se tuli testattua eilen vaihtamalla etu ja takalasien liittimet päittäin. Onnistuu vaikka liittimien lovet ovat eri kohdassa. Sen verran joustavaa muovia on.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
M.M.A
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #29 : Helmikuu 15, 2014, 14:14:35 »
Vuosi viime huollosta tuli täyteen ja 13000km ajettu. Öljynvaihtohuolto tehty, tuli vaihdettua sisäilmansuodatin, öljynsuodatin ja öljyt. Tällä kertaa Castrol Magnatec 5W-40 C3. Suodattimissa pysyttelin Mann-Filterin tuotteissa. Vikamuisti myös tarkistettu, ei mitään.
Yhden kerran auto jättänyt talven aikana käynnistymättä. Tunnisti kortin, starttasi muttei vaan käynnistynyt. Pari tuntia annoin olla sitten lähti hieman vaikeasti. Ei varoitus valoja eikä vikamuistissa mitään. Sen yhden kerran jälkeen toiminut taas moitteetta. Jonkin verran tätä tapahtumaa ennen sytytti kesken ajon vikavalon ja koodi P0340, nokan asentotunnistin. Molemmilla kerroilla keli oli lauhtunut nopeasti, en tiedä liittykö asiaan. Tuntuu että antaa jonkun yhden oireen aina äkillisestä kelimuutoksesta.
Sähköikkunan ohjausyksikkö saapui aikanaan mutta odottaa vielä asennusta.
Emännän auto:
Exrellut:
Clio 1.8 16V -92
Renault-foorumi
