Kirjoittaja Aihe: trafic sähkövika  (Luettu 2662 kertaa)
  • Aktiivijäsen
trafic sähkövika
« : Kesäkuu 26, 2017, 21:30:33 »
Nyt se trafic sammui ajosta, virrat ei tule mittaristoon, ajonesto ei lähde pois, mutta sisäpuhallin pyörii.
Ja valot ainakin viiksestä pyöräyttämällä menee päälle. Mitään vikakoodia ei clipillä saanut, turvatyynyihin ei päässyt käsiksi, muihin tietokoneisiin pääsi.
Sulakkeet käytiin läpi konehuoneen rasiasta, ehjiä oli.
Virtalukkokin on aika uusi. Kopistelu koelautaan ja sulakerasioihin ei auta.
Mikä neuvoksi?
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 26, 2017, 21:33:10 kirjoittanut MTI »
Renault laguna III sport tourer 2.0dci aut dynamique -12
Renault grand scenic 1.6 16v -05
ex renault megane I 1.6 16v -01
ex Clio II 1.2 16v -02
ex megane I 1.9 dci -02
ex grand espace III -98
ex laguna II 2.0 16v -02/-03
ex megane I 1.6 16v -01
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
Vs: trafic sähkövika
« Vastaus #1 : Kesäkuu 26, 2017, 21:57:50 »
Muuta en osaa sanoa kuin itsellä oli vikaa sähköissä,siis valoviiksessä mukamas,kun jätti valot päälle. Viaksi totesin microsulakkeet ratin alla ( näkyy kun oikein koelaudan alla taskulampulla tutkii). Vika oli jossakin niissä neljässä microsukkeessa, ei viiksessä vaikka sekin vaihdettiin. Ensimmäisiä kertoja kun trafic sammui ajosta,niin löytyi syy palaneesta johtosarjasta moottoritilasta, johon oli ajovalot ja pyyhkijät osallisena. Mittaristo vilkkui kun kuusi jouluna. Ettei sinullakin olisi näitä vikoja? Sähköpaja sai melkein kuntoon...Oletko käynyt läpi kaikki sulakkeet myös ovikotelosta,hapettumat aiheuttavat näitä ongelmia,niin minullakin. Renumän pystyy ilmeiseti auttamaan näissäkin ongelmissa tai ainakin antaa ohjeita.
R 9 Broadway 1.4-86
R 21 GTS HB 1.7-91 2 kpl
Megane 2.0 16V 2d -96 2kpl
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane Break 1.4 16V-00
Megane HB  1.6-99
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Fiat Scudo 2.0 JTD-00
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #2 : Kesäkuu 27, 2017, 07:26:35 »
Ovikotelolla tarkoitat varmaan kojelaudan päässä olevaa sulakerasiaa, en niitä vielä käynyt läpi kun ne on valoille, vilkuille yms. Mut pitää varmaan neki tsekata vielä. Johtosarjavika tuli itelläki mieleen.
Ratin alla en tiennyt sulakkeita olevan, täytyy sekin tsekata.
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #3 : Kesäkuu 27, 2017, 07:48:28 »
Tarkan sijainnin mikrosulakkeille löydät,kun googletat opel vivaro microfuses.En tiedä auttaako tämä Sinua,mutta itseäni auttoi nämä. Kerralla vaohdettiin nämä kaikki kalliit sulakkeet,vaikka varmaan ehkä yhdellä olisi selvitty.
R 9 Broadway 1.4-86
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane HB  1.6-99
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #4 : Kesäkuu 30, 2017, 09:39:01 »
Tämäkin ratkesi. En ehtinyt sulakkeita tarkistaa, kun hinuri vei merkkihuoltoon(ei oma auto)
Virtalukolle menevä sulake palanut, olisiko juurikin Fuego Turbon mainitsema mikrosulake...
300€ lasku ;D :o
« Viimeksi muokattu: Kesäkuu 30, 2017, 09:40:50 kirjoittanut MTI »
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #5 : Heinäkuu 08, 2017, 21:47:52 »
Vika uusiutui, poltti sulaketta sulakerasiasta kunnes paloi varmaan sama sulake jonka huollossa vaihtoivat. Tietäis vaan missä se on. En Googlella löytäny näitä microfuses sulakkeita, enkä autostakaan. Minkähänlaisia nämä sulakkeet on? Releitä kyllä löytyi ratin alta.
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #6 : Heinäkuu 08, 2017, 22:39:49 »
Microsulakkeet ovat viistosti ratin alla ,jos vaan alamuovit saisi pois ratin takaa sulakerasian vierestä ( kurkkaa polkimien alta). Vaikea ne on vaihtaa,joten jätin autosähköpuljuun. Voihan se vika olla releissäkin. Testerillähän se ilmeisemmin  näkyy.  Kyllä näitä sähkövikoja näissä vanhemmiten on,mutta paljonko niitä onkaan kun nämä nykyiset uudet Rellut tulevat siihen ikään.
R 9 Broadway 1.4-86
R 5 GTE 1.7-87
R 5 GTX 1.4-90
Megane HB  1.6-99
Trafic 2.5 Dci -06
Fuego TS 1.6 -83
Fuego Turbo 1.6-84
Espace TD-95
R 11 Turbo 1.4-87
Renault-foorumi
