Kirjoittaja Aihe: Laguna III 1.5 dCi Sport Tourer -08  (Luettu 59116 kertaa)
Reino88
  • Aktiivijäsen
Vs: Laguna III 1.5 dCi Sport Tourer -08
« Vastaus #105 : Maaliskuu 08, 2017, 11:32:10 »
Juu suurin ongelmahan se on, etteivät ihmiset tiedä miten valoja käytetään. Toisaalta autotehtaatkaan eivät ole asiaa helpoksi tehneet (joissakin tapauksissa), jos mittaristossa ei ole minkäänlaisia symboleja valojen statuksen merkiksi. Lagunasta ainakin löytyy ja se on hyvä.
Itse laitan talven tullessa ajovalot "aina päällä" -asentoon, jolloin ei tule vahingossakaan sählättyä lumimyräkässä perä pimeänä. Valoisten aikojen taas koittaessa menen ihan automaattiasennolla, sillä valoautomatiikka toimii mielestäni todella hyvin. Turhaa niitä Xenoneita on poltella koko kesää, vai?
2008 Laguna Sport Tourer 2.0 16V
1999 Opel Frontera Sport 2.2i 4x4
Ex: Laguna Coupe 3.0 V6 dCi 4Control
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #106 : Maaliskuu 08, 2017, 12:33:14 »
No ei mulla ainakaan ole päiväajovaloja vaikka xenonit onkin. Tai on mutta niitä ei saa käyttöön, edes clipillä. Melko typerää että autossa on valot, hämäräkytkimet ja viiksessä auto asentokin mutta ei saa otettua käyttöön päivävaloja. Tai ainakaan ei oo vielä löytynyt semmoista seppää joka sais ohjelmoitua ne. Mielellään ajaisin päivällä muilla valoilla kuin xenoneilla.
Renault laguna III sport tourer 2.0dci aut dynamique -12
Renault scenic Rx4 2.0 16v - 02
ex grand scenic 1.6 16v -05
ex megane I 1.6 16v -01
ex Clio II 1.2 16v -02
ex megane I 1.9 dci -02
ex grand espace III -98
ex laguna II 2.0 16v -02/-03
  • Aktiivijäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #107 : Maaliskuu 08, 2017, 12:36:48 »
Halpis clipillä (ainakin b versio) ei muuten onnistu kaikki toiminnot, nimimerkillä kerran sellaiseen erehtynyt..
Renault Captur Energy TCe 90 S&S Authentique (12/2015).
Mégane II Hatchback 5D Confort Expression 1.6 16v (2003).
  • Aktiivijäsen
« Vastaus #108 : Maaliskuu 08, 2017, 15:41:01 »
A-versio mulla muistaakseni oli. Ei oo onnistunut merkkiliikkeissäkään.
maximi
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #109 : Heinäkuu 20, 2017, 22:35:35 »
Päivitystä, päivitystä...
Kilsoja tällä hetkellä n 169 tkm,  ja muutama tapaus. Takaluukun kaasujouset tilattu ja asennettu, Misterauto toimitti Monroe-merkkiset putkilot hintaan 15,50/kpl, eli toimituskuluineen 39 egeä. Ei paha. Toinen alkuperäisistä jousista oli kuoleentunut totaalisesti, ei ollut painetta yhtään enää jäljellä. Nyt on taas kivempi käyttää takaloosteria, kauppakassit olivatkin viime aikoina viihtyneet enemmän takapenkillä kuin takaluukussa....
Ja sitten elämäni toinen (auton) rengasrikko. Naula oikeassa eturenkaassa, oli viihtynyt siellä jo jonkin aikaa, sillä kanta oli likipitäen kulunut kokonaan pois. Ei muuta kun vararengasta alle että pääsi mökiltä pois. Rengasliikkeen tuomio oli odotettu: liian iso reikä paikattavasti, ei takeita onnistumisesta joten aikaistin kesärenkaiden uusimisen n. parilla kk:lla (pintaa oli ehkä just 3mm jos optimisti olis mitannu). Alla nyt SummerStar:it, koko normaali 205/60-16 ja hinta kohtuullinen 395€. Katotaan nyt miten nää nakit toimii, rengasliikkeen myyjä väitti että "kehtaa myydä nämä hyvinä renkaina". No, onhan ne ainakin mustat ja pyöreät....
Eipä tässä paljoa muuta, Lagge käy ja kukkuu, ei oikein muuta raportoitavaa tällä hetkellä.
Laguna Sport Tourer Expression 1.5 dCi -08
maximi
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #110 : Joulukuu 10, 2017, 22:18:20 »
No niin, Lagge käynyt 180tkm:n huollossa. Lisätöinä molemmat alapallonivelet, molemmat takaiskarit ja huollossa huomattu poikki mennyt takajousi. Hintaa kertyi mielestäni kohtuulliset 915 egeä, ottaen huomioon varaosien määrän ja niihin liittyvä vaihtotyö.
Toinen alapallonivel oli kunnolla väljä (tästä katsuri viimeksi varoittelikin), ja toisen vaihdatin "varmuuden vuoksi", onhan se ollut yhtä kauan siellä kun se väljäkin. Takaiskareista toinen oli vuotanut, niistä tuli viimeksi korjauskehotus. Vaihtotyön aikana huomattu rikkinäinen takajousi vaihdettiin samalla. Ja lisäks yksi rekkarivalopoltin vaihdettiin. Palvelu jälleen kerran asiallista ja mukavaa. (vakipaja, aikaisemmista viesteistä saa selville mikä korjaamo kyseessä...)
Ja ajo-ominaisuudet paranivat! Maantienopeuksissa ollut lievä perän levottomuus hävisi tyystin, kuten takaa tullut kolina esim. korotettujen suojateiden ylitysten yhteydessä. En vaan ollut pannut merkille tuota kolinaa ja levottomuutta kun ovat ilmeisesti pidemmän ajan kuluessa lisääntyneet. Nyt sitten pirssi on kondiksessa, ei muuta kuin kovaa ajoa vaan.
Tuo toisessa säikeessä mainittu kytkinpolkimen "napsuminen" on vähentynyt, unohdin mainita asiasta huollossa (juuri tuon vähenemisen ansiosta). Syyllinen lienee se sylinterin ja poljinmekanismin yhdistävä tappi, pitää yrittää muistaa ottaa tutkinnan alle.
Ja antennipiiskan vaihdoin, alumiininysä vaihtui hieman pitempään versioon. Bilteman 16 cm:n kuminen pikkupiiska näytti (tai oikeastaan kuulosti...) toimivan kerrassaan erinomaisesti! Olihan tosin hintakin aika kova, kokonaiset 5€ (oikeastaan 4.99€). Suosittelen! Ja vertailutesti suoritettiin täysin puolueellisesti kirjaimellisesti maan alla. Alunysä antoi poppitoosalle järkevän kuuluvuuden vain parkkiluolan ekalla tasolla. Tuo Bilteman piiska suoritti tehtävänsä vielä kolmannellakin tasolla. Kuuluvuutta siis tosi syvältä....
Ja sitten jossain vaihteessa pitäisi vaihtaa talvinakit. Olen vihdoinkin alkanut päästä itseni kanssa sopuun siitä että alle tulevat kitkat seuraavaksi. Minkä merkkiset ja koska on vielä auki. Kokemuksia erimerkkisistä kitkoista saa esittää, kiitos!
maximi
  • Jäsen
    • Sähköposti
« Vastaus #111 : Helmikuu 07, 2018, 10:06:33 »
Tuli rumennettua katsastustilastoa tuossa pari viikkoa sitten, oikea etujousi oli poikki. Uusintanäytölle halusivat siis Lagunan.
Vaihdatin molemmille puolille jouset, iskarit ja kääntölaakerit. Eipä tartte enää niitä iskareita miettiä... Ja voin sanoa, että ajettavuus parani "hieman"  ::). Nyt on Lagge taas niin jämäkkä kuin sen kuuluukin olla! Uudet jousitusosat ovat iloinen asia.
Hinnaksi tälle seikkailulle tuli 710 euroa, josta osien hinta oli hieman vajaa 600 ja työt 120. Tekijänä "luottopaja", eli Turun Kuntotesti ja korjaus. Etuiskarit olivat hinnakkaita, 144 egeä/kpl (Monroe), jouset vajaa satku/kpl ja laakeri vajaa 50/kpl. Elämä on...
Kävin näyttämässä Laggea tänään katsurille, joka totesi että "Siellähän ne uudet jouset kiiltelee...".
Ja saamaton kun olen, niin ajelen VIELÄKIN niillä liukkaahkoilla Nordman4:lla. Kun en vaan saa aikaiseksi mennä sinne rengasliikkeeseen ostamaan niitä kitkoja. Nyt on siis päätös hakattu kiveen: kitkat seuraavaksi. Työkaverin auton kyydissä (Saab 93) olin tässä pari päivää sitten, ja viimeisetkin epäilykset kitkojen toimivuudesta hävisivät, koska täällä on (ja oli) aivan törkeän liukasta, eikä noilla nastattomilla mitenkään turvatonta oloa tullut. Nokialaiset näyttivät olleen...
Tuo edellisellä kerralla mainittu kytkinpolkimen "napsahtaminen" on poistunut itsekseen, ja Bilteman kuminen radioantenni toimii aivan loistavasti vieläkin, suosittelen (parhaampia hinta/laatu-suhteen omaavia ostoksiani koskaan!).
Ja toisiaan, mielipiteitä ja kokemuksia kitkarenkaista saa esittää!
